 Московское время 17:04:47
 Владивостокское время 00:04:47
 Прагматик(Патриот) Пикник 440 в фото
Автор: Mafic (89.222.215.---)
Дата:   05-02-10 22:17
Вот решил выложить фотки своей лодчёнки смотрите спрашивайте не стесняйтесь.Для Alex71 ещё раз огромное спасибо.
 Re: Прагматик(Патриот) Пикник 440 в фото
Дата:   05-02-10 22:27
1
Дата:   05-02-10 22:28
2
Дата:   05-02-10 22:29
3
Дата:   05-02-10 22:30
4
Дата:   05-02-10 22:31
5
Дата:   05-02-10 22:32
6
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата:   06-02-10 04:10
и что???
Дата:   06-02-10 04:14
Лодка для покатушек? А столько диванов, если плечом к плечу посадить блондинок на глисс выйдешь?
Автор: Волгоградец (92.50.201.---)
Дата:   06-02-10 05:08
Дудка установлена сюрприз для загорающего, от неожиданности за борт выпрыгнет ))))
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   06-02-10 06:07
Хорошие глазки.
Брат, колись:
Мощность мотора
Как заглублен
Какая скорость
Дельфин?
Если знаешь, то вес.
Фотка в статике и динамике есть? Можешь в личку, если красоток светить не хочешь :)
Доделаю, вызову тебя погоняться :)
Встретимся на воде, Андрей
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   06-02-10 16:38
виктор1 писал:
> и что???
Присоединяюсь к вопросу,и что?
Ни одной из тех. характеристик не выложено и, спрашивается, что хотел автор? Просто похвастаться лодкой или получить отзывы и советы? Ежели так, то будь добр, сформулируй разумно свой позыв к выкладыванию на уважаемом форуме этих картинок.
Дата:   08-02-10 01:57
Мощность 50 л.с. вес по данным производителя 230кг, мотор заглублен на 25 мм.Скорость по спидометру 55-58 км/ч по жпсу не мерил. Рыбалкой пока не увлёкся лодка чисто для покатушек, банана шайбы и лыж. Винта два один Хонда 12" другой Солас 14" четырёхлопасной.
Автор: faza (77.241.166.---)
Дата:   08-02-10 08:49
нормальная лодочка. при выходе на глисс кто - то должен сидеть в носу ?
Дата:   08-02-10 11:12
Не должен! Под носовым рундуком расположен бак, так что весу на носу хватает для выхода на глисс.
Автор: ber-sa (213.135.136.---)
Дата:   08-02-10 18:49
Не очень много инфы по этим лодкам на сайте, да и вообще в инете. Какое максимальное количество пассажиров приходилось на борт брать и как при этом выход на глиссирование?
Автор: муксун (90.151.116.---)
Дата:   09-02-10 01:32
Нормальная лодка!!!!! Мне понравилась. Почему для покатушек, пишут. Плавной сетью с нее смотрю должно быть классно рыбачить. Я с носа люблю провязы заметывать, а она как созданная для замета с носа (низко стоишь, и провязы в лодке), только мягкую обшивку убрать. Для устойчивости на волне есть на что облокотится (стекло), только его доработать, прямо и повыше поставить.
Дата:   09-02-10 05:07
ber-sa писал:
На 14"-ом винте приходилось везти четверых русалок, весом от 50 до 70 кг, в принципе нормально только при выходе на глисс одну вперед пересаживал. На 12"-ом хондовском позади меня три тушки 100-120 + ящик пива , без проблем. Во многом всё зависит от количества бензина в баках на носу, чем его больше тем всё проще.
Дата:   09-02-10 17:15
7
Дата:   09-02-10 17:17
8
9
Дата:   09-02-10 17:18
10
Дата:   09-02-10 17:19
11
12
Дата:   09-02-10 17:20
13
Дата:   09-02-10 17:21
14
Автор: Сергей Юшут (---.static.pccwglobal.net)
Дата:   09-02-10 18:10
Фотки - это хорошо, а отзыв - лучше)))
Напиши, что заказывал дополнительно к базовой цене, что стоит заказывать, что лишнее
Расскажи про качество (недоделки) изделия.
Получится полезный отзыв)
Дата:   09-02-10 19:16
Ну что сказать про лодку в целом ничего, но не без недостатков, начнём пожалуй с них.
1.На второй день лопнуло стекло,которое было сделано из оргстекла а не из поликарбоната, и которое в первый день было поцарапано крышкой переднего рундука у которой не было упоров и которая аккурат на него(стекло)ложилась вобщем сшили стекло укрепили шайбами крепёж вроде стоит.
2, На третий день сгорела помпа, нечаянно нажали тумблер включения и она работала безшумно индикации её работы нет и не было. Сначало не поняв в чём дело поэвонили продавцу в ответ получили огрызения что мол сами виноваты итд итп разобравшись в чём дело признали свою вину позвонили извинились, попросив продать нам помпу аналогичной модели(чтобы не переделывать крепёжные отверстия в текстолитовой площадке на которой она установлена)так как доступ к ней мягко говоря недоступный и устанавливается она когда корыто отделено от кокпита как и рулевой боуден в принципе так что эти два узла из серии неремонтируемых!!!!!!!! по поводу помпы нас просто послали сказав что "такие в каждом магазине в наличие" Объездив пол-Москвы "каждых магазинов" мы конечно её не нашли купили другую КАК МЫ её ставили писать не буду - один мат.......... Но всё было починено своими силами помпа с фарой подключены через реле от зажигания и работают по сей день.
3,Про разводы-- Начну из далека мотор Хонда BF 50 был куплен заранее с рук, и лодка уже покупалась под мотор бюджет лодка+прицеп 200т.р. +- 10т.р. прицеп нашли Б\У одной проблемой меньше, поехали выбирать лодку, приехали глянули всё понравилось, заказали полную комплектацию только без тента для хранения, а так всё- диваны, спинки, тент палатка на стойках, релинги, ручки, лестницы фонари, фара.
Когда пришел срок забирать началось: звонят "на складе есть только усиленные рулевые редуктора под моторы от 90сил соответственно к ним нужен другой руль доплата 3500р. или ставим или ждите докуда не знаем сезон на носу" решено платим , потом опять звонок "Вы просили фару не ставить т.к. увас есть своя просили только стойку но рабочие по ошибке всё прикрутили так что платите 1500р" на что мы говорим"поставьте нам тогда и навигационные огни" на что нам отвечают"на такую длинну они не нужны"А до какой длинны они не нужны" Не знаем"Поставьте нам пожалуйста" ещё 1500р" По рукам!!!К слову огни поставили размером с полкирпича и они выступали за привальный брус, первый оторвали на сдаче- приёмке при словах мы-же говорили что не надо ставить!!!!!!!!!!! Фара!!!!! О эта фара мало того что такую-же в южном порту за 400р.продали !!!!!!!!!!! так она светит направляешь вперёд светит в кокпит и бликует слепит в лицо направляешь в бок И можнотолько рыбок наблюдать передний диван не нужен на х..., у заднего оторвало подушку от кнопок к середине лета, дуги тена звенят и царапают борт, кресло рулевого полная кустарщина и самодельщина паролон за сезон набрал влагу, промялся и завонял практически везде.
Стальные клеммы АКБ выкинул тут-же а про выключатель массы они даже не слышали. всё ставил сам коврик в кокпит который продают за 200у.е. купил в Леруа за 800р и кнопок за 50 р. час работы ножницами и всё готово.В итоге: Надо бать пустой как барабан корпус ну максимум с ходовым тентом а остальное ставить крутить и шить самому на крайняк заказывать в ателье или профильных конторах потому-что все допы что там продаются, стоят безумно а качества НОЛЬ!!!
Теперь о хорошем!!!
1.Идёт лодка великолепно это вам не нептун какой нибудь, при сбосе газа в кокпит попадает две капли, при перекладке руля лодка идёт как по треку, ни скольжения ни прохватов.
2,Полтийника за глаза с 14 м 4-х лпастным алюминьевым Соласом идетпримерно 60 по спидометру
с одной тушкой весом 120 кг+ ящик пива.
3,С12-м 3-х лопастным Хондовским тащит 6-тиместный банан и вытаскивает его на глиссер когда он набит дядями и тётями весомоколо120 и 80 кг соответственно.
4, Стойка воднолыжника которая досталась в подарок (что особенно приятно) выдержит баржу!!!!!
5, Устанавливате бак в носовой рундук и под задним сиденьем получаете огромный ящик.
6, Дуга над стеклом удобна как поручень вставать и садиться.
7,Ещё раз повторюсь это не Нептун там не надо ставить и подбирать клинья под мотор, лодка ведёт себя полностью предсказуемо, на волах не шлёпает как Катран. и полтийника ей выше крыши.
Заключение:
Это как наши машины купил и валяйся, переделывай всё под себя, ни о гарантии ниоб обслуживании и тем более о гарантийном ремонте РЕЧИ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, только заикнись услышишь всё!!!!!!!!! Денги отдал и разбежались, ты с лодкой они с деньгами друг о друге лучше не вспоминать!!! Но в принципе среди однокласников она лучшая! Моё ИМХО.Главное помнить что на тебе ВСЕ будут пыталься заработать, и что самое обидное это достаточно не копеечные суммы, а качество кто-ж его посчитает!!!!!
Дата:   09-02-10 19:18
Да простят меня читающие за резкость в некоторых высказываниях.
Дата:   10-02-10 00:04
Mafic писал:
Да все нормально. Побольше бы такого рода объективной информации про современные "новоделы" Стрелки, Катраны, Нептуны и т.д., которые кстати стоят немалых денех.
Дата:   10-02-10 06:41
Молодец, отлично написал.
Косячность ходовых сразу бросилась в глаза :)
Еще понравилось:
"Надо бать пустой как барабан корпус ну максимум с ходовым тентом а остальное ставить крутить и шить самому на крайняк заказывать в ателье или профильных конторах потому-что все допы что там продаются, стоят безумно а качества НОЛЬ!!!"
Хожу по магазинам и поражаюсь, как же надо не любить свое дело, чтоб так делать (я не про буржуев и не про Бриг)
Встретимся на воде
Андрей
ЗЫ, если бы dbctkf 30 ка Хонда...Что думаешь?
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-10 09:27
Молодец, хороший отзыв-объективный. Сам по осени 650м кабином озадачивался, ребята отговорили, потом прислали пару фоток-дык совсем "отпустило"
Дата:   10-02-10 16:00
30 ка на грузовом винте если только. У меня у друга бриг риб 360 с 30-ой Хондой по ЖПС 57 км/ч правда на каком винте не знаю.
Дата:   10-02-10 22:40
Lambo писал:
> совсем "отпустило"
А по Фавориту 480-му фоток и инфы нет случайно?
Дата:   10-02-10 22:45
Спасибо за ответ.
А стойку лыжника подварили к ручке сами?
Ее основание крепится к днищу?
Андрей
Автор: Сергей Юшут (---.opera-mini.net)
Дата:   11-02-10 02:25
2 Mafic
Если бы на форуме был FAQ, твой отчет бы точно попал туда
Хорошо пишешь, понятно))
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата:   11-02-10 03:10
Mafic писал
Заключение:
Нда, ситуация предельно проста. Условия диктует продавец. Лодка - дифицитный товар. Хорошая лодка - практически предмет роскоши, причем независимо от размерений.
О качестве "прагматиков" лучше помолчать. Не о качестве обводов и кампановки - это на любителя, а вот качество изготовления 8-(((. У знакомых за одну(!) зимовку крышу полурубки новой лодки(!) порвало в местах соединеия с вертикальными переборками.
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-02-10 04:30
Скажу просто - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за отзыв!
В последнее время отзыва реальных ползователей тонут в постах мерчендайзеров.
Дата:   11-02-10 05:20
Лакировка писал:
> Спасибо за ответ.
> Андрей
Это не ручка, это часть стойки сами ничего не приваривали(слава богу) изнутри кокпита под стойкой закладные пластины и пластик толще чем в остальных местах стойка закреплена основательно приделывалась она когда корпус ещё был располовинен (присутствовал самолично) т.е. закладные пластины ето не их реклама зто я сам видел. Тогда ещё я поинтелесовался у мастера по нерже там на заводе, за что лучше буксировать тяжелые вещи(банан, др.лодку) за утки как у нас принято или стойка выдержит, на что он ответил, что оторвать эту стойку мощности моего мотора не хватит, а утки прикручены на 6-ти мм саморезы и в местах их крепления лишь немного потолще пластик.Весь год таскал 6-ти местный банан люфтов или подвижек не обнаружено, будем надеяться что и дальше всё будет хорошо.
Дата:   11-02-10 05:31
ber-sa писал:
Здраствуйте Александр, на Фаворите я катался с 90-ой сузой ощущения магко сказать охрененские вжимает в сидуху что мама не горюй правда не знаю на каком винте! Когда я вУглях интересовался фаворитом то мне сказали что моя Хонда БФ 50 (к слову рабочий объём 0,808л) очень даже потащит. Даже не знаю на сколько это верно.
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата:   11-02-10 20:45
Mafic писал:
На здоровье.Приличная лодка за эти деньги,но столько косяков-грустно.Удачи.
