 Московское время 09:00:33
 Владивостокское время 16:00:33
 подключение регулятора
Автор: максим72 (87.254.128.---)
Дата:   08-02-10 22:41
купил регулятор на мерк 100, есть вопрос.
нужно убирать выпрямитель или подключать на него?
регулятор на картинке, куда какие провода цеплять?
 Re: подключение регулятора
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   08-02-10 22:54
Неужели мерк 100 без регулятора бывает?
Дата:   08-02-10 23:01
на моем стоял только выпрямитель.
Дата:   09-02-10 15:42
Дата:   09-02-10 17:45
Юрий Лукич, ПОМОГИТЕ!!!
Автор: Trin,Москва (89.208.2.---)
Дата:   10-02-10 08:05
Сколько проводов из под маховика выходит?Там вроде 2 или три жёлтых присутствует.Если два,то 1 и 3 -это вход переменки,а 2(с красненьким проводочком)- это выход плюса.Минус на корпусе.
По простенькому можешь проверить- дай переменочку от 5 до 12 вольт на (1) и (3).Если меж корпусом и (2) появиться постоянное напряжение,то "верной дорогой идёте товарищи". Но не больше 12-ти
вольт!А то схема начнёт срабатывать. Какой год выпуска мотора?
Автор: Лукич (77.35.38.---)
Дата:   10-02-10 10:33
максим72 писал:
Опасно это...
Был у меня в разборе такой регулятор."Вокруг" красного вывода две клеммы для подключения переменки(на показанном).Минус внутри прикручен на массу(корпус)-обязательно хороший электрический контакт корпуса реле с корпусом мотора-минусового провода от АКБ.
"Опасно" -это потому, что точно не помню расположения "плюсового"(красного) провода.Конструктивно его можно "перекрутить" на любую клемму?.... Тестер для проверки диодов и прозвонить клеммы относительно корпуса.Тогда будет уверенность, что никакой "любопытный" не перепутал подключение красного проводочка...
Дата:   10-02-10 21:18
мотор 1989г.
Дата:   10-02-10 21:20
Юрий Лукич, красный провод точно правильно стоит на фотографии, значит получается, что переменку подаем на контакты слева и права относительно красного провода.
Дата:   11-02-10 23:13
забыл Спасибо сказать на радостях!!!
