| Московское время 05:06:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:06:36 |
Автор: Александр 68 (---.novoch.ru)
Дата: 18-02-10 21:51
Когда выезжаем на отдых и рыбалку с ночевкой в палатке есть необходимость в охране оставленной лодки на берегу. Кто и как решает этот вопрос? В нете пока ничего хорошего не нашел.
Автор: Филипп (195.128.56.---)
Дата: 19-02-10 00:18
Александр 68 писал:
> Спасибо, почему-то не заметил сразу. Но ответа на вопрос все
> равно не нашел, блин.
полным-полно... Например - Ссылка.
Ваще - кто во что горазд! Если у тя кастрюль или мыльница - ставь автосигналку (типа б/у) и микроволновый датчик. Можно еще в цепь вплести проводок - цепь разрезают - сигналка срабатывает.
Если хочешь вещи или побережье - делай "сундучек". Т.е. таже автосигналка + аккумулятор + сундук. Датчик берешь ИК 12В. Хочешь потолочный, как у ИТВ, хочешь обычный, как в ссылке...
Можно скомбинировать, т.е. разные датчики...
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 19-02-10 00:47
Мы используем обычную недорогую автосигналку с датчиком крена. Всё она в небольшой коробке и через тросик к мотору и лодке на замок. Под шмурдяком хрен её увидиш а когда заорёт уже поздно. Лодку ясен пень на берег надо вытянуть, ну хотябы частично чтоб волной не колбасило.
Сколько наспор народу хотело переставить корбку!!!!! Х....ОВ тачку! Невышло!
Дата: 19-02-10 00:50
Лодка В-36, автосигналку нет смысла ставить. Думал может че готовое есть, но почитал верхнюю ссылку понял что ошибся. Придется делать "сундучек" или купить транцевые колеса и не париться. Но в дальнейшем все равно куплю че нить больше размером тогда и буду ставить автомобильную охрану.
Дата: 19-02-10 01:33
А мы нашу волшебную коробочку для ПВХ используем, и других вобщемто корпусов, пока тьфу 3раза без эксцесов. Пару раз срабатывала за 4ре сезона. А вот 5лет назад без сигналки у нас одну ПВХ с 25Ямой с....ли! Советую на самотёк это дело не оставлять.
Автор: golevsan (---.37.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 19-02-10 02:55
А как коробочка называется.
:Всё она в небольшой коробке и через тросик к мотору и лодке на замок.
Если можно поподробнее, не понял.
Дата: 19-02-10 03:05
вот бы такой штукой в москве разжиться....
к ней там килограм разных беспроводных датчиков можно понацеплять...
Автор: Владимир г. Междуреченск (78.41.90.---)
Дата: 19-02-10 03:21
Зингер,
Непонятно, что ты имел ввиду. Сама сигналка в коробочке, коробочка в шмурдяке, а шмурдяк-то где, на берегу, или в лодке? Тросик поясни что с чем соединяет? И какую коробку на спор переставляли? Какую сигналку (модель) задействовал?
Дата: 19-02-10 03:48
Владимир г. Междуреченск:
(Непонятно, что ты имел ввиду. Сама сигналка в коробочке, коробочка в шмурдяке, а шмурдяк-то где, на берегу, или в лодке? Тросик поясни что с чем соединяет? И какую коробку на спор переставляли? Какую сигналку (модель) задействовал?)
Отвечу одному, поскольку у остальных тот же вопрос.
Подробнее это так, берётся недорогая автосигналка и покупается кней отдельно датчик крена. Помещается всё это в крепкую коробку, из металла короче. В коробке помимо сигналки акум 5-7Аm и второй датчик объёма, ну этот по желанию. Тросик 4мм необходимой длинны пропускается через рым на транце и тиски мотора застёгивается на петлях коробки навесным замком.
Собственно всё, пикаем пультом и спим спокойно. Вещь проверенная переместить коробку например со стола на пол так и не удалось, срабатывает от тряски рук наспор много раз пробовали. Выдержать положение при постановке на сигналку невозможно, недостаток только один, и то как кому, нужно лодку фиксировать от перемещений а то за....бёт ложными срабатываниями. Деталировку могу посмотреть завтра, 4 года прошло на память не помню.
Дата: 19-02-10 04:02
Вот если приглядеться под сачком видна коробка а через все моторы к ней идут троса. При том количестве шмурдяка в лодках в темноте трудно будет сообразить что там сигналка, да и хоть поймут пускай сначала обезвредят её, геморно это, проще в другой лагерь свалить.
Дата: 19-02-10 04:58
Сейчас понятно. Надо делать, раз такая она хорошая. Зингер, чтобы не изобретать велосипед, скажи модель сигналки, датчика крена и объема.
Это получается, чуть тросик шевельнул - сигналка орет, да?
Дата: 19-02-10 05:06
(Сейчас понятно. Надо делать, раз такая она хорошая. Зингер, чтобы не изобретать велосипед, скажи модель сигналки, датчика крена и объема.
Это получается, чуть тросик шевельнул - сигналка орет, да?)
Если и коробка шевельнулась точно орёт. Деталировку попробую до завтра выложить, она в гараже на другом конце города. Щас звякну кирюхе может он на память помнит.
Автор: Brainstorm (212.103.98.---)
Дата: 19-02-10 05:29
А почему именно датчик крена, здесь и ударник обычный должен сработать. Ну можно объемник прицепить. Датчики наклона дороговаты...
Автор: xz (89.208.27.---)
Дата: 19-02-10 05:44
Альтоника делает датчик движения AG-2, лучше чем микроволновый тем что не будет ложных срабатываний, лучше чем датчик удара тем что при перемещение на 20 см сработает точно, хоть даже перемещать по сантиметру в минуту
Дата: 19-02-10 05:56
brainstorm:
(А почему именно датчик крена, здесь и ударник обычный должен сработать. Ну можно объемник прицепить. Датчики наклона дороговаты...)
Пробовали, если аккуратно то можно сигналку из лодки кебенизировать и дальше нет препятствий для угона. С датчиком крена такой цирк не прокатывает. Стоит согласен дорого, 4 года назад 1000р стоил сейчас наверно подороже. Но лодка то дороже!
С датчиками объёма тема интересная и кирюха её сейчас разрабатывает. Но тут есть подводные камни с датчиком, автодатчики негодятся им конечный объем нужен, мы испытывали на открытом месте нихуа не хочет работать. Есть датчики для больших помещений и даже на 12в но они работают на разрыв цепи, а автодатчики работают на замыкание цепи. Короче кирюха выяснил что есть и на замыкание цепи надо только найти, вроде в Митино на радиорынке есть. Замарочились этим делом из за появившейся кастрюли, кирюха пересел, её сцука тяжко на берег вытаскивать.
Дата: 19-02-10 06:08
brainstorm :
(Ценник 100 баксов за такой датчик движения не радует)
Почему 100 бакнских? 1000р это не как не 100 баксов, скрее 35центов.
Дата: 19-02-10 06:11
zinger.in писал:
Есть датчики для
проще найти электрика, который простую схемку спаяет и переделает размыкание в замыкание
с сиреной как вопрос решили, автономная?
Дата: 19-02-10 06:13
zinger.in, 100 баксов я про альтоновский датчик движения посмотрел.
С датчиком наклона согласен, полезно, сам на машину такой ставил.
Дата: 19-02-10 06:28
brainstorm:
(проще найти электрика, который простую схемку спаяет и переделает размыкание в замыкание
с сиреной как вопрос решили, автономная?)
Так по порядку, кирюха и есть автоэлектрик и говорит сначала попробую корректный датчик найти а уж потом колхозить. На релюшке расход энергии на электронике еще придумать надо.
Колакольчик автономка, присобачен внутри коробки напротив просверлины отверстия орёт нормуль как снаружи.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 19-02-10 06:30
zinger.in
На днях испытывал на открытой местности (автодатчик) объёма двухуровневый предупредительный сигнал даёт на 6ти-5ти метрах
ближе начинает орать. Единственное что не попробовал покидать снежки над зоной охраны.
Дата: 19-02-10 06:44
Kunya :
(На днях испытывал на открытой местности (автодатчик) объёма двухуровневый предупредительный сигнал даёт на 6ти-5ти метрах
ближе начинает орать. Единственное что не попробовал покидать снежки над зоной охраны.)
Нам такой не встретился, три датчика пробовали только бабки и время убили. Один через несколько мин. тревогу включал, другой ваще не реагировал пока его не трониш третий уже не помню.
Короче датчик крена нас тогда полностью устроил.
Дата: 19-02-10 07:32
zinger.in
Kunya, а что за датчик мы бы с удовольствием запытали!
Знаю что фирма Falcon ,а номер не знаю.
Покупал (без паспорта,без инструкции) думал всё просто подключил и всё, не тут то было авто электронщик и тот повозился чтобы правильно подключить(причём вскрывал) и когда плюс оказался на чёрном проводе я был в шоке.
Причём когда я его подключал(начитавшись интернета) была такая же хрень, то он сам срабатывал не видя ни чего,то просто молчал постоянно светя диодами, уже отчаялся и думал что попал но товарищ выручил, хоть и бубнил что хлеб у него отбираю.
Дата: 19-02-10 07:44
Kunya:
(Знаю что фирма Falcon ,а номер не знаю.
Причём когда я его подключал(начитавшись интернета) была такая же хрень, то он сам срабатывал не видя ни чего,то просто молчал постоянно светя диодами, уже отчаялся и думал что попал но товарищ выручил, хоть и бубнил что хлеб у него отбираю.)
Так сообщу кирюхе попробуем разобраться, спасибо за инфу.
Мне интуиция подсказывает что этот датчик не авто, жаль что номер неизвестен.
Автор: VV (---.vgt.ru)
Дата: 19-02-10 15:35
А почему такие заморочки?
Я просто тупо поставил автосигнализацию с датчиком объёма и углом наклона( оговорюсь корпус жесткий). На все люки кнопки, датчик движения в салон на ночь накидываю тент и всё работает.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 20-02-10 02:53
А здесь простых путей не ищут . Придёт какой-нить умник и развенчает любую противоугонку в пух и прах , причём дело доходит до электронных спецсредств похлеще грабберов . А то , что эти спецсредства должны соответствовать цене охраняемого объекта - его мало волнует .
Дата: 20-02-10 06:29
Покопался в инете, нашел дешевые мотосигнализации типа такой.
Из достоинств - компактный моноблок, встроенный датчик наклона. К ней приделать еще объемник - и полный комплект готов :)
Цена около 1500 руб
Centurion Bike
