| Московское время 00:53:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:53:43 |
Автор: ipigar (195.230.82.---)
Дата: 04-06-02 20:56
Купил я датчик хола на пробу, отделил его от магнита, но заставить работать от магнето так и не смог (как с магнитиком так и без). На сигнальном проводе постоянно 0.6В, хотя в описании написано что сигнал "0" не больше 0.4В.
Правда испытать его в неразобранном виде (как от в машине работает) не догадался.
Может датчик бракованный попался, в чем засада?
Автор: Алексей (195.90.153.---)
Дата: 04-06-02 23:47
Ну его нафиг этот Датчик, я по Денисовой схеме собрал от прерывателей
отлично работает и все понятно!
Автор: Сергей (---.chtts.ru)
Дата: 05-06-02 13:44
У датчика выход с открытым коллектором, повесь резистор с выхода датчика на +12В., можно последовательно со светодиодом 600 Ом., прокручивая маховик будет виден момент зажигания , загорание светодиода, можно таким образом выставить довольно точно угол. Паз на маховике соответствует ВМТ верхнего цилиндра.
