 Московское время 09:53:49
 Владивостокское время 16:53:49
 Разобрал редуктор вопрос?
Автор: rus31 (82.151.113.---)
Дата:   04-02-10 22:48
Как я уже писал ранее,осенью перед косервацией,слил масло из редуктора а там имульсия.
вот решил разобрать, но перед этим последовал вашим советам:
1 биения вала на глаз не видно
2 давление воздуха от кампрессора держит и ни где не свистит(довил до 3 х отм)
3сильники на вид целые
но до меня сальники меняли и вопрос, правильно ли их установили
сальники стоят пружинками во внутрь редуктора.
кто знает подскажите.
 Re: Разобрал редуктор вопрос?
Автор: Арк (89.109.175.---)
Дата:   04-02-10 23:05
Сальники строго пружинками наружу, так сказать на сторону агрессивной среды.
Дата:   04-02-10 23:27
Вот и я так думал а они стоят пружинами во внутрь а металический корпис из метала с надписью меркури наружу к винту
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   04-02-10 23:29
Напомни поточнее какой мотор и мощность.
Дата:   04-02-10 23:31
мерк 115
Автор: Антон с Камы (188.19.247.---)
Дата:   04-02-10 23:32
а фото можно
Дата:   04-02-10 23:40
фото вечером сделать смогу,заврта скину
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-02-10 23:50
Автор: Арк
"Сальники строго пружинками наружу, так сказать на сторону агрессивной среды."
Ага :)) чтобы пружинки быстрее сгнили и воду лучше сосало...
Дата:   04-02-10 23:56
Правильно сальники стоят. Если бы стояли пружинами наружу, давление бы не держал. Кстати, надо было и при малых давлениях проверить 0,2-0,3 атм. 3 атм не бывает в редукторе, а манжеты обжимаются хорошо.
Дата:   04-02-10 23:57
Арк писал:
> агрессивной среды.
чет сомневаюсь я в этом совете.
Дата:   05-02-10 00:01
rus31 писал:
А ты давил в течение какого времени? Насколько я помню при проверке редуктор должен держать давление в течение толи 10 то ли 30 мин. Т.е. накачиваешь и оставляешь. Ибо воду он тоже не быстро засасывает. Если б свистело где-то - то это пепец сразу.
Если редуктор давление держит - собрать обратно и забить. Куда сальники поворачивать - спроси в сервисе и не парься. Но пружинками наружу - это мне кажется странновато.
Дата:   05-02-10 00:02
На Ме50 наружный сальник вала винта стоит пружиной внутрь, на мет. обойме надпись меркури. Это точно.
На 115 думается также. Посмотрел в каталоге, там непонятно.
Ну щас кто-нибудь подтянется, у кого мануал есть, подскажет
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата:   05-02-10 00:05
Вроде как:
внутренний сальник должен стоять пружинкой внутрь - не дает вытекать маслу,
внешний сальник - пружинкой наружу - не пропускает воду.
Да - минус внешнего сальника - ржавеет пружинка.
Дата:   05-02-10 00:13
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
"Вроде как:
Да - минус внешнего сальника - ржавеет пружинка."
Нетак все, там пружинки нержавеющие стоят. А внешний сальник своей увеличеной обоймой, которая почти до вала достает по окружности, отбивает всякие лески и проч., что смогло намотаться на вал, а если будет стоять пружиной наружу, то она похерится от всякой параши и резинка тоже.
Я просто че видел, то и говорю.
Дата:   05-02-10 00:18
у меня товарищь менял сальники,так у него сальники на картинки были специаль увеличины напровление было наружу вот мысля и закралась в правельности установки(мотор у него яма30)
Дата:   05-02-10 00:34
Для примера редуктор "сельвы"30
Два сальника кромками друг к другу
Дата:   05-02-10 00:48
На Ямах и Тохах точно наружу, а также сальники под помпой.
Автор: Асланов Дмитрий (93.174.247.---)
Дата:   05-02-10 00:51
мерк50.
Дата:   05-02-10 01:02
Ну вот Асланов Дмитрий уточнил картинкой, все-таки сальник пружиной наружу, но посмотрев на увеличеное изображение видно, что пружинка защищена обоймой снаружи. вот на этой обойме mercury и написано
Автор: СергейЛ (77.35.32.---)
Дата:   05-02-10 01:18
Пружинка располагается со стороны уплотняемой среды. Это правило применения манжет.
В случае с меркури, внутренний сальник - пружинкой к маслу( уплотняет редуктор). Наружный сальник - пружинкой к воде ( к агрессивной среде). И это правильно, хотя сплошь и рядом встречаются нарушения (зависит от того, что конструктор примет за уплотняемую среду).
Дата:   05-02-10 02:22
Уплотняемая среда - та, со стороны которой давление выше. Если используется одна манжета, то это железное правило, если две - то в пружинами в разные стороны, в общем пофиг наружу или внутрь друг к другу. Исходя из условий эксплуатации, на ГВ может лучше поставить друг к другу, как на Сельве - меньше шансов потерять пружинку на внешнем сальнике.
Дата:   06-02-10 00:30
вот одна фотка
Дата:   06-02-10 00:34
вот еще
Дата:   06-02-10 01:35
Вот я тоже подобное снял, вроде сальник обоймой наружу, а пружинкой внутрь....
ан нет, вон она пружинка спряталась:
а вот верхний на вертикальном валу, на нем защитной обоймы нет, поэтому пружинку видно:
ну а второй на валу винта пружиной внутрь.
Автор: namor (95.111.137.---)
Дата:   06-02-10 06:22
У меня была таже проблема . Обсуждали здесь :
Автор: iorel (---.122.12.98.dynamic-pppoe.uch.net)
Дата:   06-02-10 07:30
Если эмульсия - то редуктор не герметичен и причина ,скорее всего, не в положении сальников.
Дата:   06-02-10 19:08
а в чем?????????????
Дата:   06-02-10 19:11
в чера рассмотрел повнемательнее сальнике,они стоят наружний сальник пружинкой наружу а второй вовнутрь
Дата:   06-02-10 21:14
Правильно стоят, все уже поняли. Ищи еще неплотности, подумай в какую дырку давление нагнетал, мож прокладка пробки именно там травит. Нагони еще раз давление, но без фанатизма, погрузи редуктор в воду полностью под далением, см.пузыри. Попробуй при этом валы крутить-пошатывать. Попробуй вздух откачивать наоборот, может чего прояснится.
Автор: Полковник (95.70.99.---)
Дата:   06-02-10 21:23
Была у меня такая проблема на Ямахе--175, заменил сальники на валах при проверке на герметичность в ванне оказалось травит сальник на валу переключения передач.
Так что ответ один после замены сальников редуктор обязательно в ванну давление достаточно 1 кг.
Автор: iorel (---.122.22.124.dynamic-pppoe.uch.net)
Дата:   06-02-10 21:39
Если создавал давление с установленной помпой, то сними ее и еще проверь.
