 Московское время 03:30:31
 Владивостокское время 10:30:31
 помогите пожалуйста выбрать плавсредство!
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.180.94-73.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-02-10 22:22
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста компелкт под мои непростые условия. Итак, имеется дача рядом с рекой Сылва, до воды, с горки метров 150, сначала по дороге (щебенка), потом по траве метров 30, далее обрыв, с перепадом высоты метра 4, с очень неудобной лестницей из больших валунов. Цель приобретения: рыбалка (до 20-30 км от дачи, супер волн нет) вдвоем с отцом + покататься втроем-вчетвером. Думаем с отцом какой вариант выбрать:
Вариант №1: лодка пвх 3.60 м (Кайман например) с иномотром 15 сил. Плюсы - надул, покатался, сдул, убрал в гараж. Минусы - спускать лодку придется ехать в другую часть поселка (1 км от дачи), так как лодку 65 кг спустить проблематично (даже вдвоем), но если кудато везти, придется оставлять машину без присмотра, а это не есть гуд, еще один гемор собирать, разбирать, сушить, или придется колхозить телегу.
Вариант №2: гараж на реке + б/у отечественная дюралька+иномотор. Приличных гаражей, с удобным подходом, на реке 3 штуки, которые никто не продаст), есть куча полуразвалившихся и сделанных из чего попало советских гаражей, которые покупать не хочется, остается вариант строить свой, Допустим поднатужимся и построим, какую лодку выбрать? Мотор, оставлять в гараже опасно, т.е. его придется каждый раз уносить с собой, моторы в руках не держал, но думаю с 15-18 сильным мотром мы управимся (можно сделать тележку). Из лодок очень нравится Прогресс (когда-то у деда был такой), но как он будет ехать с мотором 15-18 сил, 30-ку как я понимаю тяжко каждый раз снимать/устанавливать? И легко ли его будет спускать/поднимать в гараж, например ручной лебедкой? Или все таки что- нибудь полегче, типа казанки с булями, но как она с точки зрения устойчивости/безопасности/удобства?
Это первый наш водномоторный опыт, хочется конечно подешевле, но и так, чтоб потом не жалеть. Заранеее спасибо!
 Re: помогите пожалуйста выбрать плавсредство!
Дата:   13-02-10 22:42
2 вариант. 30 яма весит 57 кг.
Надувнуху замучаешься сдувать-надувать, мыть и складывать и места в ней нет.
Дата:   13-02-10 22:57
А реально, такую ямаху на тележке от дома до лодочного гаража довезти и поставить на лодку или каждый раз это будет мученьем?
Автор: Якут (91.204.186.---)
Дата:   13-02-10 23:10
Смотря сколько метров. Ну а так впринипе на тележке легко возить))) Для меня пвх - это мобильность, дюралька комфорт.
Прогресс с 2 и небольшим количеством шмурдяка выйде на глиссер, но будет скучновато и после пару походов захоется чего-нибудь более мощного. Так что советую: если брать дюральку, то лучше всего брать мотор по макимально допустимому или в пределах его.
Автор: Мыш16 (---.hitv.ru)
Дата:   13-02-10 23:37
а можно чёнить полегче-поменьше проресса взять с максималкой около 20 воднолошадок и мотор под неё(4 повезёт и вес мотора меньше)....
Дата:   14-02-10 00:05
А что именно поменьше
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.180.94-162.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-10 22:09
какую лодку?
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата:   14-02-10 22:17
Южанка-2 очень хорошая лодка, Обь -1, если нет приличных волн и покатушки на реке, глянь Крым. Такие лодки, вдвоём, ходят и под Тохацу18. Конечно это нельзя назвать полноценной ездой, но ехать будет и мотор можно постоянно снимать и ставить. Любой мотор бОльшей мощности, это от 50кг и таскать его, по вашим косогорам, прямой путь к грыже и проблем со спиной.
Автор: Kos.Perm (---.255.92-148.perm.ertelecom.ru)
Дата:   14-02-10 22:45
Удобней будет телега ,по опыту моему,ИМХО.
Лодка стоит у дома ,сборка снастей ,заправка ,
ремонт,водном месте.
Да и не надо переживать за безопасность.
Лодки в принцыпе любые,какая больше нравится.
Мотор тридцатка,класический комплект водномоторника.
Дата:   14-02-10 23:06
Казанка под Вихрём - это для начала. Лодку хранить на даче, сделать гараж, в воротах гаража повесить тальку для снятия мотора. и ещё иметь с собой велосипед. Машину поставил на дачу, а сам приехал на велосипеде и пристегнул его к забору.
Дата:   14-02-10 23:11
При варианте 2 - Прогресс-2 + Тохатсу-18 как раз твой случай :-)).С иномотором 18 сил он едет нормально, т.к. под такую мощность и проектировался.При этом движок носибельный.Здесь на форуме много владельцев именно таких комплектов.Почитай хотя бы это:
Создай тему с более конкретным вопросом типа "Владельцы П2 с моторами до 20 л.с; поделитесь впечатлениями".
Альтернативы этой лодке по совокупности качеств НЕТ!!.Разве что Крым, но у него слабый корпус, и найти неубитый экземпляр достаточно проблематично.А все остальные советские дюральки меньших размеров сильно теряют в скорости при загрузке.В сторону же всяких казанок и мкм новичку лучше не смотреть.И не слушай любителей смотреть на устриц в перевёрнутый бинокль - счас тебе понапишут тут :-)).
Автор: Лео 59 (213.87.76.---)
Дата:   14-02-10 23:32
АлександрПермь,привет земляк,скажи где твоя дача и попробуем помочь советом.И с чем связано удаление в 20-30 км.,
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-10 23:49
Если предполагается снимать/ставить мотор, то нужно лодку под румпель - казанку? Ибо с ДУ замучаешься каждый рас соединять. Ну например казанка + Суза 15 или Тоха 18 - отличный к-т.
Если Крым Прогресс Обь то нужно возить в сборе с мотором. Мотор лучше брать сразу с дистанцией, эл. запуск, гидроподъём. Отдельно докупать эти опции экономически ОЧЕНЬ невыгодно = подумайте хорошенько над комплектацией.
Кстати, а зачем нужен такой гараж из которого всё равно мотор снимать? Лучше уж купить прицеп для лодки и ставить на двор - уж точно целее будет, да и мобильность - прицепил - и повёз.
Дата:   14-02-10 23:51
Привет, дача в села Троица, рядом приток реки Сылва - Кутамыш, он очень длинный, вот и хочется со спиннигом, по нему покататься
Дата:   14-02-10 23:57
У дома лодку хранить нет места, тем более мотор придется снимать все равно, т.к на даче бываем только в выходные. P.S/ А дистанцию действительно геморно каждый раз подключать, я думал несложно
Автор: Связист (95.72.3.---)
Дата:   15-02-10 00:00
еще от бюджета зависит, сильно
Дата:   15-02-10 00:08
бюджет пока точно не определили, хочется рассмотреть варианты, взвесив все за и против
Дата:   15-02-10 00:11
Конечно, проще пвх +15-ка мотор, в том плане, что купил и на следующий день можно кататься, а с дюралькой надо гараж строить, а это доп расходы, конечная цена всегда загадка, но вроде как удобней
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   15-02-10 01:13
Южанка или Казанка МД с иномотором 15-20 сил(или незастреленный Нептунчик) для рыбалки самое оно, если не по водохранилищу ходить. Супербюджетно, мобильно, вес мотора от 34 до 44 кг,для двоих комплект песня(с 15шкой в двоем 35 км в час, или тебе надо больше?Хотя для рыбалки в двоем тебе и 8 сил хватит,вес 24-29кг, скорость передвижения 20 км в час плюс минус пару км, но для рыбалки с головой.....). У мну сосед по стоянке(стоянка у часника в селе на берегу, теже 150-170 метров) на казанку "слепил" колеса типа прогрессовских, на нос сьемное прицепное, машина малолитражка, 2 минуты и лодка на воде, еще минут 5 сьем колес и дышла и машина во двор охраняемой собакой.НО нужен подход к воде не высотой под 4 метра и лестницей из валунов.Все......
Автор: witalij (95.106.24.---)
Дата:   15-02-10 01:28
АлександрПЕРМЬ писал:
Александр-посмотрите почту!!!!!
Дата:   15-02-10 02:03
Посмотрел, ничего не нашел
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   15-02-10 03:06
Вам нужно определиться, считать ли все таки дачу основной базой для лодки?
1. Если "да", то найти возможность хратить лодку на телеге прямо на даче. Снимать/ставить каждый раз мотор с рулевым и машинкой газ/реверс - не вариант, факт проверенный многими. Мне добротная телега-самопал на жигулевских ступицах, с замком под фаркоп, малым колесом на складном кронштейне обошлась в 23тр. Причем это под 6м "пластик" 600-700кг. Естественно она не для регистрации и дорог.
2. Если "нет", то выбирайте лодку забыв про дачу. Сосредоточтесь на мобильности. Если ваша семья - команда достаточно стабильная, то посоветую ПВХ360+15(18)лс.
ПС не наступайте на грабли под названием "первый мотор - сойдет и БУ," а тем более "совкомотор", на воде будете не часто.
Еще ПС, где у вас дача, что там даже машину закрытую на берегу оставить нельзя?
Автор: Суер Выер (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-02-10 03:25
автобот весит 60кг, двоих с нехитрым скарбом ветерок12 тащит ~35км/ч
если походы вдвоём на день то супер,имхо естественно тк фанат автобота
Дата:   15-02-10 03:49
А дача на той стороне? Если на этой,то здесь много автостоянок на берегу и будь у Вас прицеп с лодкой проблем бы небыло.Кутамыш богат рыбой вы на верном пути,хотя Сылва трофейной рыбой не блещет.
Если вы на той стороне,сходов к воде много,но если у вас обрыв в 4 метра делайте сходни,поищите в "поиске" гараж,в г ОсА теже провлемы они их решили
Лодку можно ПВХ хотя если есть дача то "кастрюльку," все равно к ней придете.Ищите Обь1 и к ней 30- ку,для 2 комп-т норм,ей даже хватит и 20. В любом случае лодку длиной меньше 3,60 не берите,для 2х спинингистов с поклажей места в кокпите будет недостаточно.
Дата:   15-02-10 04:16
Лео 59, я не совсем понял, что Вы имеете под "той" и "этой" стороной), если ехать из города проезжаем новые Ляды и упираемся в Троицу, там моя дача.
Дата:   15-02-10 04:24
Обрыв то есть, но если спутиться то есть полоска суши, в разное время года она от 50см, до 2-3 метров, у нас люди поставили там уже 3 гаража (гаражи стоят на сваях, вход в гараж - на суше, ворота- в воду), и даже сделали лестницу к ним, в принципе можно к ним присоседиться.
Дата:   15-02-10 05:04
На "этой"значит на стороне города,и наоборот.
В "поиске" есть фото и решение вопроса.Да и в Троице есть спуск.А гараж без присмотра,что домик на краю деревни.,лишние траты,присоединится то можно да жалко там оставлять все будет,съем поставка мотора со временем надоест,лучше ищите кооператив со своим выходом в "море,"там наверняка есть стоянка,а еще лучше если в нем вы найдете своих друзей
Дата:   15-02-10 05:25
Лео 59 , вариант со сменой кооператива нам уж точно не подходит)), дача построена моим дедом и владеем мы ей уже лет 30)), видимо придется делать или покупать телегу
Дата:   15-02-10 05:37
берег выглят примерно так (в художественных школах не обучался, так что извините)), валуны получились большеватые), и расстояние между ними и гаражами раза в 3 больше, в остальном примерно так и есть, если строить гараж. то справа от этих трех, чтобы оставить место купающимся)
Дата:   15-02-10 17:24
Ба, приличный рисунок!
Если есть потенция (время+деньги) на гараж, то строить однозначно. Возня со стройкой гаража с лихвой окупится последующим удобством.
Строить с запасом по размерам - апетит приходит во время еды;-))))
На зиму движок снимать и на хранение (дача/подвал/балкон/склад)
Автор: Константин1981 дом.компа (90.151.218.---)
Дата:   15-02-10 17:56
ПВХ на день это головняк, собирать разбирать замучаетесь, посему надо жесткий корпус
Сылва речка спокойная, посему хватит и казанки с булями, или Дианы3-02 под румпельную 15ку
Я бы сделал сарай на даче, ставил лодку там, на прицепе отвозил ее за 1км и там сбрасывал. Если боитесь машину там оставлять, то один человек на машине возвращается на дачу и идет пешкой к вашему берегу, второй на лодке подходит туда и ждет его. Как то так
Автор: АлександрПЕРМЬ (---.255.92-10.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-10 18:07
Константин1981, я тоже об этом варианте думал
Автор: Kos.Perm (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   15-02-10 18:22
Константин правильно написал . Да и не стоит красивые берега сараями
корявыми захламлять.Представь как ты мотор по этим лесенкам
тягать будеш,бенз ивсякую лабуду.
Не завидую.
У телеги куча плюсв втвоем случае .
Удачи.
Автор: hihic (---.permonline.ru)
Дата:   15-02-10 19:09
Александр, вам подойдет вполне Обь и смотром под 18 с двумя пассажирами летать будет нормально. Лодка остойчивая с булями.
Данною лодку можно и использовать с моторчиком 9,9 тоже ходить будет и вес моторчика полегче.
Есть у знакомого недалеко от Перми (70 км.) в отличном состоянии, много лет просто лежала в гараже. Сам хотел брать, но решился на более дорогую покупку.
Если интересует, можно у хозяина узнать конечную стоимость.
Дата:   15-02-10 19:11
АлександрПЕРМЬ
в принципе с таким вариантом можно и мотор 30ку брать, если вешать его в гараже, то проблем особых нет.
56 кг вдвоем повещаете точно и без проблем
другое дело, если вы его боитесь с лодкой на даче оставлять, то придется обходиться без д/у. зато лодку можно прогрес взять
Дата:   15-02-10 19:25
hihiс, очень признателен, но сначала надо решить вопрос хранения, может быть ближе к апрелю-маю, очень зависит от финансового положения на тот момент
Дата:   15-02-10 19:26
Да я не имел ввиду о смене дачи,думаю что в соседних дачах есть норм спуск или машину с прицепом можно оставить,есть у вас базы отдыха со стоянками.Кстати на Бродовском тракте,на стоянках по продаже а/м продают б/у лодки,только мотор б/у с морей не берите,гемора много.
А может дешевле взять комплеком,лишь бы лодка была в хорошем состоянии.
Дата:   15-02-10 19:27
Да и ребята правильно советуют, лучше взять кастрюльку с нормальным мотором +прицеп, машину на дачю и пешочком к лодке.
я тоже сначала новую ПВХ с маленьким моторчиком взял, через сезон взял комплект в 4 раза дороже, а старый комплект в 2 раза дешевле пришлось продать. :( Хотя можно было сразу что-то посерьезнее, но думал куда мене и этого хватит.
Автор: Михаил59 (94.50.174.---)
Дата:   16-02-10 03:25
Присоединяюсь к мнению телега+лодка тоже мучался с пвх два сезона после купил крыма и сварил телегу нарадоваться не могу.Правда у меня проще дед лодку сторожит и бываю на даче часто.
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата:   16-02-10 03:34
если не планируешь ПОСТОЯННО перемешаться по ТРУДНОДОСТУПНЫМ озерам и рекам то кастрюлю бери.
Дата:   16-02-10 03:38
Купил ПВХ + мотор..... 1 сезон очень доволен был.
Подвернулся ПРОГРЕСС ...продал ПВХ ,продал Мотор.купил прог и телегу. докупил другой мотор.
На след сезон посмотрим.....может и возьму ПВХ но только совсем махонькую Так что б в один карман ПВХ в другой мотор,ружо за пазуху и в лес уток пугать на озерах
Автор: vinnolodochnick (79.126.68.---)
Дата:   16-02-10 05:49
Вариант резинки я подробно рассматривать не могу ибо опыта мало. Но могу сказать, что у меня один друг, имея дачу в 50 м от берега (обрыв метров 20 с лестницей), купил себе 3.30 Орион и ветерок-12. Так вот опыт показал, что даже такой комплект в одного тащить достаточно напряжно. Т.е. если у тебя когда-то планируется рыбалка в одно лицо, то нужна как минимум телега, в которую полезет лодка, мотор, снасти и т.д. Чтобы разом все увезти. Ну и собирать/разбирать в одного - тоже не фонтан.
С дюралькой тема другая. Я бы рекомендовал тебе взять для твоих целей Обь-1. Лодка и мореходна и при этом достаточно легка. По сравнению с разнообразными метлами - небо и земля по остойчивости и мореходности.
В связи с чем Тохатсу-18 ее нормально потащит с тремя не слишком толстыми лицами. С четырьмя тоже потащит, но видимо придется подбирать винт. При этом Тох-18 весит что-то вроде 40 кг, его можно на тележке нормально гонять и в одного.
Единственный недостаток у Обяхи - не очень удобное управление с румпеля. Но, во-первых, можно присобачить дистанцию, что кстати очень удобно, во-вторых, есть решения с удлиненным румпелем или с вырезкой рецесса (на форуме все они описаны), в третьих- не факт что с Тохатсу будет неудобно, мои впечатления основаны на нептуне-23 и могут быть не совсем корректными.
Почему пишу про Тох-18 - потому, что это единственная честная 18-ка на 350 кубов, у остальных производителей такой мощности нет. Есть только 15, что маловато, а 20-ки - это уже дефорсированные 25-ки, 30-ки с присущим им тридцаточным весом под 60 кило. Так что Тох-18 представляется для Обяхи-1 оптимальным решением в контексте съемного мотора.
Вот такое мнение.
Дата:   16-02-10 05:55
> думал несложно
Не знаю, не знаю. У меня на Яме-30 газ-реверс снимался за 3 секунды, но не могу сказать, насколько это удобно на Тохе сделано. Но по идее должно быть тоже нормально. Рулежку можно оставить родную, а можно и буржуйскую. Съем-постановка на них - плевое дело.
Насчет п-2 тоже подумать можно. Тут правильно замечали, что он проектировался под в-20, так Тох-18 никак не слабее будет. Быстро не поедешь, но на глисс вытягивать будет.
Хотя я остаюсь сторонником Обяхи.
Дата:   16-02-10 06:03
Обской Кит писал:
Ну скажем прямо головняк с установкой мотора на дистанцию никак не сопоставим с головняком по сборке резиновой лодки. Повторюсь, не скажу за Тоху, но с Ямой проблем не было никаких. Ну и не может быть, чтобы на Тох-18 - по определению ПЕРЕНОСНОМ моторе - не было предусмотрено ничего для того чтобы дистанцию было удобно снимать/надевать.
Ну и уж если такой гемор ставить дистанцию, то могу сказать, что 20-30 км не такая уж великая проблема и на румпеле проехать.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   16-02-10 18:27
Был у товарища на даче ,и там где мы спускались купаться,видел у мужика дача возле воды.и спуск очень крутой.метров шесть вниз. Так он забетонировал два швеллера,полками вверх,метра три по берегу,а затем излом градусов под 45в.воду, с двумя подпорками посредине.Сверху прицепил ручную лебедку. Лодка стоит на тележке с резиновыми колесами,не помню какая,по моему МКМ-ка,прямо на этой тележке по швеллерам в воду и спускает,и вытягивает.
По кастрюлям .если небольшая волна.я бы брал Крым.под двумя - устойчивый глисс,не гниет,не течет, не тяжелая,и у нее шире кокпит чем у большинства лодок ее класса,рыбачить удобнее.
Успехов
Дата:   16-02-10 22:10
Обь1 любит кормовую загрузку это не секрет.Управление с румпеля будет нормальным если приподнять кормовое сидение на 100мм,что совсем несложно потому что у некоторых моторов короткий румпель,удлинение его ничего не даст,будет большой угол и рука будет уставать.
