 Московское время 17:51:07
 Владивостокское время 00:51:07
 О старом Вихре и его шпонке...
Автор: AND (195.239.122.---)
Дата:   13-08-01 16:19
Наконец собрал свой Вихрь... Звел на 5 сек, без воды... При второй попытке завестись, срезало шпонку крепления маховика :(( Что это? Некачественная шпонка (поставил новую, только что купленную) или это очередная хроническая болячка моего Вихря? Я самостоятельно установил стартер на Вихрь 25, может на Электронах другой способ крепления маховика, и шпонка в моем двигателе расчитанная на ручной стартер электростартером срезается? Господи, неужели более надежного способа крепления на заводе не могли придумать?! Подскажите!!!
 Re: О старом Вихре и его шпонке...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   13-08-01 19:21
Шпонка маховика служит только для одного. Правильной ориентации оного маховика. А сидит сам маховик на конусе. Так что сажать маховик на конус надо крепко. Графитовой смазкой или фиолом помазать. Посадить. Через проставку деревянную или киянкой посадить. Гайку затянуть. Еще раз посадить. Подтянуть. Через 10-20 моточасов еще раз подтянуть. Если потянется конечно.
Дата:   13-08-01 22:28
Да вроде плотно сажал, до упора, гайка еле виднеется над маховиком, может под ней должна шайба стоять? А есть ли способ уплотнения данного соединения, может фольга?
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата:   13-08-01 23:16
Под гайкой должна стоять волнистая шайба. Если плотно от руки одеть маховик на конус без шпонки он должен очень туго, либо вобще не проворачиватся на конусе.Бывает что посадки не очень совпадают, тогда небходимо притереть конус маховика и коленвала с мелкой образивной пастой.( не алмазной ) Следи чтобы верх маховика не опустился до уровня буртика коленвала все может произойти очень быстро. Удачи!
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата:   14-08-01 18:56
а ты паз в маховике под шпонку смотрел
Дата:   14-08-01 20:43
Ага, даже новый проточил... а что?
Дата:   14-08-01 23:41
а шпонку срывает при заводке
Дата:   14-08-01 23:48
Да!!! Сорвало при второй попытке завестись... Может сразу свое предположение выскажешь, а то диалог затянулся на целый день :)))
Дата:   15-08-01 15:50
унас на базаре шпонки двух видов одна тоньше другая толще, ты вообще какую посчету шпонку меняеш, может она слишком глубоко уходит в паз коленвала.
Дата:   15-08-01 17:21
Так как паз под шпонку в маховике я точил самостоятельно (алмазным надфилем по направляющей), сделал его немного глубже чем фирменный, соответственно и шпонку выточил (на наждаке за 10 мин.) специально побольше из старого баллонного ключа - хрен сорвешь!!!!
Дата:   15-08-01 17:27
тогда не пойму в чем проблема
Дата:   15-08-01 17:51
Больше нет. Сегодня попытаюсь завестись о результатах доложу...
Дата:   17-08-01 17:28
ГДЕ РЕЗУЛЬТАТЫ О ЗАВОДКЕ АААА
