 Московское время 00:31:25
 Владивостокское время 07:31:25
 Ветерок 8 (редуктор) не опять, а снова!
Автор: Маклай (188.187.172.---)
Дата:   12-02-10 06:44
Маклай хочет собрать редуктор. Объясните ему по пунктам, как правильно это сделать ? Большое спасибо!
 Re: Ветерок 8 (редуктор) не опять, а снова!
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата:   12-02-10 06:46
читай инструкци.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата:   12-02-10 06:51
сувай то куда суецца...и будет щастье
Дата:   12-02-10 06:54
А вал вертикальный в "бивать" придётся? Есть приспособа какая нибудь?
Дата:   12-02-10 06:55
Горизонтальный вал, горизонтальный :)))))))))
Дата:   12-02-10 07:00
П.С. Так легко и при сборке могу чё нибудь напутать :)))
Дайте советы !!!
Дата:   12-02-10 07:05
блин, все там просто... деталей не так много. сумеешь. дерзай
Дата:   12-02-10 07:09
Меня пугает как раз само руководство, что там намисано.......зазор пазов шестерни и всякая подобная ху...ня. :)
Автор: zerber (80.234.29.---)
Дата:   12-02-10 19:10
Бери с собой литр огненной воды и иди в любой автосервис где редуктора починяют --да и инструкции на свой редуктор прихвати --гарантированно помогут.Маклай писал:
Автор: Маклай (---.187.188-216.yoladom.ru)
Дата:   13-02-10 00:45
Собрал сегодня свой редуктор, сложного ничего нет, раз плюнуть !:)
Дата:   13-02-10 18:38
ну вот а вы боялись....
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата:   14-02-10 01:45
если шестерни не менял - зазор не поменяется. А вот если менял...
в общем я раза три редуктор разбирал-собирал, пока угадал...
