 Московское время 17:40:18
 Владивостокское время 00:40:18
 винт на сузу 30 и обь 1
Автор: Боб (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-02-10 07:45
подскажите какой винт прозапас взять для комплекта сузу 30 обь 1
 Re: винт на сузу 30 и обь 1
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   17-02-10 08:12
А какой стоит сейчас на сузу?
А на воде пробовал что тахометр кажет?
А грузить как будешь?
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   17-02-10 14:53
У моего соседа Обь-м и Суза-30. Он ездил на родном 13, не очень доволен, разве что одному без груза.
А как поставил на 12 так и разгон стал нормальный и грузить можно и обороты в порядке. Вобщем доволен на все 100%.
Дата:   17-02-10 16:19
Сувор
У меня Я30 стоял на 14" - обороты вроде в норме но как загрузил, так аля-улю.
Поставил на 13" Raskal Хотя если пересчитать на ямаховский лад он не совсем 13",а скорей 13,5" но не суть, так обороты в норме и грузи сколь хош - кайф.
Дата:   17-02-10 23:34
Kunya, а у меня у карифана на тох-30 вобще 11-й самый раз...
Человек же про Сузу-30 спрашивает.
Дата:   17-02-10 23:36
сейчас стоит 13 . Тахометра нет. Груза кил150+я120+2рыбака по90.
Дата:   17-02-10 23:44
Боб, бери родной сузовский на 12 и не парься.
Дата:   18-02-10 03:47
А где в Москве купить ? Подскажите.
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата:   18-02-10 03:50
Маршала Жукова д.1,на заказ,но дешевле
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   18-02-10 03:55
Нафига родной, бери солас 12-й трехлопастной, ЛЮМИНевый
Автор: Олег Олегович (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-02-10 04:30
Родной винт стоит на 13,а не н 12, у меня Суза ДТ 30 с нови и Обь М, гружно относительно нормально (окло 250-30 кг.), поблем нет, правда и тахометра нет
Автор: Kunya (---.nwgsm.ru)
Дата:   18-02-10 04:39
Сувор
А я разници не вижу Тоха,Яма,Судза без тахометра трудно сказать какой винт нодо. Причём на одинаковых лодках и одинаковых движках с одинаковыми винтами показатели могут быть разные.
Поэтому таблетка одна тахометр на данное судно и данный движок
и делать вывод что нодо.
Недокручивает значит легче, перекручивает значит тяжелее.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   18-02-10 04:50
Мужики вы чё тормозите то , топикстартер про ОБЬ-1 вопрошал, а вы все про М-ку...
Дата:   18-02-10 05:27
Spinner
А я про что, уменя Обь-1 винт подбирал по тахометру, есть какие то другие варианты.
Автор: Greg (---.static.vega-ua.net)
Дата:   19-03-10 09:17
Винт 14" алюм. солас - обороты 5350 скорость 52 км по GPS - один чел без груза.
Автор: Тракторбек (---.beeline.ru)
Дата:   19-03-10 17:17
Kunya писал:
> Spinner
> вы все про М-ку...
> то другие варианты.
Топикстартеру. Посмотрите в профайлах фоты лодок, и определите какая у вас Обь-1.
Я себе взял для покатушек на яму 30 12-й солас, ну это так , на глаз, я его даже еще не юзал. Родной 14-й дает 50 км/ч +-, 2 чела, шмундяка немного. , 40 литров бенза.
Винт можно глянуть здесь
www.tortuga-shop.ru
PS если обь как у меня, вам повезло:)
Дата:   19-03-10 21:15
Глюк
Дата:   20-03-10 02:36
Тракторбек лодка очень похожа тока у меня руль с права
Автор: Тракторбек (217.118.66.---)
Дата:   20-03-10 04:36
Боб писал:
Дык там нептун на транце. Сейчас руль справа. Пришлось резать бардачек.
