 Московское время 07:56:09
 Владивостокское время 14:56:09
 Кризис продолжается - "Аллюр-56" джонбот.
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-02-10 06:28
Тут при разборе хлама в углу обнаружил пару листов тройки из докризисной (2008) закупки. Решил их переработать. И как-то так получился классический джонбот, "новостройка свободной планировки".
 Re: Кризис продолжается - "Аллюр-56" джонбот.
Автор: Александр(Anchor) (---.mv.ru)
Дата:   07-02-10 06:36
Типа на продажу? Скока?
Дата:   07-02-10 06:45
Александр писал:
Цена ? Ну Вы будете смеяться, но даже до 3000 у.е. за кв. метр никак не дотягиваю.
А если серьёзно - то на моём сайте есть вся информация.
Дата:   07-02-10 07:00
Павлович А.А., лодки 'Аллюр' писал:
> планировки".
Однако......170тыр за "пару листов тройки" .....
"Что ж так много, овёс нынче догог" - О.Бендер
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   07-02-10 07:02
Зиговочка по борту прям в тему.
Дата:   07-02-10 07:16
Водяной писал:
Чувство прекрасного умирает потихоньку, но ещё живо. Поэтому я и решил немного облагородить эти два куска лёгкого металла. Рад, что доставил удовольствие Вашему чуткому глазу..
Дата:   07-02-10 08:28
Очепятка вышла, не проверил, не посмотрел.
Но прибавочная стоимость..., зараза. Душит любовь к искусству.
Автор: Kalyazin (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-02-10 08:36
Не только,для покупателя ее и нет вроде,есть только "пару листов",а остальное без Маркса...
Автор: Диман (---.66.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   07-02-10 14:36
Под Дядин Васин болотный двиг какрас подойдёт.
Автор: Игорь ims (---.capability.volia.net)
Дата:   07-02-10 15:52
Долго искал продольный силовой набор, пока не зашел на сайт :).
Симпатичная лодка получилась :).
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-02-10 17:48
Хм...., а красиво получается!
Андрей
Дата:   07-02-10 18:22
Мож я и чайнег - но ничего принципиально нового не увидел.
И Казанка-6, и д. Васины Вельботы - близнецы - братья.
Но тов. д. Вася предлагает " комплекты" вроде как - с "говнодевильными" моторами, собранными из " паццталом". (Мож и ошибаюсь. )
В любом случае увеличение выбора - только на благо покупателю.
Автор: Dimmon (---.volia.net)
Дата:   08-02-10 02:08
Павлович, поразительный у тебя талант - делать уродливые лодки.
 Я смотрю, тут джонбот интересен не только привидениям...
Дата:   08-02-10 04:56
Ну так ещё немного фото. Для сугубых эстетов.
И что в ней уродливого, просто не пойму...
 Re: Я смотрю, тут джонбот интересен не только привидениям...
Дата:   08-02-10 05:17
нормальная утилитарная лодка,
не знаю ... и чего "наезжал ", я когда спрашивал про неё.?
PS
Привал по борту - лучше получается из половинки трубы ( 50-55 мм)
Дата:   08-02-10 05:29
А мне нравится внуренний набор.
Те, кто красит лодки, называют его вафли. Придает вид брутальной лодки, типа экспедиционной, где важна прочность и брутальность.
Можно и не красить. Когда мы тренировались на Вельботе, то материал лодки шикарно отмывался спец средством и блестел, как матовый алюминий на Порше Каен :).
Если ее дооснастить, то можно смело пойти на большую воду, через шлюзы, с промежуточной ночевкой, на Рыбинку.
Не могу найти ссылку, но один чел из Нидерландов заделал такую лодку, где нос опускается приводом, как на десантном катере.
Мне идея понравилась.. Очень удобно причалить где нибудь на Медведице, в тихой лагунке...
ЗЫ
Про Рыбинку мне не рассказывайте, я четыре часа там шел почти с нулевой килеватостью и ветром 14 м\с на своем Охотнике :)
Андрей
Дата:   08-02-10 05:30
дядя Вася писал:
> PS
> мм)
Вась, ты спрашивал про какой-то джонбот-водомут. Поэтому я тебя не понял и ... . Тут - нормальный подвесник с длинной ногой.
А уж про привальник я думаю с 2004 года, и никак к однозначному выводу не приду, так что ты мне не советуй, ладно ?
Дата:   08-02-10 05:44
Лакировка писал:
> брутальность.
> ЗЫ
> Андрей
Ну так на моей страничке же так и написано, что это - базовая комплектация (базовая в ней на самом деле только плавучесть, от которой я не отступлю, и буду поправлять вверх по ходу насыщения). Платформа смело оснащается всем необходимым, от тента до полноценной кабины, носовая опускающаяся аппарель (Лакировка - читай !) - не вопрос. Длина - до вменяемых метров , примерно до 8,3- 8.5.
Дата:   08-02-10 06:18
"А мне нравится внуренний набор."
"называют его вафли" - внутренний поперечный набор при пяти коробчатых фальшкилях нахрен не нужен. Ладно было бы два фальшкиля. А так квадратно-гнездовая вафля. Много веса и мало смысла.
А чо фирменная фишка - беспайольная палуба. В комбинациях по компановке везде деревянный пайол, как двумя ведрами воды приборку делать?
Если убрать поперечный набор, то все удобно получается, и если вместо дохлой трубочки по борту пустить планширь мм100, то получится на самом деле базовый корпус, на который элементарно хоть черта лысого городи. А так очередной дредноут, мало отличающийся от прочих, не увеличивающий выбор потребителей.
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   08-02-10 07:16
Лакировка писал:
Этот "дес-катер" ?
Дата:   08-02-10 07:24
Барин писал:
> Этот "дес-катер" ?
Ну а как заинтересованные в носовой аппарели думают, насколько сложно будет организовать этот пустяшный узел, имея такую корпусину ? Я так считаю, что весьма не очень сложно. И я имею для этого основания.
Дата:   08-02-10 07:43
Вот вариант с аппарелью, охотнику например,можно легко транспортировать квадрик,что намного расширяет територию его охоты. Конечно для таких грузов и набор бы сделать "фантомовский"....
Дата:   08-02-10 07:53
Так ,как борта не высокие и угол в носу не высок, то только такой вариант можно воплотить-- ниже думаю и смысла нет опускать аппарель.
Дата:   08-02-10 08:02
Барин писал:
> опускать аппарель.
Как только будет вопрос, так будет и ответ. Давай напрямую.
Дата:   08-02-10 13:57
"А уж про привальник я думаю с 2004 года"
уже 2010........однако.
из-за таких как Вы, Алексей - в стране затягивается модернизация.
Дата:   08-02-10 16:48
дядя Вася писал:
> модернизация.
И цены на люминь в России из-за него растут!
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   08-02-10 17:25
++ А вот это красиво:) Браво!!!:)))
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   08-02-10 21:45
Какая прелесть. Еще бы ему обводы загнуть в стиле Гарви.
Дата:   09-02-10 01:09
а вот Этого я не говорил,, и не надо "передёргивать". Господин Майор.
Цена на люминий подросла в этом году на 50%, догадываюсь что это
по проЗьбе рядового скупщика лома цветмета - Джамшута Дерипаски, ему нужно починить СШ ГЭС, чтобы был свет в его приёмном пункте.
Дата:   09-02-10 06:06
Водяной писал:
Ну, уважаемый, я не думаю, что на цену предложения сможет повлиять мой жалкий и ничтожный спрос.
В приложении - звериный оскал будущих тракторных санок.
Мяун - выходи, засекаю время, 15 минут даю, не успепешь - молчи.
Дата:   09-02-10 07:28
Да это я так, "зверею". Мне сегодня за лист зарядили 350руб/кг и 500руб за трубу.
Еще на 50 руб поднимут и куплю "Калькулятор Ижевского завода" для "окончательных расчетов" с поставщиками :-)
Дата:   09-02-10 07:41
Водяной писал:
> и 500руб за трубу.
А нержа - макс. 210руб/кг за лист у самых жадных поставщиков ( 12Х18Н10Т)
Автор: Игорь ims (---.blockade.volia.net)
Дата:   09-02-10 15:23
Водяной писал:
> и 500руб за трубу.
...слов нет.
Дата:   09-02-10 15:53
у Вас, там в Сталинграде ....люминием чтоли СС-овцы недобитые торгуют? тут пока по- 280 руб кг, труба...
. и то 8тыщ скромный пучёк - на багажника Джимника ееле видно..
(на фото - это я, перед очередной поездкой за алюминием)
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата:   09-02-10 16:11
хм... я покупал Амг3 две недели назад. В Новосибе. Продавали по 150 рублей за кило, в листе... Труба шла по 180. Как это так? И я забрал у них весь остаток. Видимо, новая поставка будет уже по конским ценам...
Автор: puhi (94.45.190.---)
Дата:   09-02-10 20:27
Красиво!!! Не джонбот а загляденье!!!
Автор: Герман (77.34.228.---)
Дата:   09-02-10 23:46
puhi писал:
Я не знаток обводов и килеватости, но при взгляде на подобное "произведение" приходят мысли о "Запорожце"- он тоже был красивым для многих лет 30-50 назад. На мой взгляд понятие "брутальность" и понятие "рубленный топором" (в общепринятом понимании) достаточно сильно различаются.
Ни в коем случае не оспариваю нужность таких девайсов для отдельных индивидуумов, иначе "дяди Васи" не клепали бы их с завидным постоянством по очень странной цене.
Дата:   10-02-10 06:43
для гУрманов....
Дата:   10-02-10 06:47
щели...... но зато - Американские, наверное в этом глыбокий нанотехнологический смысл....
да и толщины на днище 0.1дюйма это примерно -2.5 мм но зато Американского "аэрокосмического легированного люминия".
Дата:   10-02-10 06:49
запредельный дизайн интерьера....
Дата:   10-02-10 06:52
а это Андрей (Лакировка) - с помощью замочного ключа. доходчиво и быстро доказал - краска типа.... gavno.
Дата:   10-02-10 06:53
дядя Вася писал:
> для гУрманов....
"Пяный сварщег сказал - тебю болше нет....".
Криворукие косорылы. Одно слово. И как сварщег. и как мебельщег говорю!.
И "Аллюр", и "Баринолюр" - уж сварены полюбому поаккуратнее. Для нормальных людей. Адназначна.
Дата:   10-02-10 06:56
а это его краска, также проверили тем же ключом...
разница заметна.... даже залитым пивом глазом.
так что.....
как было написано на одном надгробном камне
"Не все йогурты... полезны"
Автор: ермак (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-02-10 07:15
дядя Вася - зачооот!!!
Дата:   10-02-10 15:37
дело не в сварке - сварено то, как раз всё нормально при беглом осмотре.
(тем более что "визуальным глазом" - это не определить, есть специальные методы контроля, ничего общего не имеющие с обывательским понятием про "качество сварки").
Просто - мифы про запредельное "качество" ну так... мягко скажем расчитаны на специфическую аудиторию
(надо же чем-то обьяснить разницу в цене ну видно же ,что это массовая и недорогая лодка...но ТАМ.... а не Здесь )
И когда задаёшь конкретные вопросы - мальчик на стенде хлопает глазами, бубнит цитаты из буклета или ... отходит в сторонку и куда-то звонит.
Дата:   10-02-10 17:30
дядя Вася писал:
> беглом осмотре.
На товарном ( продающемся за деньги) изделии швы, как минимум - видимые - просто обязаны быть красивыми. Без "хвостов" и уводов вбок. ИМХО.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   10-02-10 22:33
Блин, тема расползлась по углам....
Выступлю тоже.
Вельбот.
Я прошкарабал каждый миллиметр лодки. Ну прямо криминала не нашел. Правда ее мне привез Дядя Вася. Она была голая, но красивая :) Думаю, всех милашек забирает он.
То, что на фотках с косячностью - покупать НЕЛЬЗЯ. Куда смотрел покупатель?
Василию. Блин, в следующий раз - побреюсь :)
Заступлюсь за Аллюр.
У меня на работе есть два куска борта для яхтенных выставок. Высотой под 2 метра.
Типа, как должно быть снаружи и внутри моторной яхты для кругосветного плавания. Т.е. какая технология защиты, окраски....
Много компетентных коллег видело это. Никто не сказал, что плохо...
Резали, гнули, варили мастера от Аллюра!
Давайте про семейные бюджетные плоскодонки....
Кстати.
Есть организация в Москве, которая выезжает на пескоструй. Что угодно есть у них. И сухой лед и абрикосовые косточки и сода сухая и с водой...
Я бы забашлял бы им, они бы за пол часа отбили корпус, дунуть его эпоксидным барьерным грунтом из безвоздушки микрон 300 и увезти домой. А весной, с чувством и пивом разрисовать его камуфляжными русалками :) на берегу (грунт открыт для следующего нанесения без перешкура 1 ГОД!)...
Андрей
Дата:   11-02-10 02:09
Чему - чему, а именно сварке люминя у Аллюровцев надо бы многим поучиться. Сие бесспорно!
Что касается любви к арбузам или свинному хрящику, то тема вечна.
Автор: GRAND 360 (---.193.97.126.usernat.ip.net.ua)
Дата:   11-02-10 02:51
Ну а если по теме то мне лично больше вот такие обводы импонируют.С килеватостью и заострённой носовой частью.
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-02-10 04:48
Уважаемый Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (Алексей?)
Не переживайте Вы за Офф-топ. Очень часто пишут люди, кот .сочувствуют, но не знают, что сказать.
Я я тоже сочувствующий, но плохо говорить не хочу :-)
Пока - нравится тенденция :-)
Дата:   11-02-10 05:27
Jinn07 писал:
И что человек сказал ? Кто-нибудь понял ? А он сам поймёт, если перечитает ?
Дата:   11-02-10 15:24
я так считаю - чтобы что-то сравнивать нужно выбрать показатель какой-то (или несколько) и по нему сравниватть.
на первой фотке ЦЕНА (без мотора) - примерно 475 000руб.
по моему - 99% задумавших купить лодку - начинают с Этого
1% - тот кто строит лодку Сам, цена - пофигу, постройка может длится годами, главное - это полученный кайф от воплощения своих идей и "мечт")
