 Московское время 04:55:06
 Владивостокское время 11:55:06
 Badger FL 390 + Merc 15 2T у кого такой комплектик есть ?
Автор: Denchik (92.243.181.---)
Дата:   14-02-10 04:24
Интересует сколько оборотов крутит мотор на данном комплекте на штатном винте при загрузке примерно 100кг.
 Re: Badger FL 390 + Merc 15 2T у кого такой комплектик есть ?
Автор: Dizel-1 (80.234.115.---)
Дата:   14-02-10 05:39
Паспортные,около 5800.
Автор: Миха66 (188.123.239.---)
Дата:   14-02-10 05:41
А в связи с чем вопрос?
Автор: Denchik (---.msk.skylink.ru)
Дата:   14-02-10 09:08
Вопрос в связи с покупкой запасного винта.
В основном рыбачить будут 2 человека. то есть загрузка примерно 200кг. Иногда 1 чел загрузка примерно 100кг.
Вот и стало интересно
Не будет ли в одного перекручивать штатный винт? (уже ответили что не будет ведь норма до 6000 вроде?)
Нормально ли будет купить второй винт 4х лопастный с шагом как у штатного (ведь в основном загрузка будет 2 человека) или глупости и с 4мя лопастями не стОит заморачиваться?
Автор: b58 (---.112.10.170.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-02-10 09:20
Denchik
Не стоит... уж если брать четырехлопостной - то восьмого шага...
Дата:   14-02-10 09:28
b58 писал:
> Denchik
> шага...
то есть на шаг меньше штатного? штатный винт 9 шаг верно?
Дата:   14-02-10 09:32
Denchik писал:
> b58 писал:
> > Denchik
> > шага...
Да, верно.
Дата:   14-02-10 17:52
ну а в принципе 4 лопасти актуально при загрузке 200кг или просто баловство?
Дата:   14-02-10 18:28
Четырехлопостной как раз работает лучше при больших загрузках.
Автор: Временщик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-02-10 18:33
Ссылка. глянь сюда
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   15-02-10 06:32
Ничего не стоит брать для Мерка, кроме однотипного с родным.
Ни чего интересного из этого не выходит!
Мож грузовичеГ и втащит на глисс перегруз, но ехать будет тошнотворно! Такчто мож просто не перегружать, чтоб ехать весело. Кстати нисколь не веселее поедет лодченка, ежели скоростной поставишь. Просто уперЦа и поедет медленее! Этот комплект только на родном 9Х9 эксплуатировать! КстатЕ, собссно как и на Немане!!!
Обороты на родном винте 9Х9 - 5100,5200
Пробовал приподнять до 5300,5400 ничего интересного не вышло, только денег потратил на покупку всяких винтов и все дела!
Бери в запас 9Х9 и все.
