| Московское время 02:21:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:21:10 |
Автор: Merk (---.pools.atnet.ru)
Дата: 08-02-10 06:11
всем привет!Педлогают Амур М !у катера сгнил привальник и немного борт!Есть ли смысл брать катер за 50 тысяч рублей????????????????
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 08-02-10 07:42
Фотки повреждений выложи, тогда можно будет что то советовать. А так черт его знает, как этот корпус оценить?
Автор: Водяной (109.194.128.---)
Дата: 17-02-10 06:08
И вот до этого места. На фото новая килевая накладка, как раз на "проблемной" зоне.
Дефект характерный для Амуров. Лечиться, но гиморойно.
Дата: 17-02-10 06:24
Привальник "лечится" достаточно просто: уголок 40*40*3 (АД31 ) "обтягивается" по контуру и проклепывается
Дата: 17-02-10 07:51
Маэстро писал:
> Извините за замечание - клепки на кнехте не слабоваты ли?
Извиняю. Приедешь мерить глубину (тему по испытания) заодно и кнехт поотрываешь :-)
Мы за эти кнехты корпус (без движка) "кувыркали"
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата: 17-02-10 21:19
Водяной писал:
Сергей, как они уживаются между собой АД31 и Д16АТ?
Автор: Водяной (109.194.146.---)
Дата: 18-02-10 04:28
Волгоградец писал:
> Водяной писал:
На привальнике - переживет корпус.
Дата: 18-02-10 04:30
штрибан писал:
> Водяному. Сергей какой толщины люминь использовали на покрытие?
Если вопрос про зашивку носовой палубы, то рифленка 3мм, вставки (2 продольных выипона) 2мм
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата: 18-02-10 04:42
"Приедешь мерить глубину (тему по испытания) заодно и кнехт поотрываешь :-)" ..........Заметано!)))
Автор: штрибан (94.51.158.---)
Дата: 18-02-10 13:30
Водяному.купил трубогиб (гидравлика)12т как думаеш получится ровно как у тебя трубы загнуть или есть хитрости?
Автор: Полковник (95.70.103.---)
Дата: 18-02-10 13:53
А носовая утка где? В случае чего за что будешь буксировать?
Кубрик зашил - нафига? Наверное под панелью в него гораздо удобнее лазить.
Зато гламурный сигнальчик поставил, опять же для чего? Неужели на Волге не разу не ловил нормального " дельфинчика" на нос.
Опять же передние леера - какая польза от такой конструкции ?
Не в обиду просто практичности от таких переделок практически -0.
Дата: 18-02-10 16:23
Полковник писал:
> удобнее лазить.
> -0.
Это не утилитарная, а "разгонная" лодка в яхтклубе, катать московских гостей. Посему весь объем носового рундука забит пенополистиролом. Посему такие релинги и т.д. и т.п.
