| Московское время 04:10:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:10:13 |
Автор: lexa Самара (95.67.168.---)
Дата: 15-02-10 22:51
После года эксплуатации Сарепты с крышей пришол к выводу что держатели уделищ (стаканы)на лодке с крышей не роскош а необходимость(минус один спиннинг-друзья всегда помогут) Господа Сарептоводы кто как решает эту проблему на своих лодках. Хотелосьбы услышать реальных пользавотелей энтих прибомбасов. Где лучше расположить с учетом сдвижной рубки тента и особенностей корпуса? Не вылетают ли снасти на волне ? Не уродуются пробковые рукоятки и катушки ? У кого как?Зарание благодарен.
Автор: Санёк (---.ipv4.vnet.ee)
Дата: 16-02-10 00:17
самое удачное место для держателей - это крепление за рецесс с внешней стороны, так чтобы можно было тент закрыть и на поручень над лобовухой. В остальных случаях получится секс из-за присутствия рубки и тента. Над лобовым - отличный и удобный вариант, но мне он не подошел, потому что каждый раз после рыбалки приходилось лодку затаскивать в гараж, а она не помещалась туда по высоте с держателями удилищ
Автор: lexa Самара (109.169.229.---)
Дата: 16-02-10 09:55
Не, над лобовым точно не пойдет, спиннингом рабонать мешать будет. Может кто еще подскажет?Неужели больше неукого держатели на Сарептах не стоят?
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-02-10 01:15
lexa Самара писал:
> будет.
Сколько держателей надо? Одно дело тарга и 10-12 спинов на планеры, другое доунриггер(ы) и по 2 спина к каждому, а третье 2-4 спиннинга просто на дорожку.
Автор: ТЁМ@ (---.istu.ru)
Дата: 17-02-10 05:28
Стоят 4 держателя, 2 где рецесс, как говорилось выше, и 2 сразу за передними сидушками. Удобно при сдвинутой рубке назад и чтобы не лазить по 10 раз в рецесс. Крепится к стенкам с помощью хомутов. Держатели делаются из пластиковых труб для канализации. Сверху делаются прорези, в которые ложится ножка катушки)))) Тем самым при движении, катушка фиксируется и не ударяется об стенку. К сожелению фоток нет.
Дата: 17-02-10 07:36
Надо максимум 4 стакана для перевозки во время рыбалки, тролингом не увлекаюсь.
Дата: 17-02-10 08:04
ТЁМ@ писал:
За передними сидениями, мысль хорощая надо будет делать их сьемными чтоб не машались.во время ночевки. А на рецесе держатели вертикально стоят или под углом? О рецес и края стаканов снасти на ходу не бьются? Стаканы в ровень с бортом или выше? Спасибо за совет.
