| Московское время 01:10:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:10:03 |
Автор: Serg_Саратов (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-02-10 07:26
Уважаемые водомоторники!
Мой родственник выбирает лодку из новых цельносварных, для рыбалки в 2-ем (2х100кг.) на расстояния до 10-15 км. (Желательно чтобы иногда могла отвезти до ближайшего острова четверых) Ловит на удочку и спиннинг, хочет попробовать и троллингом,
Я ему скачал характеристики основных конкурентов:
Аллюр 36,
Вельбот 42 и 37,
Беркут 380
Но так ка ни какую из них не пользовал посоветовать ему не могу.
Бюджет пр. 100 тыс. руб. на лодку
Дата: 05-02-10 07:55
Лодки Вятка - привлекают только ценой - хлипковатые они и выглядят не особо - уж лучше проверенную казанку-метлу взять для двух чел по 100 кг маловата будет, если учитывать что туда мотор 15 л.с. 4т. поставить!
Автор: Андрей-34ru (213.234.29.---)
Дата: 05-02-10 16:33
Бери Аллюр и дело в шляпе. Качество изготовления физюляжа на 5+.
Материал АМГ 5 - 3 мм, нет геморойных пайол под которыми скапливается вся грязь. Да и Павлович А.А. человек адекватный. Сам в декабре привез из Москвы Аллюр 36 ни к чему не придерешься.
Дата: 05-02-10 16:54
Да, забыл сказать, цели при покупки были такие же, только на нижней ВОЛГИ. Советую высоту борта для нашей реки на АЛЛЮРе 36 увеличить от базы на 50 мм это решаемо с производителем.
Кстати посмотри мой отчет про лодку.
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата: 05-02-10 17:34
Отчет твой (Андрей-34ru )читал, вот вопрос если брать Аллюр 36 нужны ли кринолины и релинги, а может Аллюр 40 лучше пустой взять???
А борт выше думаю нет смасла - ездить по проливам/заливам - ширина не более 1 км. волны большой особо не бывает.
Дата: 05-02-10 18:05
"... а может Аллюр 40 лучше пустой взять???"
Смотря какой мотор? Длина моего 36 получилась 4200 мм с рецессом. Вес 130-140 кг.
Для двоих-(четверых, но редко) вполне 36 пойдет, если бюджет 100 тыр., то кринолины на 36 будут не лишние, уйдет от кобры в одного, да и посадка в лодку последнего будет проще, ящик и поручни думаю надо. По высоте борта сам решай, но к совету прислушайся волна может появиться внезапно.
Позвони Павловичу А.А. - 84959680535.
Дата: 05-02-10 20:17
У меня 15 суза 2т. На РИБе Скай 360 под эти цели хватало, и еще оставалось, здесь пока не знаю сам.
Для двоих 15 точно хватит. Я приводил полную максимальную загрузку 480 кг вытащенную на глист на 15, правдо на рибе, но думаю такая-же или больше будет и на АМГ, испытаю по жидкой воде.
15 4 трахтник тяжелее 2т, думаю кринолины или рецесс не помешают.
Сам оставлю15-ку, для себя решил по мощности ДВС главное вовремя остановится, что бы потом не жалеть.
