| Московское время 00:05:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:05:23 |
Автор: Каховка (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-02-10 09:18
привет земляк,,,
лопух не пойдёт у меня нога нептуна,А вообще какие винты лутче вихря или нептуна?
Автор: ВеТоС (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата: 12-02-10 09:29
Это сказать не могу.....поищи поиском,тут недавно была тема про переделку вихря под нептуновскую ногу.....может там что-то найдешь. А так спроси у Пузыря(весёлый посёлок),может что-то подскажет........
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата: 12-02-10 09:32
Если нептуновская нога, то ставь синий. Голова дает где-то 25-26 лошадей без настроенного выхлопа. Редукция около 1/2. Вытянет. Нептуновские лучше.
Дата: 12-02-10 09:43
4 чела тянет хорошо,Я просто думаю не будет лутче свиняче ухо есть переточеный вал под вихрёвские винты?И ещё подскажите как сделать настроенный выхлоп?ВеТоС где в херсоне купить поликарбонат на стекло?
Дата: 12-02-10 20:14
Для К5 с таким гибридом средним винтом (учитывая то, что пустой не ходишь практически никогда) будет красный винт Н280 от Нептуна.Нептуновские винты намного лучше вихрёвских.Чтобы сделать настроенный выхлоп, надо рассчитать резонансную частоту и в окно выхлопа вставить патрубок определённых размеров.А в каком месте у тебя редуктор с ногой стыкуется? Можно фото?
Дата: 12-02-10 20:24
ещё вопрос сколько л,с,добавится если сделать настроенный выхлоп?Я хочу вырезать его с вихрёвского сапога и вварить в нептуновскую ногу,И еще уменя поддон вихря стоит,Фото сделаю потом,
Дата: 12-02-10 22:36
Kira писал:
Чето ты странное советуешь. Синий - шаг 300, тяжеловат будет.
На к5 пустую - да, трехсотку. Но универсальным винтом будет все же красный (шаг 280).
Дата: 12-02-10 23:31
Так сколько даст голова если без настроенного 26,а с настроенным выхлопом?Стоит ли морочить голову,
Дата: 13-02-10 00:28
Она не 26.Башка от В30 на ноге от В20 при прочих равных условиях развивает меньше на 300-400 об/мин против штатной ноги - пришлось как-то такой гибрид в походе колхозить, и был тахометр.Значит, потери без настроенного выхлопа 1,5-2 л.с.Иногда бывает существенно :-)).
Дата: 13-02-10 00:46
Нога нептуна не В-20,
Значит не стоит,Ну а на 300-том винте 5чел,вытягивает,стоит ли ставить 280?
Дата: 13-02-10 06:32
Каховка писал:
И в той, и в другой настроенного выхлопа нет.
> ставить 280?
Человеки, видимо, очень небольшие :-)).
Зачем тогда спросил ?
Автор: Ан-24 (77.121.0.---)
Дата: 13-02-10 07:00
А на родной ноге вытягивал 5 чел ?
Цилиндры точеные? какой диаметр ?или родные ?
5 ЧЕЛ или 5чел ?
Себе такой мастырю ,имеет ли смысл? хотя уже всё равно.
Дата: 13-02-10 08:05
Земляк,катал на В-30 на лапухе вытягивал 4 чела(не малых)+шмотки...........не вижу смысла замарачиваться над выхлопом и т.д........Покатайся пока так и копи на иномарку...ИМХО
Дата: 13-02-10 08:07
Если интересно у меня есть Вихрь 2004 года выпуска(хромированые поршни,помпа,2 заборника воды....)
Дата: 13-02-10 08:40
Спасибо за советище!Но ты прикинь, сколько бенза можно купить вместо иномотора?
Да и Вихрь- при наличии головы и рук у его хозяина, не на много хуже иномарки.Разве что старше...а носить зато легче
А хромированные у тебя цилиндры ,а не поршня.
Дата: 13-02-10 18:43
На родной ноге не вытягивал,Поршня стоят 1-ого ремонта,но очень уж хочется этот наст,выхлоп,Как мне здаётся будет работать намного интересней,
Автор: asn (---.95-54-238-216.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 13-02-10 20:07
Поставь тахометр и сам поймешь какой винт лучше (по шагу). Исходя из опыта, могу сказать, имея полный набор нептуновских винтов + винт от Мовквы 25-30 Н=250, быдешь оптимально использовать мощность мотора при разных загрузках, только не ленись винты менять исходя из показаний тахометра.
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 13-02-10 20:35
300 винт для тебя однозначено тяжелый(если Казан не пустой абсолютно, без тяжелого тюнинга), Вихревский 282 или Нептуновский 280 как основной(будет скоростнее чем 300 на 3-4 км в час, но возможен небольшой перекрут если один и без шмурдяка) , 250 Московский как грузовой, но один хрен, второй винт в лодке быть обязан, хоть трехсотый.......
Автор: asn (---.95-54-228-151.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-02-10 06:28
Забей. Овчинка выделки не стоит. Поиздевался над моторами в свое время (гибриды всякие), настр. выхлоп весчь спецефичная и настроить его. дабы он был именно "настроенным" мало кому удавалось, в том числе и производителям Вихря, не смотря на их рекламу сего девайса. Правильно здесь многие подмечали, что с настроенным выхлопом, что без оного, Вихрь остается Вихрем, со всеми вытекающими. Контролировать настройку выхлопа, тем более в нептуновской ноге - невозможно, ну нет таких приборов! А колхозить что-либо без точного контроля результатов - согласитесь, не умно.
Снимок старый, так для размышления Москва-30+Нептун-23. Отличный был комплект на Крым-3.
Делался без заморочек с "настроенным" выхлопом и задолго до того как появились иномоторы в свободном доступе, год 1981, осень. Вытаскивал на глиссирование (терпеть ненавижу употребления слова "глист", столь популярного на нашем форуме , даже от людей болеющих за чистоту русского языка) Крым-3 + 4 чел. в зимней экипировке +запасов на неделю+ бензин на поход в 180 км ( в обе стороны, но морем), словом прекрасная была весчь ( или весьч).
