| Московское время 22:35:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:35:15 |
Автор: matrix0682 (---.nn.net.ua)
Дата: 05-02-10 21:59
тема наверное бита но не нашел,купил себе ямаху 50 л.с есть у меня прогресс2 совместимы ли они если да то где можно найти описания для переделки транца как это делается ,если нет то какую лучше искать тогда лодку
Автор: Серый Москва (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-02-10 22:11
делается усиляй транец, если нога длинная поднимай транец . посмотри транцевую доску ,ставь растяжки или уголки проверено все держится 3 года эксплуатировал.
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-02-10 04:58
меняй лодку! 50к перебор. Свяжись с Олегом_Питер, он тебе объяснить про нюансы. Больше 30ки на него не надо.
Автор: витал (---.180.94-15.perm.ertelecom.ru)
Дата: 08-02-10 16:15
все нормально будет, усиляй, ставь клин, и поехали...
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 08-02-10 16:27
при транспортировке на трейлере обязательно распорку между мотором и трейлером. Иначе по нашим дорогоа оторвет транец к черту(сначала просто лопнет) Т.к. усиление хорошо помогает пока лодка в воде. А будешь возить от стоянки до рыбалки(больше 20-30км) нагрузка совсем другая. А так у нас на волге много прогресов с 50 и 55 сильн моторами
Автор: Смирнов Андрей (---.deyros.net)
Дата: 08-02-10 16:37
Ставь не бойся, если Гимс непротив, но не рули как на гидрике, а то перевернешься(реально!). Транец несложно усилить делай, как и у других совкокастрюль, примеров на форуме достаточно. У меня на Прог 2м стоял мерк 50 л.с. 4т. Жалоб и заявлений НЕ БЫЛО! Удачи!
