 Московское время 06:15:34
 Владивостокское время 13:15:34
 suzuki 40 DT WRS - доп. стабилизатор?
Автор: antiassasin (---.tomgate.net)
Дата:   08-02-10 23:07
На suzuki 40 DT WRS на выходе напряжение стабилизированное или нет? Или надо доп. стабилизатор для подключения эхолота, тахометра?
 Re: suzuki 40 DT WRS - доп. стабилизатор?
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   08-02-10 23:13
Надо. Тебе прямая дорога к И.Г. за регулятором-"довеском".
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   08-02-10 23:43
А мотор с электрозапуском?
Если так, то ситуация неоднозначная.
В принципе, при хорошем аккумуляторе, чистых, хорошо затянутых клеммах и недлительных пробегах
напряжение на аккумуляторе не превысить допустимых для приборов 16-ти вольт.
Многие годами так успешно и катаются.
Но если вдруг что-то из приведенного списка нарушается - напряжение растет свыше этого предела,
и приборы горят. Периодически люди жалуются на форуме с демонстрацией фотографий.
Решать тебе самому.
Дата:   09-02-10 00:01
Если брать в расчет стоимость эхолота,навигатора,имп. тахометра,вольтметра идр.приборов (я за свой случай) лучше один раз сделать нормально и забыть.
Дата:   11-02-10 00:48
Какой стабилизатор лучше купить? И как он подключается? Из машинки выходят несколько разноцветных проводов с заглушками. Тут на главной странице рекламировали стабилизатор......оно или нет? suzuki 40 DT WRS - электростартер.
