 Московское время 14:40:58
 Владивостокское время 21:40:58
 Регулировка редуктора Ветерка
Автор: новичек (---.3logic.net)
Дата:   11-02-10 05:56
Собрал редуктор - на полном газу свист как от бензопилы, как его отрегулировать
 Re: Регулировка редуктора Ветерка
Автор: Samyn (---.pppoe.inetcomm.ru)
Дата:   11-02-10 07:08
А ты шайбу регулировочную подставлял?
Между ведомой шестерни и подшипником.
Расскажу как я регулировал.
Перед разборкой замерил люфт на горизонтальном валу он примерно составляет1-2мм (вертикальный должен быть застопорен).
Купил на Яблочкова все з.п. в том числе регул. шайбу (она продается тока одного размера , самого большого)Затем собрал редуктор без шайбы ,попробовал .......вал не крутился (причина я думаю что ведомая шестерня касалось корпуса).После выемки гор.вала вставил регул. шайбу ,.люфт был примерно 4-5мм.Опять все вытащил и вынул шайбу затем подтачил её на 0,1-0,3мм(на глаз) с помощью болгарки . Все собрал снова люфт стал в норме 1-2мм.
Испытание проводил в бочки жужания нет..
Дата:   11-02-10 07:26
Да родную
Дата:   11-02-10 07:44
А вертикальный вал разберал?
Дата:   11-02-10 07:52
А чего менял в редукторе??
На верикальном валу регулировок нет тока прокладкой между корпусом редуктора и проставкой.
На горизонтальном регул шайбой в виде подковы.
Дата:   14-02-10 05:02
А вертикальный вал регулируется или нет ?
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   14-02-10 05:08
Ругулируется, толщиной прокладки между редуктором и проставкой
Дата:   14-02-10 08:37
Значит регулировки шайбой недостаточно ?
