| Московское время 04:20:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:20:51 |
Дата: 14-02-10 19:06
Очередная тема про Прогрессы навеяла :-)).А давайте составим список вопросов, на которые по определению не может быть однозначного (правильного) ответа, но которые всплывают с завидной регулярностью и вызывают ожесточённые схватки адептов и калометание с переходом на личности.
Пример: "тебе понравилось трахать мою жену?"
Итак:
1)2Т или 4Т?
2)П2 или П4?
3)Какое масло лить?
Продолжайте :-))
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 14-02-10 21:22
15.где взять дешевле?? а не кинут??, а че так дорого?? а вообще эт я для интереса спрашивал...
И наверно самый частый относящийся ко всем темам: а какие гарантии??(что привезут, что будет работать)
Автор: выборг . (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-02-10 21:52
Что пить на рыбалке,водку или пиво??? Как не спалится с мулатками??? Какая отмазка лучше??? Ямаха или Сузука???...................................................
Автор: Константин СПб (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-02-10 22:01
А если спасик синий, и винт алюминевый, то пойдет 65 если тент снять............странно тогда почему рыба не ловиться???
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата: 14-02-10 22:38
с какого борта сцать правильно?....а по бальшому ?...ручку для этих целей пакупать или сделать самому?
Автор: Аврора (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-02-10 22:59
Мобильный комплект это :
9,8 + 330 или 360+ 15 или Р380 + 5
Или 9,8 + Р380, 330 +15, 360+5
Или Р380 + 15, 360+9,8, 330+5
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Микс или no микс-вот в чем вопрос???? Или, стоит ли совать свои блудливые ручки под колпак ни в чем не повинного мотора????
Дата: 14-02-10 23:02
Кто в песочнице круче???? Или, почему некоторые плохиши любят срать в чужие песочницы???
Дата: 14-02-10 23:08
Сузуки 2.5. Какой поставить лучше винт для устойчивого, хронического "глиста" на Бриз-17 с максимальной загрузкой? Полированная нержавейка четырех лопастной? Или с автоматическим изменением шага и силиконовыми лопастями?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 14-02-10 23:16
Мне сейчас один приятель, выключатель подарил.
Буду щёлкать на досуге, слева ВЫКЛ - справа ВКЛ!
Дата: 14-02-10 23:25
Как и какую лучше замандырить рубку (каюту) на четырех метровой лодке, что бы удобно было бы в зависимости от ситуации: а) провести на борту двух-трех дневный корпоратив с составом команды не более 10-12 чел, с учетом возможности переодически уединяться поочередно то с одной то с другой сотрудницей, по мере накопления текущих производственных вопросов, б) выехать на недельную рыбалку на спиннинг в четвером и не мешать разбивать друг другу головы джигами. Какой мотор под такую загрузку купить, что бы можно было бы потом в рюкзаке, на общественном транспорте, его увозить домой, и ставить за бочком в туалете, что бы жена не ругалась?????????
Дата: 14-02-10 23:31
Как, с минимальными затратами, и без специального оборудования, на улице под дождем покрасить недорогой краской свою кастрюльку, что бы получился бассбоат, и можно ли не снимать старую краску?
Дата: 14-02-10 23:36
наверное эту тему в разделе юмора паместить нада...Стас...блин котовая болезнь на лицо...кагда весна..ептать..вапрос главный
Дата: 14-02-10 23:40
Менты казлы или святые??? Законы плохие или будут еще хуже??? Налоги платить или нафик??? Все воруют или токмо те которых поймали???
Дата: 15-02-10 00:00
Или вот, как можно было забыть?! Тоже из раздела чья песочница эбэе, и чья игрушка дольше в воде не тонет: что мне делать, и как нужно поступить, когда во время шторма на нашем колхозном пруду, прыгая по верхушкам 2-х, 2.5-й метровых волн на моем В 51 Т, на максимальных оборотах, удается справить малую нужду только в брюки выходного костюма, и как при этом правильнее фотографировать телефоном окружающие пейзажи???
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 15-02-10 00:22
Вопрос:
...если ОБЬ-это как Синяя птица, тогда что же еще из лодок можно выбрать?... :-))
Автор: Vikont8 (---.149.9.131.misp.ru)
Дата: 15-02-10 00:38
Читатель писал:
> Ну а как же "правильный угол заточки якоря"?
И практические советы: Как с толкача завести Вихря
Автор: Иван (---.fpt.vn)
Дата: 15-02-10 00:52
Diim писал:
> 11) придумал новую схему - зацените!!!
Это нетривиальный вопрос.
Дата: 15-02-10 00:53
А как все таки сомнительная покраска Тох влияет на моторесурс Ям, и куда положить 4-х тактную Сузу, что бы сэкономить на масле???????????
Дата: 15-02-10 00:57
И ответьте мне все таки наконец, с какой же целью изобретали Вихрь??? И удался ли в итоге эксперимент?
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата: 15-02-10 01:05
Diim писал:
А какой?
Автор: Андрей 65 (89.179.219.---)
Дата: 15-02-10 01:37
Имею Крым, купил Яму-100. Подскажите сколько кубов пены закачать в лодку, чтобы не утонуть?
Дата: 15-02-10 01:46
Как влияет количество выпитой водки на мореходность лодки, и как поступить, если лодка Романтика, а выпить все равно хочется????
Дата: 15-02-10 03:25
А кто и в какой теме будет отвечать на все эти жизненно трепещущие вопросы? Подозреваю, что ответы, могут превзойти вопросы, и ускорят распаление льда на водоемах...
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 15-02-10 03:26
как ток руки начнут чухатися-знпч весна-по котовой болезни не модно определять-прошлый век однак=-))
Дата: 15-02-10 03:41
И еще не менее актуальный вопрос, хотя и не совсем по теме форума: подскажите пожалуйста, какого веса нужно использовать джиг-приманки на Волге, при условии, что толщина льда вблизи г.Самары не превышает одного метра?
Автор: johnsan (---.90.189.186.106.snt.ru)
Дата: 15-02-10 04:11
Планширь или шпангоуты?... :-)
ПЛМ с волшебным румпелем (аля Мерк-15) или другой без т.н. "автомата"?...
Дата: 15-02-10 04:14
По теме рыбалки:
что лучше на судака(щюку, окуня...) - малиновый с блестками твистер или зеленый с полосками воблер?...
Автор: sever-off (---.nwgsm.ru)
...выделять деньги на борьбу с коррупцией--это тоже самое,что выделять водку на борьбу с пьянством?
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата: 15-02-10 04:25
- читал, что Сэйл ГАВНО, но, МОЖEТ, купить? Что скажете?
- читал, что САМОДЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА ГАВНО, но, МОЖEТ, оклеить? Что скажете?
- читал, что ПОЛИРОВКА ВИНТА нах не нужна, но, ВОТ ОТПОЛИРОВАЛ, Зацените!
Дата: 15-02-10 04:39
- качаю лодку авто компрессором и идите все нах! Или что посоветуете?
- Дядя Вася с ценами на колеса совсем ох#ел! Сделал сам, в ТРИ раза дешевле!!! Не подскажете ГРАМОТНОГО сварщика?
Автор: Федот(с дочкинова новута) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-02-10 04:41
ФФся ента ветка канает под " разжигание вражды на почве религиозной розни".
Вот так. :-)))
З.Ы. - однозначна - ДЕЛАТЬ САМОМУ СВОИМЕ РУЧКИМЕ!!! .
И никак инАче ( Иначе - никакого кайфу....)
Дата: 15-02-10 04:52
Иван, ИМХО, если эту тему подредактировать, то можно в заглавие сайта выставить-больше посетителей будут ПОИСКОМ пользоваться. Я серьезно, без подъебок.
И отвечал я почти серьезно :)
Дата: 15-02-10 04:57
- Номер на ПВХшку - как нанести, что бы у меня не стерся, а при продаже смыть влёгкую?
Дата: 15-02-10 05:04
- снова про ЖИЛЕТЫ: одевать или можно на спинке кресла держать?
- Можно ли купить права, если голова на плечах и вообще не пью?
Автор: Андрей 65 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-02-10 05:40
Zuzik писал:
Новым ПОИСКОМ пользоваться?!! Проще застрелиться!
Однако тоже вполне серъезно!
Дата: 15-02-10 05:41
Кому больше повезло с водоемом, прилегающим к месту проживания??? И как заранее, еще перед зачатием и рождением выбрать место проживания с наиболее удобными подъездными путями к водоему, и наилучшим местом для слипа?
Дата: 15-02-10 05:46
> Очередная тема про
Стас, ты под самогонный аппарат еще бревёшко подбрось - отличная зимняя темка получилась :)
Дата: 15-02-10 05:54
Андрей 65 писал:
Тогда еще:
- форум читал неделю, все равно вопросы остались! :)
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата: 15-02-10 06:03
Просто открыть стариничку: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=749829&t=749829&phorum_uriauth=faddey%3A4305a5dd89a2c20d6e1a92ba273e2f5b
И все вопросы отпадут. А ежли еще нажимать на "Старые сообщения", то долго можно всякие поросы читать!:)
Автор: asn (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 15-02-10 06:05
Купил лодку (П-2, П-4, Каз 2-5, Фрегат и пр.), подскажите какой мотор?
Купил мотор (Я, Суз, Мерк, Вихрь и пр.), подскажите какую лодку взять?
Дата: 15-02-10 06:06
Пузырь67, спасибо за рождение темы. Кроме смеха, считаю, что она является коцентратором вопросов, по статистике в наибольшей степени волнующих и колеблющих современного отечественного лодочника. Ею можно пользоваться, как кратким содержанием всей информации форума за последние годы, и человеку впервые зашедшему на наш форум, и обратившемуся к ней, в общих чертах станет понятно на какие вопросы ему тут ответят. Наличие при этом в крови у читателя нескольких промилей, либо небольшого содержания канабиса, только поспособствуют восприятию информации и передадут непередоваемый колорит и атмосферу форума...
Автор: Олег_Питер (---.178-66-46-76.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-02-10 06:20
-Не подскажите, где можно узнать про....?
- www......
- За ссылку спасибо, но читать лень, расскажите в двух словах!
Автор: gringool (---.83.159.34.spark-ryazan.ru)
Дата: 15-02-10 07:09
-Построил лодку (сварил прицеп). Как зарегистрировать?
-Где взять стеклоткань и надо ли отжигать ли её?
-Как поднять транец под длинную ногу без усиления?
Автор: VanL (---.178-66-154-206.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 15-02-10 07:48
На сколько литров бак и куда его запихнуть?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 15-02-10 08:29
А если датчик эхолота приклеять на нос,что он покажет на скорости?
Отломанное перо варить или забить?
Третий год пытаюсь утопить в тазике монтажную пену.
Дата: 15-02-10 08:44
Теперь надо на базе этих вопросов создать кратенький FAQ(ответы на часто задаваемые вопросы,не путать с ). Объем ограничить, объемом "Большой Совесткой Энциклопедии" .
Автор: Олежон Астрахань (62.220.48.---)
Дата: 15-02-10 09:20
Лодка ПВХ 300-310 под Тохой 3,5 выведет ли на глисс двоих? А 5 - троих? Мож взять Сузу 6, чтоб на глис троих и 50-60 кг шмурдяка? Посоветуйте!))))))
)))Предлагаю назвать так - Покурили? а теперь почитайте!!!
Автор: TURIST (85.26.164.---)
Дата: 15-02-10 21:52
Я так понял,что в этой ветке пишут люди у которых нет вопросов а есть ответы. Но если не будет вопросов кому нужны будут ваши ответы и советы! И как определить ту грань,какой вопрос глупый,а какой умный, все мы люди разные!!!! Поиском конечно можно много найти,но а как же общение?Читаешь темы и видишь,где только кто нибудь на когого выльет немного грязи,всё тема автоматически становится интересна,сообщения за 100 переваливают.Вообщем есть умники а есть и разумные люди.Я думаю,что у разумного человека на любой вопрос есть ответ ,даже на глупый.
Автор: Александр (г. Лангепас) (188.16.167.---)
Дата: 15-02-10 22:26
TURIST писал:
> а есть ответы...
Да нет же, ты не так понял. Здесь пишут люди у которых есть и ответы на чьи то вопросы, и вопросы к кому то. :-) Здесь сейчас пишу люди у которых зимняя болячка без жидкой воды и любимого параходика, пишут чтоб потрепаться и позубоскалить. А вопросы как были так и будут задавать. Это тема из серии юмор. Спасибо Стасу, хорошую темку замутил.
p.s. Фраза "смотри поиск", это не посыл по известному всем адресу.
С уважением ко всем туристам.
Дата: 16-02-10 07:17
Только вот одно большое НО...
Ивану Георгиевичу придется енту темку потереть, иначе все "чайники" с вопросами в поиске в ней как мухи в меду потонут, что не набери-всё на нее выведет... :-))
Автор: Давыд (---.187.188-249.yoladom.ru)
Дата: 16-02-10 08:48
Прог-4 с Ямахой 55 то что надо и для рыбалки и детей на таблетке покатать.
Дата: 16-02-10 08:56
Смотрел п-2 ну чего-то не то громоздкий уж оч, а вот пр-4 понравился и остойчивый, более аккуратней сделан, сейчас на моём-4 55 2т всё здорово вот жрет только много масло "ямобаил"лью. ну науя из говна пулю лепить чё производитель рекомендует то и лить надо.
Дата: 16-02-10 13:48
Давыд, +500!!! Комплект нормальный, если с головой к нему подходить, но детей до таблеток лучше не доводить, а то и до цугундера не далеко!!!
Автор: Brey с работы (195.161.7.---)
Дата: 16-02-10 13:59
Чем Тоха-40 отличается от Ямы-30, по кубикам равны? Откуда 40 сил?
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата: 16-02-10 15:17
Смогу ли я на Гуандоне 250 под М5 "отбарабанить" два сезона катая отдыхающих на ватрушке, (с головой дружу) "приподняться" на что-то посолиднее... и сколько при этом будет максимальная скорость что бы не "убить" мотор. Подскажите какой расход будет и тахометр обязателен, есть от ВАЗа?
Дата: 16-02-10 20:35
Вчера преобрел мотор,чтобы быстрее до меня доставить продавцы пообрезали все провода ,помогите подключить,скинте схемку ,а как зарегестрировать???Ну в общем принимайте в свои ряды!!!!
Автор: Warrior с работы (85.26.235.---)
Дата: 16-02-10 22:32
Вопрос по Ветерку...
1. А какой карб лучше (К.. или от иномарки)?
2. А можно зажигание от запорожца (ИЖ, Буран,Дружба-2)?
3. На Ветре редуктор регулируется?
4. Хочу поставить стартер...
5. Интересно, мне Волгарь на ногу встанет?
6. Ветерок на транец не лезет! (сам задавал ;-))
Автор: Dima_don (---.absolutbank.ru)
Дата: 17-02-10 01:17
Предлагают Сарепту, но уж больно трЯсёт на короткой волне, прокатился - не понравилось, да и рубка не нужна......
Подскажите брать или не заморачиваться.....
Автор: Irish (95.139.17.---)
Дата: 17-02-10 01:56
Топливный фильтр на мотор 2т, ставить или не ставить? ;)
Дата: 17-02-10 01:58
ПВХ + Мотор, влезет или не влезет в багажник? Какой прицеп выбрать?
Автор: Давыд (---.187.188-90.yoladom.ru)
Дата: 17-02-10 04:50
Я сшитаю надо он по крайней мере не вредит у меня стоит два.!!!ну зачем потом жалеть о том что мог поставить и не поставил,фиговина какая нибудь попадет в инжж вот потом весело будет с тем учетом какой сейчас бенз.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-02-10 05:10
Ну и я подкину ТОП 10 :))
1) Можно ли в Яму лить 80й бензин? А если найду - то и 72й?
2) В инструкции написано 1:50, на моторе - 1:100. В какой пропорции разводить?
3) Импортное масло для 2Т ПЛМ - это развод! В какой пропорции мне разводить М8? 1:25 или 1:15? Как тролить, если мотор глохнет?
4) Какая 15шка мощнее - Я15, М15, или С15?
5) Что поставить на П2: 40 или 50?
6) Кто-нибудь сам склеивал ПВХ лодку из баннера?
7) Подарили муляж лодки ПВХ(ФХ). Какой мотор на него поставить для дальнего похода?
8) Какой купить настоящий джип: ИксТрейл, Кашкай или СантаФе?
8а)А прицеп он потянет?
8б)А если грузоподъемность прицепа 55окг, а я погружу тонну?
8в)А если остановят гаишники?
9)Сколько давать гаишникам? Законы читать я не буду, а если по понятиям? (гаишники-сволочи, шкурят на каждом шагу) :)))
10) Поставил на Нептуна "шпонку" из сверла(электрода). Мотор-говно: шпонки теперь режет при каждом старте.
ЗЫ: Крепитесь, люди, скоро лето (с)О.Митяев
Автор: михаил из саратова (82.114.233.---)
Дата: 20-02-10 18:49
> Итак:
> 1)2Т или 4Т?
> 2)П2 или П4?
> 3)Какое масло лить?
> Продолжайте :-))
Я предлагаю такие вопросы переадресовывать на сайт какой нибудь психиатрической больницы для решения вопроса о вменяемости лиц, их задающих!
Дата: 20-02-10 21:10
Михаил из Саратова уже во второй теме рекомендует форумчанам со всеми вопросами обращаться к психиатру, даже предлагает воспользоваться услугами знакомого-проверенного. Вопрос: кто он? доктор или пациент??? :-)
