| Московское время 19:00:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:00:45 |
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 16-02-10 16:47
Сейчас не угадаешь, с тахометром и на воде все ясно станет. Если невтерпеж - бери 14.
Автор: муксун (94.50.96.---)
Дата: 17-02-10 00:18
Kira писал:
> Между 13 и 15 идет 14.
Логично. И самое главное, не ошибочное мнение. Я лично тоже так думаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Давыд (---.187.188-90.yoladom.ru)
Дата: 17-02-10 03:14
был 13 шаг из силумина я его расколотил об камни а сейчас беру стальной и везут их два 13 и 15 шаг а вот 14 у них нет дык шо делать???
Автор: тамирлан (---.kosnet.ru)
Дата: 17-02-10 06:29
Эксплуатировал прог4 на яме 40 2т 13винт алюминий тянет все что к лодке не пристегнеш скорость 50км пофиг2-3 чела влодке установил
15 алюм скорость 54 расход упал не значительно тяга пострадала
если сталь будет то плюс 300 оборотов учитывая что двигун 55
то смело 15 если есть то и более...
Автор: Кот Матроскин (85.26.235.---)
Дата: 17-02-10 19:53
Пользовал на Яме 55 и 13, и 14, и 12 винты.
Лодка была "Катран-460" Вес 350 кг и практически тримаранные обводы. Оптимальный винт на нее был 13.
Для Прогресса минимум на шаг больше. Или 14, или 15. Если есть штатный - 13-ый, оставь, как запасной или грузовой. Вытягивать на глисс будет абсолютно любую загрузку)
Автор: Миха_59 (188.16.116.---)
Дата: 17-02-10 20:27
На П2 & Y55 сродным винтом на 13 и тремя челами на борту - скорость 51 км/ч при 5400об/мин, ставил Solas на 15 с той же нагрузкой обороты упали до 5000 и скорость до 47км/ч. Года два назад прикупил запасной Michigan на 13 так на нём больше 45км/ч не выходит, зато на глисс как пуля - вобщем грузовым оказался. Сейчас в планах прикупить оригинальный Yamaha на 14.
Автор: andrey584 (---.sibtele.com)
Дата: 18-02-10 02:15
у меня прогресс 2 и ямаха 55(брал новую) так вот родной винт на 13 был тяжелым как ни странно мотор недокручивал обороты 5100 на полном газу Поменялся с чуваком на 12 дюймов алюминий тоже ямаховского производства -то что надо и скорость выросла легче выходит на глис обороты на полном газу 5500 т е на прогресс с этим мотором брать винты на 14 или 15-пустая трата денег
Автор: Кот Обормот (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 18-02-10 03:54
Если сделать чисто математический расчет, то 15 больше 13 почти на 15%. Это означает, что при сохранении тех же оборотов скорость увеличится на 15%. На практике скорость может остаться такой же, а вот обороты упадут. Винт это коробка передач. Когда едешь на авто со скоростью 80 км/ч можно выбрать любую передачу и скорость останется прежней, только вот обороты всегда разные. Естественно мы выбираем ту передачу, при которой обороты в норме и делаем это множество раз во время движения. На вашем моторе должно быть несколько винтов, каждый под конкретную загрузку катера. Как их правильно подобрать можете посмотреть здесь: www.aquauniversal.ru/catalog/index913.php
Автор: Давыд (---.187.188-78.yoladom.ru)
Дата: 18-02-10 07:50
вот вот так и есть не раскручивает полные обороты,держит 5000 и не в какую больше не может, а я-то думаю ограничитель для обкатки стоит . вот к сожалению поздно пить боржоми!!! винт на руках. Но вот мнение у всех разное по шагу кто как советовал ну 13 кто 15 ,но вот от15 говорят тяга потеряется а скорость должна увеличится. А старый аргоном наварили лишнее убрали оставил его на запас отлично получилось "Пуля из говна"
Автор: страник225 (217.118.79.---)
Дата: 20-02-10 16:50
из всего что смогли найти на лодочной базе оптимальным для казанки 5м3 с полной нагрузкой (заметное отсутствие вибрации, уверенный выход на глисс., макс.дост.скор.-56 по GPS)
оказался винт четырёх лапый 10 3\8 шагом 14 неизвесной фирмы чёрного цвета.
Автор: ilь (---.255.92-242.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-02-10 07:48
у меня ОБЬ 3 поставил 55-ку, нет тахометра, винт 13 , скорость 65 км/ч, по GPS.
Автор: dimka (---.255.92-242.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-02-10 07:53
у меня ОБЬ 3 поставил 55-ку, нет тахометра, винт 13 , скорость 65 км/ч, по GPS. Ну у меня ямаха 60 FT на казане 5м4, винт 13, скорость примерно такаже. Видел парня на ОБИ 3 с тохой 30, отстал не намного, так что думаю что еще быстрее. лищь бы транец не оторвало.
Автор: Luk (89.218.216.---)
Дата: 23-02-10 17:07
У меня Прогресс 2М дв.Яма-40 Эндура винт 13 .Штатный был 12.У брательника Прогресс 2М и Яма 55 винт штатный 13 так вот идем нос в нос.Вывод.Все зависит от лодки и правильно подобранного винта.Есть лодки из которых боллид не сделаешь-чем является Прогресс 2М.Максимальная скорость на нем была у нас 57 км\ч.Что говорить хочеися больше но не получится.
