 Московское время 13:39:05
 Владивостокское время 20:39:05
 Подскажите по стальному винту на "Крым"+Я F40B
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   05-02-10 03:42
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане!!! Подскажите, кто пробовал на таком комплекте стальной винт. Какой оптимальный диаметр и шаг. В основном в два лица и немного загрузки. На родном 13-м в данном составе 5600 -5800 и 53-55км/ч.
 Re: Подскажите по стальному винту на "Крым"+Я F40B
Автор: Шеинский (94.245.156.---)
Дата:   05-02-10 14:24
я пробовал на 14 солас
обороты при указанной нагрузке составляли 5400, что является оптимумом . скорость не мерял, не было тогда жпс. но явно быстрее, чем при родном винте на 13.
думаю стальной на 14 будет показывать результаты получше
Автор: Алекс 34 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-02-10 04:35
Спасибо. А диаметр не подскажите?
Дата:   08-02-10 21:31
Коллеги! Ну что, никто не пробывал ставить стальной винт на данный комплет? Очень нужна консультация. Есть желание преобрести, но опасаюсь, что не подайдёт, а стоит не дешего.
Дата:   08-02-10 21:42
думаю диаметр должен быть как у родного.
по крайней мере у соласа диаметр совпадал с диаметром родного винта
Автор: FISHER (94.45.175.---)
Дата:   08-02-10 23:03
Алекс 34 писал:
На твой мотор сталь , выброшеные деньги .
Дата:   08-02-10 23:07
На Барахолке Я15 со сталью на продажу весит, а вы говорите....
Автор: муксун (90.151.116.---)
Дата:   09-02-10 01:42
У нас отказываются от стальных винтов. На топляк налетишь или еще что, винт выдержит, но процентов 85-90% редуктору пипец. На алюмишке есть шанс редуктор сохранить, да три штуки купить можно если "Hustler". Винты класс, и здесь на сайте это нашло подтверждение. Я лично не советую.
Дата:   09-02-10 06:59
Спасибо!!! Расстаюсь с бредовой мыслью, без сожаления.
Автор: Andkon (---.mv.ru)
Дата:   09-02-10 22:57
Молодец! А то многие на своих ошибках учиться пытаются. На самом деле будет не в коня корм.
