 Московское время 16:20:04
 Владивостокское время 23:20:04
 Хозяйке на заметку. Зимнее хранение на воде.
Автор: Алексей (---.vdcom.ru)
Дата:   07-02-10 19:42
Берём пластиковые понтоны.
 Re: Хозяйке на заметку. Зимнее хранение на воде.
Дата:   07-02-10 19:44
Наливаем через шланги туда воду, он тонет, загоняем туда катер. Откачиваем воду. Понтон всплывает вместе скатером.
И оставляем до весны.
Дата:   07-02-10 19:46
Весной - спуск в обратной последовательности.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   07-02-10 19:47
а в мороз, разве этот пластик не потрескается? не проще было из чернухи две емкости соорудить? и затапливать\продувать было-бы не в пример легчее...
Ну а весной, Одиссей 530 опять будт бороздить Волжские просторы.
Дата:   07-02-10 19:50
Не, не трескается. Это ёмкости и ПНД (полиэтилен низкого давления). А куда потом эту чернуху девать? Летом я из этих поплавков причал с мостками соберу. А к зиме - опять понтон.
Алексей писал:
> просторы.
Опа! у тебя винт спионерили.. :)
Дата:   07-02-10 19:57
Да нет :)
После подъёма и фотосессии, лодка законсервирована, помыта, винт - дома, вал в масле, тент дома в тепле, вместо него - чехол.
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата:   07-02-10 20:16
Может быть - где-то ниже на Волге и есть такие места, где возможно так хранить лодку...У нас в Костроме такие штуки не пройдут по одной простой причине: за зиму несколько раз на Горьковском водохранилище (ниже нас по течению) поднимают - сбрасывают воду, лед то поднимается, то опускается, трескается, местами висит в воздухе в метре над водой и потом ломается...Вот в прошлый сезон оставил лодку висеть на подъёмнике в метре над водой. Через месяц приехал поглядеть - лед под самое днище. Весной, в апреле лёд лежал на дне без воды, в двух метрах снизу лодки. В начале мая дали воду, и за три дня она поднялась так, что лодка макалась дном в воду...
В общем вся эта изображенная конструкция с понтонами примерно к Новому году в наших местах благополучно свалится набок вместе с дорогущим катером....
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата:   07-02-10 20:27
++ А весной понимаем, что попали на ремонт ходового тента, т.к. все окна помутнели...
Дата:   07-02-10 21:02
МПК писал:
Тент дома, в тепле.
Дата:   07-02-10 21:48
Тогда звиняйте:)
