 Московское время 12:13:46
 Владивостокское время 19:13:46
 электрический запуск
Автор: некит (81.18.125.---)
Дата:   07-02-10 12:30
можно поставить электрически запуск на ветерок или вихрь.
устал дергать:)
 Re: электрический запуск
Автор: REX_8777 (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   07-02-10 15:09
На вихрь точно можно , а про ветерок ничего сказать немогу , не пользовал такой мотор . Поищи поиском , там всё есть
Дата:   07-02-10 18:41
Совсем недавно на форуме эл.стартер колхозили. Тема так называется "Электростартер на Ветерок".
Автор:  Clag Сергей (---.avk-wellcom.com)
Дата:   07-02-10 18:53
Я в свое время на Вихрь 30 ставил. Единственная проблемка была найти токаря который напресует венец на маховик (мой маховик пришлось протачивать до нужного посадочного размера) . Докупил стартер СТ 361 с его силуминовым креплением, венец , проводку делал сам...
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   07-02-10 19:25
так отрегулируй движок .
Автор: некит (81.18.124.---)
Дата:   07-02-10 19:42
а какие надо запчасти?
просто я новичек
Автор: alex323 (---.29.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-02-10 21:46
Baha писал:
Золотые слова!
Дата:   07-02-10 22:04
на главной странице зайди в -- моторы-- или в поиске набери --ВЕТЕРОК-- и читай до весны .
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   08-02-10 16:32
Смотри здесь https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=729031&t=729031
Автор: михаил из саратова (82.114.246.---)
Дата:   12-02-10 18:08
На Вихрь прекрасно встаёт стартер от ВАЗ 2110 в котором муфта Бендикса заменена на аналогичную от ВАЗ 2109, он подходит по модулю зацепления и по диаметру. Стартер должен быть выпуска КЗАТЭ редукторный. Крепится на штатную переходную пластину. Венец стандартный Вихрёвский. Для его напресовки необходимо проточить маховик с натягом 0,5 мм.. Эти стартера работают надёжно, обороты у них выше и потребляемый ток меньше раза в полтора, к тому же позволяет завести мотор даже на севшем АКБ. Для нормального срабатывания втягивающего реле необходима развязка промежуточным реле, обычным автомобильным, которое устанавливается прямо на моторе. Проверено эксплуатацией в течение 2 сезонов. Для Ветерка необходим венец из немагнитного материала, лучше всего подходит латунь. А вот как крепить стартер на моторе- нужно думать по месту.
Автор: Вл_Н23 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   16-02-10 01:56
Михаилу: Привет земляку! Если можно, дайте ссылки на стартер ВАЗ2109 с модулем бендикса 2,5 и на "десятошный" стартер от КЗАТЭ, примененный Вами.
Дата:   16-02-10 02:33
Парни, я очень извиняюсь, но года два назад было обсуждение о установке на Нептун и Привет стартера Магнетон. Модуль зуба тоже обсуждался. Ткните поиск. НО!!! Вот что запомнил, родной стартер СТ361 крутится более слабым АКБ. А десяточному надо более заряженную батарею. Почему не запомнил, потому как в электродвигателях не силён.
На моём Вихре была установлена зёздочка родная, куплен родной кронштейн, и родной стартер, маховик токарь проточил за 15 минут.
Автор: гоша5 (109.169.207.---)
Дата:   16-02-10 03:30
у вихрёвского стартера модуль 2.5 а у ваз 2109.....2110 модуль 2.11 не пойдёт однако .
Автор: John Zaitsev (79.126.65.---)
Дата:   16-02-10 04:51
Вот , посмотри пример "изготовления" стартера под любые нужды . Несмотря на пессимистические прогнозы "бывалых", отходил сезон без бл , хотя из-за условий эксплуатации приходилось не столько ездить , сколько заводить . Кстати , модуль зуба ГАЗ , ПАЗ , М , Вихрь , Нептун одинаковый . Магнетоновский стартер жрёт больше Вихрёвского , т.к. рассчитан на более мощный мотор . У КЗАТЭвского конструкция другая .
Автор: михаил из саратова (82.114.233.---)
Дата:   20-02-10 18:41
Не понял вопроса? Если хочешь посмотреть, как сделано у меня- звони 8-927-053-41-86, отвечу на все вопросы по Вихрю и многому другому, подскажу, как электронное зажигание приладить от 2108 с любым маховиком, даже покажу на своём моторе.Вл_Н23 писал:
