| Московское время 04:17:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:17:59 |
Автор: jak (---.ru)
Дата: 10-02-10 14:37
Хочу поставить регулятор Ивана.
Посмотрел все герметично под колпаком. Провода культурно не просунешь. Нифига не ветерок.
Сверлить не охота.
Кто протягивал провода, как выводили?
Автор: STORM (95.54.211.---)
Дата: 10-02-10 15:02
Хм..... И резиновых заглушек нигде не видать?
Не верю.......(с)....... :-)
Автор: slav@s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-02-10 03:38
jak писал:
> Хочу поставить регулятор Ивана. Посмотрел все герметично под колпаком. Провода культурно не просунешь. Сверлить не охота.
лично я провода сквозь резиновый уплотнитель просовывал. На фотке его видно (на переднем плане внизу фото).
Дата: 11-02-10 04:35
aspirin100 писал:
> ЗачЁтненько !!! Сколько выдает в амперах ?
на моем фото видно только штатный выпрямитель на T18, без стабилизатора Ивана (его буду ставить этой весной взамен этого выпрямителя). Так, что про макс. ток пока ничего не могу сказать :)
Автор: STORM (---.95-54-238-86.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 11-02-10 04:44
.......................около 7 ампер на максимальных оборотах.
Автор: Федя Батарейкин (93.90.92.---)
Дата: 11-02-10 05:46
братцы, а просветите пож новоиспеченного владельца T-18 EPS - надо ему этот регулятор покупать-ставить или штатного хватает? Эхолот со штатным жить будет?
Автор: Shark777 (95.84.10.---)
Дата: 11-02-10 05:50
хватает я акб 40 а\ч за сезон не разу не заряжал. на каждой рыбалке и эхолот и навигатор, и огни использую.
Автор: baha (---.balticom.lv)
Дата: 11-02-10 06:29
кнопку - стоп - перенес на торпеду . в отверстие закрепил разем от военной технике (там где папу с мамой соединяеш и гайкой закручиваеш .) мотор к аждый раз снимаю .
Дата: 11-02-10 06:33
Федя Батарейкин писал:
Штатно в нем стоит только выпрямитель (без стабилизатора). Он может выдавать и 30-40 вольт, что смертельно для тахометра, например. Потому, лучше дополнительно поставить стабилизатор (или доп. аккумулятор). А лучше и то и другое.
Автор: Matroskin (---.samaralan.ru)
Дата: 11-02-10 16:41
jak писал:
> Сверлить не охота.
___________________________________________________________
Ставили приятелю на Т18 см. фото,, ничего не сверлили поставили разьем, который просунули через не большую прорезь в резиновой заглушке.
Автор: jak (---.ru)
Дата: 11-02-10 17:17
С проводами понял все, спасибо.
Еще один глупый вопрос задам про тох 18..
Ну не было у меня еще иномарок :).
Кнопка стоп как я понимаю совмещена с чекой.
Для остановки я так понимаю на нее нужно нажать :).
Нажатие какое то невнятное, нет ощущения что что то нажимается,
Вот когда чеку вытаскиваешь, там положение кнопки явно меняется.
То есть эта кнопка стоп типа сенсорной? без явного хода?
Можно конечно прозвонить в нажатом состоянии и в отпущенном :) .
Но этот метод не наш!
Дата: 11-02-10 17:34
Да совмещена, для срабатывания это кнопки нужна "Хард сенсорика" :))), нужно жать на нее нормально и не менее 2-3 сек, до появления характерной тишины:)) Звонить ничего не надо, просто давишь и усе, со временем привыкнешь к правильному усилию, быстро привыкнешь.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 11-02-10 17:42
На т18 по схеме есть вывод под внешнюю кнопку остановки. Не заняться ли приделыванием кнопки на румпель? никто подходящей кнопульки не встречал?
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата: 11-02-10 20:18
brainstorm писал:
Резиновую рукоять аккуратно сними,найди на радиорынке по диаметру нужную кнопку,монтаж додумай сам,это реально.Кнопка работает на замыкание,не на разрыв,кажется я так ставил,давно правда это было.Могу поделиться схемой РН.
Дата: 11-02-10 20:44
гражданин
сбрось схему на micnab[]mail.ru, плиз.
По кнопке понятно все, что проблем нет. Вопрос больше, какая встает "красивше"
Дата: 11-02-10 23:06
По кнопке понятно все, что проблем нет. Вопрос больше, какая встает "красивше"-
-какую сам выберишь.скинул на почту.
Дата: 11-02-10 23:42
гражданин
Спасибо, получил. Будем ковырять :)
Кнопку, судя по интернет-магам, можно подобрать не хуже меркуревской. Посмотрю, что в живую продают.
Дата: 12-02-10 04:30
jak писал:
> меняется.
Ее вообще-то надо не нажимать, а наоборот... Когда вы вынимаете чекУ, эта кнопка РАЗМЫКАЕТ контакты и двигатель глохнет.
Зачем на что-то нажимать, если для останова надо просто ВЫДЕРНУТЬ пласт. чеку ?
Все ! Дрыгатель заглох. И ничего колхозить не надо !
Зачем вам какая-то параллельная кнопка, поясните ?
Или вы будете ставить ДУ ? Если ориг. ДУ, то на нем абсолютно такая же конструкция и кнопки и чеки, подключается в разрыв штатной кнопки.
P.S. рядом со стоппером место под установку кнопки для эл. запуска. Она ставится внутри маленького пластм. стакана, чтобы случайно ее не нажать.
Автор: STORM (---.95-54-243-70.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 12-02-10 04:37
slav@s .
Уважаемый,двигатель глохнет не только при выдёргивании чеки но и при нажатии на кнопку стоп. Сиё есть аксиома......... :-)
И кнопка при нажатии или выдёргивании чеки НЕ размыкает цепь а замыкает провод на массу......
Дата: 12-02-10 05:15
STORM писал:
Согласен, "был не прав, вспылил, обещаю искупить" (с) :)
Только зачем дублировать ее на румпеле ?
Дата: 12-02-10 05:17
Зачем дублировать? На ум приходит только то что придётся тянуться до кнопки стоп см на 30 ближе........
Дата: 12-02-10 05:22
STORM писал:
При этом, шанс случайно нажать на нее и заглушить двигатель, на порядок выше. Сомнительная целесообразность... ИМХО.
Автор: Brainstorm (212.103.98.---)
Дата: 12-02-10 07:08
кнопка нужна в более доступном месте, чтобы меньше движений при подходе к неудобному берегу делать. Кнопкой заглушил и мотор выдернул, вместо того, чтобы нащупывать штатную кнопку. Дело привычки...
Малой кровью вставить кнопку не получится. Наверное, придется рассверливать окончание металлического основания румпеля.
