 Московское время 19:23:50
 Владивостокское время 02:23:50
 проблема с ямахой 25
Автор: Дмитрий Жук (94.232.8.---)
Дата:   19-02-10 08:15
Добрый вечер возникла проблема с ямахой 25 BMH.
При полном газе мотору не хватает топлива начинае плохо ехать.
Но когда начинаеш качать грушей все встает на свои места.
Может кто сталкивался?
 Re: проблема с ямахой 25
Автор: Dizel-1 (95.67.205.---)
Дата:   19-02-10 08:47
Воздушную заслонку на бензобаке открывал?
Автор: Давыд (---.187.188-228.yoladom.ru)
Дата:   19-02-10 09:54
один бак?
Автор: molodoi (88.200.243.---)
Дата:   19-02-10 15:40
А в топливной магистрали никаких фильтров случайно нет?
Дата:   20-02-10 06:20
Да открывал.
Фильтров нет бак один.
Автор: Диман (---.29.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-02-10 06:28
В первую очередь смотреть бензопровод. В плоть до того чтоб оставить премой шланг без каких либо клапанов, если это не поможет, смотреть бензанасос на предмет работы клапанов, бывает поподает мусор. Для начала хватит, удачи.
Дата:   20-02-10 06:45
Шланг кидали напрямую и от другого мотора без результата.
Автор: Dizel-1 (95.67.199.---)
Бензозапрвку для начала поменяй(кроме шуток).Провалы на максимальных-первый признак низкокачественного топлива.Далее мусор или подсос воздуха,ну и т.д. по ходу действий.Свечи тоже проверить не помешает.
Дата:   20-02-10 06:50
Смнил четыри бака в Астрахани и один в Белгороде.Бак чистый..
Свечу менял.
Дата:   20-02-10 07:21
А топливный фильтр чистил и соединения проверял по топливной магистрали на предмет мелких трещин и подсоса воздуха?
Попробуй походить на 95ом,если ходил на 92ом.Если не поможет,лезть дальше по топливной магистрали вплоть до прочистки карба.Потом электрика.
Автор: Дмитрий555555 (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   20-02-10 22:23
сеточка (мембрана) в бензонасосе засорилась.Диафрагма отдельно продается, стоит 500 р неоригинальная.Насос в сборе 1100 р.Причина - грязный бак (при отсутствии подсоса воздуха).
