 Московское время 05:57:36
 Владивостокское время 12:57:36
 Пробили борт П2 ,как аккуратнее заделать(+)
Автор: Matroskin (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-10 02:48
Всем доброго времени,.вопрос к тем, кто имел опыт подобной работы(ремонта), есть какие дельные советы по устранению такой дыры?
 Re: Пробили борт П2 ,как аккуратнее заделать(+)
Дата:   15-02-10 02:49
1
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   15-02-10 02:52
Талантливо..... Кто это в вас припарковался?
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-02-10 03:13
Бывает!
Дата:   15-02-10 03:15
И сзади зацепили!
Дата:   15-02-10 03:18
Немножко постучали молоточком, наложили усилитель, подшпаклевали.Пора на ходовые испытания.
Дата:   15-02-10 03:21
Ходовые прошли успешно.
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата:   15-02-10 05:20
"Талантливо..... Кто это в вас припарковался?."............В него " припарковался " двоечник Перестукин", - пъяный мудель на" Амуре". " Прогресс2 заслуженный , перешедший от отца к сыну. хранится на берегу и благодаря труду и заботе владельцев в состоянии идеальном. Но вот такая случилась засада...
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   15-02-10 08:20
что-то не понимаю, как так - и борт и корма и нос ? а что было-бы с пластиком ?
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   15-02-10 08:28
А с надувастиком?
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-02-10 13:44
надувастик отскочил бы ...а пластик давно уже залепили эпоксидом ...бы...оч похоже на удар топориком...равнять клепать...гемор одним словом
Автор: Dizel-1 (109.169.212.---)
Дата:   15-02-10 16:27
А с надувастиком?-
Попробуй мячик раздавить.....
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата:   15-02-10 19:22
Место не очень удобное для ремонта. Если делать аккуратно и не заметно, нужно будет выпрямить края рядом с переборкой, затем обрезать как можно ровней рваные края, изнутри поставить заплатки предварительно изогнув по радиусу борта заклепки использовать с потайной головкой 120 градусов диаметр 4 мм, толщина борта позволит их утопить за под лицо, на палубе заклепки диаметром 3 мм. Потом на эти заплатки снаружи накладываем заплатки чтобы они стали вровень с бортом и палубой, толщина борта 1,5 мм палубы 1 мм, пользуемся теми же заклепками. Дальше желательно найти накладку с какого нибудь донора и поставить ее с перекрытие заплаток или поменять до уключины, заклепки обычные с плоско-скругленной головкой. Дальше за шпаклевать волокном и покрасить.
Автор: Matroskin (---.samaralan.ru)
Дата:   15-02-10 21:06
Волгоградец Спасибо развеял сомнения "в технологии", я именно так и планировал, только без донора, у меня есть возможность найти листовой дюраль нужной толщины с согнуть как необходимо.
Григорьевич спасибо и вам.
Дата:   15-02-10 21:17
Если есть возможность согнуть, то конечно можно и без донора обойтись.
