 Московское время 18:50:33
 Владивостокское время 01:50:33
 Эл. схема на мерк F8M
Автор: APM (---.19.60.209.pool.sknt.ru)
Дата:   05-02-10 06:37
День добрый всем!
Помогите, люди добрые, схемкой на мой моторчик.
Очень хочется регулятор напряжения подключить.
 Re: Эл. схема на мерк F8M
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-02-10 11:42
там нет генератора па моему...катух именно ...надо мудрить
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   05-02-10 14:48
Есть схема электрическая на М-F15M, я по ней борт.сеть подключал в лодке. У меня недорегулятор уже был в штатной комплектации, разброс напряжения от 12 до 16-17 вольт...
Сделайте фотки с разных ракурсов, особенно коробочек, откуда провода торчат, может что-то получится определить визуально.
Дата:   05-02-10 15:21
Схему я так и не нашел.
Но вот здесь: http://www.bosfordiving.ru/motorboat/element.php?IBLOCK_ID=42&ELEMENT_ID=7561 говорится, что мощность 76 ватт.
Дата:   05-02-10 16:46
Раз 6А/76 Вт, то можно предположить, что он будет похож на мой:
Автор: APM (80.88.63.---)
Дата:   05-02-10 17:03
Спасибо откликнувшимся! Все же хочется схему.
Друзья! Есть же среди нас на форуме продавцы, расхваливающие эту марку! Что Вам стоит прислать одну страничку из сервис-мануала. Будьте добрее и люди к Вам потянутся!
Нашел сайт оф. дилера, у которого покупал моторчик, думал обратиться к ним, а там вся инфа с 2005 года не обновлялась. Вот такие дела.
Спасибо всем, кто выслушал.
Дата:   05-02-10 17:37
В мануале нет эл.схемы. У меня она шла с камасутрой по переделке ручного управления в дистанционное.
Фотки выложите моторчика, если регулятор присутствует - подойдет схема от моего мотора. Вам же только подключить его нужно к сети и кнопку "стоп" вывести?
Дата:   06-02-10 01:22
В мануале нет, а есть в сервис-мануале. Он есть у сервисменов. А регулятора в моем мерке нет, это точно. Вопрос в том - есть ли катушки к которым его подключать. Опционально этот мотор идет
с эл. запуском и тогда регулятор стоит. Главный вопрос есть ли в нем катухи, как сказал ярослав, а дальше разберемся. Моторчик новый, двадцати часов не наработал, не охота, пока, разбирать.
До жидкой воды еще есть время.
С пятницей, господа шоферы!
Автор: Лукич (77.35.45.---)
Дата:   06-02-10 01:33
APM писал:
> Вопрос в том - есть
> идет
> в нем катухи, ........., не охота, пока, разбирать.
Всегда удивляюсь-что мешает посмотреть на СВОЙ мотор глазами???
Есть на моторе маховик.Под маховиком, на всех моторах находится генератор.От генератора "отходят" провода, которые идут на коммутатор(такая-разная коробочка, подключенная проводами к бобинам и свечам).Если никаких других проводов из под маховика не находится визуально и на ощупь-скорее всего -генераторной катушки для зарядки АКБ нету там...Если есть какие непонятные провода, например-никуда не подключенные-это и есть искомые выводы катушки и наблюдается полное отсутствие реле зарядки-выпрямителя.И наоборот!!!И нафига нужна электросхема, если ни пальцами, не глазами, на конкретном железном изделии-сложно поглядеть...........
Автор: Брат с Севера (83.149.32.---)
Дата:   07-02-10 14:54
Так у меня тоже мотор с ручным запуском, также регулятор идет опционально... Однако, регулятор есть в наличии, и описание его такое же, как по ссылке Ивана.
Вам помочь хотят, выложите фотки.
Дата:   12-02-10 05:48
День добрый!
Простите за прошлые глупые вопросы, но они опять возникают.
Дело в том, что я заглянул под маховик и увидел всего одну катушку.
Следовательно, для получения вожделенного напряжения, нужна
еще одна катуха, а уже к ней подключать регулятор.Пошел искать
катушку и на сайте Велхода в статье от 11.12.2008 г. увидел предлагаемый «набор заряда аккумуляторной батареи» для моего мотора (325$), в котором
катушки нет. Отсюда хочу понять – я идиот или … у меня некомплектный мотор, или есть другой ответ?
PS цена набора + катуха + регулятор... эй, Газпром!
Автор: STORM (---.95-54-243-70.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   12-02-10 05:54
Ответ только один может быть. Генераторная катушка-вещь опциональная,т.е. при желании юзера приобретается отдельно от моторчика. Цена девайса и работы по установке-сильно на любителя......
