 Московское время 08:50:37
 Владивостокское время 15:50:37
 Помогите выбрвть мотор
Автор: gav (84.204.93.---)
Дата:   07-02-10 04:25
Помогите пожалуйста выбрать мотор 25-30 сил желательно до 90т.р. +/-. Лодка кайман 400 на рыбалку ходим втроем.И возможно ли на этой лодке тягать лыжника, и будет ли мотор 25 вытягивать его, лыжник примерго 90кг.
 Re: Помогите выбрвть мотор
Автор:  муксун (89.232.249.---)
Дата:   07-02-10 04:42
Читай тут , так эту тему раскрыли что и добавлять нечего. Там все есть, и мудро высказано всеми кто писал в этот блог.
Дата:   07-02-10 11:25
gav писал:
Ежели только японамоторы - желательно непременно указать сразу и однозначно.
Иначе предложу вариант - советский (много дешевле и надёжней), и аргументированно отказаться будет ох как непросто. :)
Автор: Е46 (188.113.8.---)
Дата:   07-02-10 15:36
С надежностью сов. моторов-в больницу.
Автор: Dizel-1 (109.169.192.---)
Дата:   07-02-10 16:25
Лучше сразу 30л.с.,тем более они в одних корпусах с 25ми.Как правило 30 придушивают до 25.
Менее 90р. только Сельва, порядка 92р Т30,С30.
Так-что выбор есть,дальше пожелания,зависящие от эксплуатации.
Лыжник на вылетать будет,если не будет сильно упираться :-))
Для лыж луше подходит С30,для рыбалки Т30.
Автор: Рамзес (212.15.101.---)
Дата:   07-02-10 18:25
Dizel-1
День добрый ,не могли бы прокоментировать выше сказаное. Сам озадачен выбором мотора (лодка казанка 5м),если можно подскажите оптимальный мотор(скорость не нужна особо) для рыбалки 2 -3 чел. И желательно какой винт.
Заранее всем благодарен!
Дата:   07-02-10 19:10
Dizel-1
У С30 не очень удобный мелководный режим и более громкий мотор,НО больше объём-лучше тянет на низах на штатном винте,что лучше подходит для лыжников с бОльшим весом.У Т30 меньше объём,поэтому потребуется дополнительный винт 11шага для лыж,чтобы мотор хорошо раскручивался на начальном этапе,что очень важно для лёгкого выхода из воды,НО мотор работает тише и более удобный мелководный режим.
