 Московское время 10:39:07
 Владивостокское время 17:39:07
 Тохатсу 18. Крепление румпеля.
Автор: jak (---.ru)
Дата:   05-02-10 14:28
Ну вот.
Счастье есть.
Ниссан 18 висит в гараже.
После ветерка ощущение что его делали на другой планете.
Единственно не понравилось крепление румпеля к мотору.
Там как бы два болта закручиваются в сам румпель и входят в отверстия основания. Диаметр отверстий меньше чем диаметр болтов.
То есть румпель выпасть отуда не может но имеет весьма приличный люфт из за несовпадения диаметров болтов и отверстий.
Люфт этот выбирается третьим болтом, который как бы стягивает разрезанный вдоль румпель вокруг основания.
Вроде все отрегулировал, вроде нормально. Но как то ощущение от узла не понравилось, думается что разбалтываться будет, да и конструктив не понятен. Что бы не сделать совпадающие диаметры.
Как то не по японски.
Есть сомнение, может там в отверстия в основании какие то вставки резиновые должны быть, или еще что?
У мерчендайзеров спрашивать бесполезно, они про данный мотор меньше меня знают.
Успокойте, товарищи!!
 Re: Тохатсу 18. Крепление румпеля.
Автор: Джон (94.230.124.---)
Дата:   05-02-10 15:26
Ничего там не должно болтаться. Недавно сам собирал румпель. К мотору прилеплена желтая бумажка, там все нарисовано. Болты которыми крепишь румпель всталяются в пластмассовые втулки. Плюс регулировочный болт. У меня номально все получилось, люфта нет.
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   05-02-10 15:28
румпель с новья не ставил (3 года) но помню что были там втулки капроновые белые . кто нибудь ответит поточнее .
Дата:   05-02-10 15:32
Кстати мне тоже не очень понравилсь конструкция газа на 18 Тохе. До этого был Тох 9.8, так вот там система газа на тросике. По ощущениям работала мягче и точнее, здесь же есть небольшой допуск в соединениях что не понравилось...
Автор: jak (---.ru)
Дата:   05-02-10 15:35
ВОТ.
Буду искать втулки.
Они изначально вставлены былив основание?
Или где то в зипе жолжны быть?
Дата:   05-02-10 15:46
У меня были в пакете где лежал румпель, две белые втулочки скрученые проволокой.
Автор: jak (---.ru)
Дата:   05-02-10 15:47
Буду искать.
Но по моему не было там ничего.
На крайняк закажу у токаря паранитовые.
Автор: sennoi (---.opera-mini.net)
Дата:   05-02-10 18:37
Если не найдешь, и будешь заказывать, изготавливай фторопластовые.
Автор: Dizel-1 (109.169.192.---)
Дата:   05-02-10 19:09
Ну не знаю-не знаю.....
У меня картина с точностью до наоборот.
Автор: Griger (92.243.182.---)
Дата:   05-02-10 19:18
У меня на Тохе 18 тоже были в пакете где лежал румпель, две белые втулочки скрученые проволокой в месте с болтами!!!! Если не найдешь, попробуй подобрать пласт. пробки от стеклянных пузырков(например от 3% перекиси водорода). Дно у них срежешь и готово, какое -то время проездешь.
Джон, такая же фигня и у меня, только я сравнивал с Ямой 9.9.
Обратите парни внимание, на МОТОРЕ(не на румпеле) на соединение пластиковой хитрой "шестеренки" с валом. Соединяется она через квадрат, так вот в этом месте у меня и был основной люфт и неприятный звук, по крайней мере у меня так было. Лечится выбиванием пластиковой "шестеренки" на моторе и подкладыванием в это квадратное соединение тонкой жести, чтобы выбрать зазор-люфт. Я так сделал, люфт почти убрался со звуком.
Правда остался небольшой люфт в тягах, но от этого уже не куда не денешься и можно пережить.... Удачи!
Автор: jak (---.ru)
Дата:   05-02-10 19:34
Ок.
Не найду закажу из фторопласта.
Скорее всего сам конечно п...л ( в общем одну сломал, вторую потерял ) на радостях :).
Всем спасибо зп разъяснение ситуации
Автор: jak (---.academ.org)
Дата:   06-02-10 14:28
Нашел втулки поставил, все ок.
Внимательнее надо быть.
Еще раз всем спасибо.
Автор: Дмитрий7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-02-10 20:08
Там белые пластиковые втулки в комплекте
Они вставляются в румпель----ничего не болтается никак!!!
Автор: slav@s (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-02-10 04:35
Кстати, хочу предупредить владельцев подобных Тохатсу, - есть реальный шанс прое..терять шестерню румпеля (белая пластмассовая), которая стоит в самом моторе. Я уже с этим столкнулся... :( Прошлось покупать ее в Штатах. Теперь после снятия румпеля, в отверстия, в которые закручиваются болты румпеля, пропускаю жесткую проволоку, которая не дает этой шестерне соскочить с вала газа.
Дата:   09-02-10 18:01
Спасибо, будем знать!!!
Автор: Dizel-1 (95.67.217.---)
Дата:   09-02-10 18:08
slav@s
А румпель зачем снимал,для ДУ?
Так для ДУ можно и не снимать румпель.....
Дата:   10-02-10 04:42
Dizel-1 писал:
да, ставил ДУ.
А снимал румпель, чтобы при транспортировке мотора в прицепе случайно не покоцать.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   10-02-10 17:19
Джон писал:
Нормальная конструкция. прямо как на Ветерке ))
