| Московское время 17:15:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:15:27 |
Автор: vlad6207 (---.opera-mini.net)
Дата: 10-02-10 02:20
Всем доброго дня(ночи)!Кто, что может сказать по "Воронежу"?Как он "попрёт" под 25-м Мерком?
Автор: ALEX44 (---.kmtn.ru)
Дата: 10-02-10 07:19
Разрешите присоединиться к вопросу, т.к. тоже "чешу репу" какому мотору отдать предпочтение для "Воронежа" и тоже смотрю в сторону Мерков или 25-30 л.с. 4-т (до 80 кг) или более легкому 20 л.с. 4-т (до 60 кг)? Не слабоват ли 20-ти сильный мотор для Воронежа? И на сколько для Воронежа критична масса и мощность мотора по воздействию на корпус лодки? Лодка будет использоваться под рыбалку с нагрузкой 2-3 человека + шмурдяк всякий. Больших переходов особо не планируется, за скоростными рекордами не гонюсь, но хотелось бы гарантированного выхода на глисс при максимальных нагрузках. Лодка доработана: вырезана часть передней палубы, рулевой пост смещен к центру лодки. Прошу откликнуться у кого есть опыт эксплуатации Воронежей под такими моторами и кто может подсказать. (А то делать дорогую покупку и не хотелось бы разочероваться...)
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата: 10-02-10 19:16
ALEX44-
от 15 до 20 лс.будет свободно тоскать троих без вещей,со шмурдяком(а его бывает до хрена) внапряг.25лс,больше и не надо.Транец очень,очень слабый.Воронеж любит кормовую загрузку.
У меня Т18 на Воронеже 5-й год,весело с ним уживаются.Переделал на д/у-потерял в скорости 4.5км/ч по сравнению с румпельным вариантом.На стандартном винте в одного 40.5(на румпеле),втроём на дистанции 29(винт покоцан изрядно).У нас от слипа до места дислокации не больше 8 км,а потом пустыми на все точки рыбалки,поэтому сильно не напрягает 18 сил.А вот вырезать нос и смешать пост к центру-это не лучшей вариант для него.Лучше было бы отказаться от задней банки.
Дата: 10-02-10 21:52
Спасибо за рекомендации...
Транец планирую поднимать под длинную ногу и соответственно усиливать. Лодку переделывал не сам, такой она мной приобретена. Вот счас и "загоняюсь", отдать предпочтение более легкому мотору или всё же брать более мощный, но соответственно тяжелый...
Автор: Якут (91.204.186.---)
Дата: 10-02-10 21:56
Как мне кажется лучше взять поболее, т.е. сил 25. Всегда будет уверенность что выйдет на глисс и не будет сомнений по поводу стоит ли ту или иную вещь на борт брать (в плане веса). Усилить транец хорошо.
Купишь 20 кобыл для начала покажется хватает, а со временем, как ни крути, все равно окажется маловато.
Смотря под какую загрузку плнируете. Но вообще должен "попереть".
Дата: 11-02-10 23:22
vlad6207 писал:
> Всем спасибо!!! В поиске много прочитал и пришёл к выводу,что
> лодка г...!
Смотря где и как эксплуатировать будешь.
