 Московское время 21:23:26
 Владивостокское время 04:23:26
 Что за провода на Тох 18?
Автор: Джон (94.230.124.---)
Дата:   08-02-10 20:50
Скажите что это за свободные "концы"? Уж не выход-ли это 12 вольт? По схеме в книжке ничего не понял так как в электрике не петрю....
 Re: Что за провода на Тох 18?
Автор: Аралин Макс (77.35.250.---)
Дата:   08-02-10 21:15
Провода действительно 12 вольт. Переменный ток до 80ват. На холостых лампочка еле тлеет на среднем и выше раскаляется до бела. Только кажется не те провода на которые ты стрелочками указал, а остальные два "колокольчика".
Еще совет, бирочку с номером движка отлепи аккуратненько и на обложку судового билета приклей. Она от мотора сама очень скоро отклеиваться начнет и может потеряться, потом проблемы будут.
Дата:   08-02-10 21:41
Так кажется или нет? Те или не те? Чет я не понял? Владельцы таких моторов отзовитесь?
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   08-02-10 21:59
Да, это переменка с генератора.
Цвета не помню, но летом, когда другу мы подключали регулятор "от Ивана", остановились у берега покурить, не глуша мотор ткнули тестером по очереди в каждую пару, там где напряжение было выше - туда и подключили. С тех пор работает :)
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   08-02-10 22:21
В инструкции,где эл.схемы-Y(это жёлтый провод),W(это белый),в вернем левом и правом углах есть доп опции,которые на эти провода садятся-диодный мостик,тахометр,лампы.Увидел?Конечную цель какую преследуешь?Или просто зимнее любопытство гложет?
Автор: jak (---.ru)
Дата:   08-02-10 22:28
Автор: Shark777 (95.84.30.---)
Дата:   09-02-10 01:49
черный масса
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   09-02-10 16:12
Добавлю, что чёрный - это средняя точка обмотки, а цветные - отводы от концов её. Лучше бы подключать между чёрным и одним из цветных для начала, а каким - по схеме глядючи, хотя может быть и фиолетово)))
