 Московское время 05:08:55
 Владивостокское время 12:08:55
 Балансировка винта
Автор: Ням. (77.35.243.---)
Дата:   05-02-10 01:32
есть винт, лопасти ровные, внешне выглядит целым, при работе лодку трясет неимоверно.
есть смысл балансировать и править? или проще забить?
у "спеца" он уже был, толку немного.
 Re: Балансировка винта
Автор: Serjic Samara (109.169.252.---)
Дата:   05-02-10 01:44
Станок треба балансировочный, проверить по точкам и весу.
У меня баллистик с новья разбалансирован был по весу ужасно.
пришлось с внутр. стороны груз приклеивать.
Дата:   05-02-10 02:03
Ням. писал:
А в винте ли дело?
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   05-02-10 02:48
Неплохо бы озвучить, какой движок.
Автор: МРК (115.240.81.---)
Дата:   05-02-10 04:04
Есть смысл для начала проверить. Если есть возможность, проверяй около 10000 об/мин, хуже не будет. Двигатель проверить тоже не помешает.
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   05-02-10 05:01
Вместо трепа лучше бы поделились опытом балансировки и дали бы чертеж станка или наводку, где купить.
Автор: Serjic Samara (95.67.134.---)
Дата:   05-02-10 05:46
Гуглю никто не отменял.
Дата:   05-02-10 07:51
Как мне писала Елена Мурманск, балансировка производится с помощью псевдовала и устройства, которое состоит из 2 ножей, которые выставляются винтами по уровню.
Дата:   05-02-10 19:47
Вот тут есть методика применительно к нептуновским винтам:
http://vl.motolodka.ru/personal/arkie/motor/balance.htm#head
Для других винтов отличие будет только в способе крепления груза.
Автор: Serg37 (---.nwgsm.ru)
Дата:   05-02-10 19:59
На ножах статическая балансировка . А динамическую тоже никто не отменял да и по важнее она.
Автор: Ням. (77.35.240.---)
Дата:   05-02-10 22:36
отвечу всем
на другом винте не трясет.
возможно, я употребил не тот термин.
винт скорее кривой, нежели неотбалансированный.. вибрация начинается от 1000 оборотов (на двигателе) а на 3 тысячах лодку реально подбрасывает.
подскажите методики проверки геометрии лопастей.
сам я додумался до такой - разметить винт по транспортиру (метками на ступице) так, чтобы каждая лопасть имела метки примерно в одном месте по окружности с другими. проверить расстояние от лопасти до плоскости втулки винта, сравнить с другими.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   06-02-10 01:23
Такой станочек недолго сделать из 4х подшипников и куска фанеры:
Для него ненадо центровочных конусов, уровней и прочих прибамбасов. Работает необязательно на горизонтальных поверхностях, только валы подходяшие ставь и все.
А насчет геометрии, точнее изгиба лопастей вот такую штуку можно слелать, методом прилепления алебастра на заведомо правильную лопасть:
вот лопасть правильная:
а вот отогнутая назад (надо править):
главное перед налепкой алебастра винт парафином натереть хорошенько.
Автор: Виктор Колпино (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   06-02-10 04:41
Для статической балансировки винтов Ветерка пользуюсь такой приспособой,просто держишь за подшипники,"чувствует" даже 200 мг.
