| Московское время 07:44:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:44:45 |
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 11-02-10 21:32
Если поставить 11-й винт на 15 сузуки 2т. вместо штатного - на много ли увеличится скорость и тяговитость на Обь-1 или не стоит заморачиваться...
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 11-02-10 21:41
Штатный наиболее оптимален для широкого спектра загрузки. 11-й будет слишком тяжел. Лучше купить грузовой на 9, если предполагается загрузка 3 и более чел., а если такая затрузка не предполагается, то не парить мозг и купить на деньги, которые стоит винт бенза и хорошего масла.
Автор: Foxik (---.opera-mini.net)
Дата: 12-02-10 21:54
загрузка предполагается 1-2 чела ( трое- уже пьянка) , просто есть возможность взять этот винт за 1/2 цены ...
Автор: ёрш (P4)
Дата: 13-02-10 01:03
Андрей-34ru писал:
> "Лучше купить грузовой на 9"
> На сузе 15 дт винт на 9 дюймов - штатный.
штатный на 10
Автор: ёрш (P4)
Дата: 13-02-10 02:49
Андрей-34ru писал:
> мотор 2008 года, с завода винт 9 дюймов
2009 винт 10, купил 11 как скоростной и 10 лежит в сумке без надобности, но лодка сузумар и загрузка 200-300кг.
Дата: 13-02-10 03:05
Земляк, если штатный на 10 (видимо бывают разные комплектации), то 11-й на Оби - выброшеные деньги, даже за пол-цены. Если хочется иметь запасной, то лучше купить на 9 или даже на 8 - будет заодно и грузовой. Ситуации разные бывают, иногда надо взять на борт лишнего пассажира или шмурдяка побольше и тогда более легкий винт может быть очень полезен.
Автор: golevsan (---.53.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-02-10 08:17
Может не по теме тогда простите, сегодня купил suzuki df15, лодка Мнев N-300S аналог 330-й под каким винтом этот комплект побежит быстрее всего, с минимальной загрузкой и есть ли под сузу винт с 12" шагом.
Автор: ёрш (84.254.249.---)
Дата: 13-02-10 16:30
golevsan писал:
с 11 около 44км/ч, 12 не встречал
Автор: golevsan (---.44.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 13-02-10 18:54
А имеет ли смысл ставить сталь полированную, а то в "Барахолке" описывают Я 15 со стальным винтом и вроде как разница ощутима.
Дата: 13-02-10 19:11
golevsan писал:
незнаю, на наших речках сталь-хана редуктору или валу ИМХО
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 14-02-10 05:37
Foxik :
а как узнать какой винт стоит, чего мерять то...
На винте написано, а мерить это как то сложно.
