| Московское время 13:20:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:20:51 |
Автор: sergji (---.san.ru)
Дата: 06-02-10 07:09
Не понятно, как при одном объеме может быть полуторная разница в моще? За счет чего? И существенна ли разница на самом деле?
Автор: Hicom (Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-02-10 07:32
разница в развиваемых оборотах.... даже винты штатно стоят одинаковые.
Тут b58 как то писал что тестили 10 и 15 ...вес выводимый на глисс получился одинаковый. Скорость разная на сколько не помню.
Автор: b58 (---.249.11.2.pppoe.eltel.net)
Дата: 06-02-10 08:49
Ну несовсем верно, хотя и рядом. Действительно, разумный вес выводимый на глисс практически одинаков, а скорость ниже на 2-3км/ч причем, чем больше нагрузка- тем больше разница. Просто при приближении к пределу в 450кг у М10 уже нехватает 2-3 км/ч скорости...
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 06-02-10 09:25
Зато ресурс при равных условиях.......................................М15 внукам, а М10 правнукам останется..................
Дата: 06-02-10 09:40
Сашок 33 писал:
А вот это не соответствует истине... при равной средней нагрузке в 300кг (100 - лодка+мотор, 200 - экипаж) десятка работает в более нагруженном режиме...
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата: 06-02-10 18:06
За границей права не нужны до 10 сил. В отличие от нас.
Автор: TSAREVICH (---.218.89.163.188.sovam.net.ua)
Дата: 07-02-10 18:00
Разница в карбюраторе, винте и выхлопной трубе(У М15 есть, а у М10 нет). Остальные каталожные номера совпадают.
Карбюратор- 200уе
Винт- 100уе
Плита с выхлопной трубой -70уе
Работа - 50-70уе ?
И оно надо за такие деньги?
ПС. Если не поставить выхлопную трубу, то будет оч.сильно перегреваться верхняя часть дейдвуда (а она уже и на М10 греется так, что мама не горюй.).
Автор: Серый Волк (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-02-10 02:10
Вопрос b58--
Сашок 33 писал:
А вот это не соответствует истине... при равной средней нагрузке в 300кг (100 - лодка+мотор, 200 - экипаж) десятка работает в более нагруженном режиме--- Почему М10 будет работать в более нагруженном режиме?
