 Московское время 18:33:28
 Владивостокское время 01:33:28
 Неправильная установка поршня
Автор: новичек (---.3logic.net)
Дата:   09-02-10 06:37
Если не Ветерке-8 неправильно установить поршня, будет ли он работать
 Re: Неправильная установка поршня
Автор: Антоха (---.187.188-88.yoladom.ru)
Дата:   09-02-10 06:44
Неправильно - это как ? Наоборот чтоли :)
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   09-02-10 06:48
Коленвал не провернётся.......
Дата:   09-02-10 06:49
Не по окнам продувки и выпуска
Дата:   09-02-10 07:37
1) вряд ли провернёшь коленвал - дефлекторный выступ поршня тупо упрётсяы в головку блока.
ну а "2)" - в свете вышесказанного - можно и не обсуждать ( дело в том , что абсолютное большинство поршней имеет смещение поршневого пальца от оси - с целью равномерности нагрузки/износа на боковые стенки цилиндра .При перепутывании положения поршня ( на поршнях с "безразличным" донцем) - смещение " не туда" становится. Неравномерность нагрузок/ износа усугубляется.
Даже при уверенном пуске - появляется дисбаланс мотора. Ну по крайней мере - резко ускоряется износ поршня и цилиндра....)
№2 - справедливо абсолютно для всех поршневых конструкций - и моторов( включая и дизеля, и "бензинки" и даже паровые машины) , и компрессоров поршневых.....
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   09-02-10 08:15
Не провернется. Дефлекторы упрутся в головку.
Автор: Якут (91.204.186.---)
Дата:   09-02-10 22:38
Не знаю как на ветерках, но на Нептуне однажды, когда не разбирался в двигаетлях, поставил стрелками от незнания в одну сторону. Дак он еще и завелся, правдо чихал и плевался, но тарахтела)))
Дата:   09-02-10 22:40
Работал мин 2-3 и даже кольца не срезало и не поломало
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   10-02-10 00:01
У ветерка продувка дефлекторная.
Автор: Zuzik (---.opera-mini.net)
Дата:   10-02-10 04:40
Kira писал:
1 Почему упрутся Головка же сферическая?
2 Могу ошибаться, но Иван, вроде, в свое время именно так и собрал, о чем и писал здесь. Мотор работал, но мощи не выдавал.
Дата:   10-02-10 05:22
Как же он работал если окно на поршне с другой стороны продувочного канала? На чём, если бенз не поступал? Вечный двигатель? Может один поршень перевернул? Тогда ещё может зафырчит. А смещения поршневого пальца у вихрей нет. 101%
Автор: STORM (---.95-54-242-88.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   10-02-10 05:34
Zuzik писал:
> Kira писал:
Рисунок поршня Ветерка из книги с сайта. Видно что дефлектор сверху имеет нессимитричную форму,и если поршень при установке перевернуть то дефлектор упрётся в ГБЦ.....
Дата:   11-02-10 05:33
Головка ветра.
Дата:   11-02-10 11:03
Zuzik писал:
Я неправильно поставил вставку одного из продувочных каналов на В-12,
отчего тупо перекрывалось 90% потока смеси и не развивалась мощность.
Отписал здесь, чтобы сборщики не попались на этом, т.к. в спешке очень легко ошибиться.
