 Московское время 07:35:44
 Владивостокское время 14:35:44
 Снять старую краску
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата:   10-02-10 04:03
Сабж....Чем лучше?...Болгаркой или растворителем?...И если болгаркой - то наждачкой или проволочной щеткой, а если смывкой - то какой именно?... Лодка старая, дюралевая. Краски слоя три - четыре на глаз. И можно ли будет сразу красить, или строго обязательно грунтовать?...Вода предусматривается пресная.
Спасибо за внимание.
 Re: Снять старую краску
Автор: ОВР (77.51.1.---)
Дата:   10-02-10 06:15
Если лодка клепаная, то болгарка отпадает. Смывки пробовать разные надо, лучший вариант можно определить только опытным путем. Можно еще пробовать смывку + строительный фен со скребком.
Автор: AlexL (---.87.153.95.dyn.idknet.com)
Дата:   10-02-10 06:36
только смывка BODY 700
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   10-02-10 06:57
Смывка для красок Bodi номер не помню толи 600 толи 900, короче в маге спросиш. Я с товарищем обяшку так очищал муторно но получилось нормуль
Это начало, возле транца уже чисто.
А это уже всё очищено.
Автор: WaterWalk (195.133.109.---)
Дата:   10-02-10 07:03
Смывкой снимали отечественной , названия не помню покупали в автозапчастях для масляных и алкидных эмалей. Клёпанную лодку "фэном" не стоит - в швах тиоколовая лента сгорит или что от неё осталось.
Дата:   10-02-10 07:04
Спасибо. А грунтовать по металлу надо?....Перед покраской. Или и так нормально прилипнет?...
Дата:   10-02-10 07:18
Ямагути :
Обязательно, причём сначала грунтом по люминю он желтый с ядовитым запахом просто жуть, а потом уже обычным грунтом.
Вот под накладку грунт сначала по люминю тоже "Боди" а потом сверху уже серый автогрунт, на фото выше видно из под накладки выглядывает. Всю лодку потом так красили, пока всё гуд!
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-02-10 07:26
Болгарин с проволочной чашкой, проволка цветная, не крученная. Очень аккуратно! Очки обязательно. Смывка Body 700 хорошо,но дорого. Наша тоже подойдёт. В холоде не работает. Только если теплее 10-15 градусов.
Дата:   10-02-10 07:30
Зато реально краску поднимает, нам две банки хватило, а наша дрянь полная.
Автор: plis (---.bigtelecom.ru)
Дата:   10-02-10 16:49
zinger.in писал:
<...>наша
> дрянь полная.
Зато дешёвая.
А чтоб краску "реально" поднимала, её нужно полиэтиленовой плёночкой накрывать после нанесения. Ну, чтоб раньше времени не высыхала.
Дата:   10-02-10 18:50
Снимал весной на улице. Пока солнышко лодку не прогрело - Body!!!!!!!! а на прогретой, разницы - НОЛЬ. При +5 не работает любая (только перевод смывки). Нашей пользовался разной. Отличия есть, но цена нивелирует расход. По ценам кажется так: Body около 700р наша рублей 40 за 0.5. Хорошо (в смысле легко) получается если после смывки в лёгкую пройтись болгарином, и опять смывку. Главное беречь плакируюший слой и головки клёпок!!!!!!
P.S. снимал слоёв 5. К очкам добавить намордник.
Автор: ВасКонст (---.GRANDFS.macomnet.net)
Дата:   10-02-10 19:05
У меня очень хорошо получилось автосмывкой В-52 и очиститель красок спрей какойто импортный , но это в труднодоступных местах.
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   10-02-10 19:09
Очищал Прог-4. Использовал "Смывку старой краски". Наша. Качество не угадаешь. Бутылки вроде одинаковые, но куплены в разных местах,-одна работает, вторая- нет. Нужно искать. Перевел литров 20. На работе реставрировали самолет. Краску смывали смывкой СП-6 и СП-7. Работает хорошо, но продается только в барабанах литров по 40 (меньше я найти не смог). После обработки смывкой, когда краска вспучилась, смывай водой, болгарку использовать не советую т.к. повредишь поверхность металла. После промывки водой дай высохнуть и потом следующий слой смывки. И так до победного конца. И, САМОЕ ГЛАВНОЕ,-РАБОТАЙ ТОЛЬКО В ХОРОШЕМ РЕСПИРАТОРЕ И НА УЛИЦЕ. В противном случае гарантирован химический ожёг дыхательных путей(очень неприятная штука).
Дата:   10-02-10 19:19
Ямагути писал:
По поводу покраски можно глянуть
http://search.motolodka.ru/hl/forum?url=webds/forum.motolodka.ru/read.php%3Ff%3D1%26i%3D706822%26t%3D706165&mime=text/html&charset=windows-1251
Грунтовка дорогая. Нашел наш аналог. Обошлось в 750 р. Пока не пробовал.
Автор: Alex063 (83.149.17.---)
Дата:   10-02-10 19:57
Смывка Body700. а потом я прошёл дрелью с насадкой из мягкой железной щётки
результат на фото
Автор: ИВАНЫЧ (93.185.147.---)
Дата:   11-02-10 02:39
всё идёт нормально,только от прямого солнца надо обязательно защищать.Сушит моментом, а так наша была даже лучше.
Дата:   11-02-10 03:53
Грунт ВЛ-02 есть в линейке Ярославских автокрасок VIKA
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-02-10 04:06
BODY 700 сколько, 160 рублей за банку стоит?
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   11-02-10 05:24
Мужики, после нанесения смывки(любой) маленькая хитрость, накрыть обработанный участок полиэтиленом, тогда смывка гораздо лучше и глубже работает.........
Дата:   11-02-10 17:22
pine73 писал:
Теоретически есть, но в автомагазинах говорят, что ВЛ-02 снят с производства и найти нигде не смог.
Дата:   11-02-10 18:41
ИВАНЫЧ писал:
Лучше всего сдирать "вспученную краску" железными шпателями"!
Дата:   11-02-10 18:47
Отличный аналог ВЛ-02 -------- BODY 960! Я его использовал!
Дата:   11-02-10 19:54
sennoi.............
.................BODY 700 сколько, 160 рублей за банку стоит?
Ага ! Это я ещё зимой на оптовке взял. А в Ландохе по 190рэ..
Автор: Антон с Камы (---.20.118.2.permonline.ru)
Дата:   12-02-10 02:03
как бодяжить BODY 960 на фото две бутылки
Дата:   12-02-10 03:17
Большое спасибо за ответы.
А грунт - который желтый и сильно вонючий - тоже BODY как я понял...Какой номер там?...И можно ли им мазать всю лодку?...Или там надо серым автогрунтом еще?
Дата:   12-02-10 18:23
Alex063 писал:
Железным можно поцарапать люминьку. Лучше пластик или дерево.
Дата:   13-02-10 03:28
Ямагути:
Да который жёлтый тоже Боди, номер я не помню банок не осталось. Он по люминю, обычныю краску на него нельзя ложить поэтому надо вторым слоем обычного грунта крыть. Всю химию этого прцесса объяснить не могу, но если лодку не крыть этим грунтом по люминю то краска быстро начинает шелушиться и отлетать.
Автор: kalamees (---.saturn.infonet.ee)
Дата:   13-02-10 07:19
А сколько банок (литров) этой Body смывки надо для прогресса?
Автор: Alex063 (95.67.153.---)
Дата:   13-02-10 08:02
MoLoDoЙ писал:
1 к 1-му !
Дата:   13-02-10 08:03
zinger.in писал:
> Ямагути:
> отлетать.
BODY 960 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
смотрите выше!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   13-02-10 17:45
Maxiмыч писал:
> Alex063 писал:
Ни пластик, ни дерево не пойдет. Адназначна. Шпатель из нержавейки с синенькой накладочкой, набор наскоко помню 3 шт.
Берем самый большой, слегка обтачиваем углы(чтоб не царапали),
двумя руками слегка сгибаем, типа совочка, и таким образом режем вспученную краску. Корундовый слой очень прочный, остается в целости, сохранности. Когда руки начнут "отваливаться" от напряжения (а это довольно быстро наступит), советую прикупить болгарку с регулировкой оборотов на 150 мм, карщетку (из нержавейки) на 100 мм, полиэтиленовый плащик(одежду жалко) и далее уже с болгаркой на небольших оборотах с усилием прижима.
Дюраль, опять же остается в целости, сохранности.
Это не мысли вслух, а личная практика c К2М и весь отпуск ушедший на смывку. Из смывок более всего понравились гель боди и спрей амбро. С боди есть один тонкий момент. В составе присутствует парафин (ну или воск, не помню уже). После каждого нанесения (и отскабливания краски) надо тщательно промывать поверхность, иначе эффективность смывки резко падает.
Автор: Антон с Камы (188.16.72.---)
Дата:   14-02-10 01:53
Alex063 писал:
> MoLoDoЙ писал:
> 1 к 1-му !
активатор это что такое один к одному это как беру емкость ,банку боди 960 выливая в емкость потом туда-же активатор полностью размешиваю и можно покрывать поверхность
Дата:   14-02-10 01:58
kalamees:
На Обь-1 две банки ушло и вначале немного нашей пробовали. Думаю на Прог минимум 3шт. а возможно и ещё одну докупить прей дётся.
Дата:   14-02-10 21:38
Я поясню, почему только сталь. Речь идет о краске с нанесенной смывкой. Верхний слой(слои) сильно размягчается и даже поднимается, а нижележащие слои только незначительно теряют свою твердость. Но этого хватает чтобы стальным шпателем именно резать такие слои, типа рубанком. При этом более твердое основание не царапается, угол "подачи" не тот :-). Хотя, конечно, если угол делать круче, царапины будут несомненно. Но приноравливаешься быстро.
Посмотрел в яндексе что такое браширование.
"Браширование (от английского слова Brush - щетка) - это нестандартная и очень необычная обработка деревянных полов. Суть браширования заключается в том, что специальной щеткой выскребаются мягкие волокна с поверхности древесины."
Зачем такое делать на алюминиевой лодке?
Или речь об ошкуривании? Если под дальнейшее грунтование-80 это очень грубо. Хотя бы 200.
Для снятия всяких герметиков и следов всяких самоклеек эффективно использовать резиновый диска светлого цвета, он именно для таких вещей.
А вот карщетки с покрытием могут оставлять следы на алюминии, поэтому изначально никогда не использовал.Только из нержавейки волокна. Хотя, такая рекомендация изначально для сварки алюминия(понятно почему).
Машинка Бош на 115 с регулировкой оборотов- весчь! Даже завидую :-) У самого такая,но без регулировки, чего только ей не делал :-) за 15 лет.
Автор: vel81 (---.dyn-ip-II.SPb.SkyLink.RU)
Дата:   15-02-10 00:22
Как раз на этих выходных занимался смывкой краски.
1. сначала попробовал просто наносить смывку и снимать пластиковым шпателем, получилось очень долго и мучительно, приходилось по несколько раз наносить смывку и.т.д.
2. потом попробовал наносить смывку и снимать железной чашевидной щеткой с балгаркой. Очень быстро Но щетка очень сильно царапала верхний слой дюрале, что Очень плохо.
3. в инете наткнулся на такую вещь:
поехал купил, результат:
наносишь смывку, ждешь пока она подымит краску, проходишь щеткой с болгаркой, Все.
поскольку на ней нейлоновое волокно, царапин на дюрале нету, сравнивал с местом где снимал шпателем, результат одинаковый, только значительно быстрее.
есть один нюанс, болгарка должна быть с регулировкой оборотов (шетка расчитана на не более 2тыс оборотов).
Дата:   15-02-10 02:09
По рифленке может карщетку другую взять, у которой ворс расположен радиально, а не по оси? Да и вообще, надо ли рифленку трогать. Если в качестве подготовки , то лучше химическим путем почистить.
Дата:   15-02-10 02:34
была веточка про травящий состав, с содой. щас найду
Чем протравить электрохимическую коррозию?
Дата:   15-02-10 16:13
Промывка естно должна быть очень тщательная.
Ну если задача в риске то , только мех путем. Можно еще попробовать волосяным кругом. он достаточно гибкий
