| Московское время 05:16:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:50 |
Автор: Yury (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 13-02-10 04:37
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом.
Прокладка между головкой и ногой в одном месте не совпадает с контуром сопрягаемой поверхности ноги. При работе двигателя в эту дыру пробивает выхлоп, подтекает не сгоревшее масло. Может ли быть, что это так и задумано? Если замажу герметиком эту дыру, не перекрою ли я какие либо каналы в самой головке?
Дата: 13-02-10 04:58
Можно ли обкатать головку (хотя бы начальный этап обкатки) в ванне, показанной на фото? Редуктор б\у, в обкатке не нуждается. Нужно ли включать обязательно редуктор?
Двигатель завелся сразу, работает, не глохнет, но обороты плавают, его порядком колбасит. Может ли это быть из-за смеси, я кажется развел 1:20. Свечи обе мокрые, но верхняя намного горячее нижней. После смены свечей местами то же самое, верхняя существенно горячей. Заводится легко, холодный два рывка на подсосе и без, горячий - после легкой потяжки стартера.
Подключил тахометр DM12, уставки тахометра не менял. Будто бы показывает обороты правильно - минимальные 1000-1200. Можно ли ожидать, что и большие обороты будет показывать правильно?
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 13-02-10 05:32
Yury писал:
нет, не стоит, обкатка дожна быть с нагрузкой. с разными режимами. в иструкции даже написано что работа на холостом ходе это не обкатка
