| Московское время 06:30:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:30:32 |
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 04-02-10 23:11
В продолжение темы раскраски лодки.
К в анекдоте, хотим "заxерачить вдоль борта красную полоску" :)
Причем как ниже привальника, так и выше. Может и на палубу кусок-другой.
Прикинув всё к носу, получилось 2 варианта:
1) Не сношать мозг, отвезти лодку рекламщикам, и там за пару дней и тысяч 8-10 рублей сделают Оракалом как нам хочется (надеюсь).
Итог: у нас останется лодка, раскрашеная профессионально.
2) За эти же деньги купить компрессор производительностью литров 200-230 на выходе с ресивером литров на 30,фильтр -водоотделитель и простенький пистолет с соплом 1,3.
Взять красного Сиккенса-металлика, лак и задуть в теплом гараже, просушив галогеновыми обогревателями. Красить не умею, но научусь на нижней стороне пайолов (в армии красил грузовики от ЗИЛовского ресивера :) )
Итог: у нас останется лодка, компрессор и пистолет, а также возможность подкрасить эксплуатационные царапины.
Бонус - не надо будет просить у соседей воздух для пневмогайковерта :)
Как считаете, покрытие автоэмалью будет намного менее стойкое, чем пленка-ламинат?
Почему-то я склоняюсь к варианту с компрессором.
Если делать самому, то какой компрессор с ресивером купить?
Бюджет предполагаю так: 6-7тр за компрессор, 1-2тр за пистолет, 0,3-0,5тр за фильтр-водоотделитель.
Автор: samsam (95.67.239.---)
Дата: 05-02-10 00:11
вообще слышал что поверх ламината наносят что то вроде лака, как раз для этих целей. могу узнать поподробнее.
У меня дилемма та же - красить или пленкой вальнуть.
Только мне немного попроще - красить , это работа моя. Наверное поэтому думаю про ламинат 8-))
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 05-02-10 00:19
Илья-1000, вобще из вопроса неясно, лодка-то непокрашена вобще или покрашена, но надо нанести рисунки?
Дата: 05-02-10 00:20
samsam писал:
+++Вот те раз.........
А может - нафиг ламинат, а наклеить Оракал 970 и всё?
samsam писал:
> зя!
> А зачем именно сиккенсом???
+++Потому что Мобихелом будет подозрительно дешево :)
Автор: kudak_sergei (79.105.239.---)
Дата: 05-02-10 00:21
Идея покраски хороша, но для покраски нужна хорошо подготовленная поверхность корпуса. И если и красить то акриловай краской без применения лака.
Автор: Vikont8 (---.149.10.44.misp.ru)
Дата: 05-02-10 00:29
На компрессор накинь из бюджета 3-5 рубликов А то бонус с гайковертом не прокатит.
Сувор писал:
+++Лодка - белый стеклопластик.
Хотелось красную.
Выходим из положения нанесением фигурных полосок.
Основное требование - чтобы не выглядело кустарщиной.
Дата: 05-02-10 00:43
"" Красить не умею, но научусь на нижней стороне пайолов (в армии красил грузовики от ЗИЛовского ресивера :) )"""
и
Илья , без обид, но мне кажется одной тренировки на пайолах будет мало.
Дата: 05-02-10 00:48
БУржуи на компрессорах выдают производительность по всасыванию, на выходе будет ниже процентов на 20.
лучше брать ременный,сам пользуюсь таким Ссылка.
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Илюха,оклеивай плёнкой,с краской засад много будет,да и не получится красиво,если сам красить будешь...
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата: 05-02-10 00:49
Лично я склоняюсь к покраске, имел опыт оклейки лодки ( Крым, Прогресс...) оракалом, через год после - вода, солнце, зима...и т.п. лента начала лопать отслаиваться, попадала вода и в конце концов через 2 года половина моих трудов смыло водой... Действидельно поверхность для оклейки должна быть очень ровная, без вмятин иначе в том месте оракало лопнет. Возможность покрытия лаком не рассматривал. В этом году буду красить, есть 2 аэрографа, для самого маленького компрессор от холодильника.
Лодка то какая?
Дата: 05-02-10 00:53
На белый пластик я бы клеил декоративные полоски или рисунки из пленки, выше ватерлинии, причем стоимость таковых в разы меньше десятка тысяч. И менять можно несложно через 2-3 сезона.
Ну а если весь корпус, то конечно красить. Но как ни крась, во-первых сам без опыта нальешь неаккуратно, а если профессионалы покрасят, то все равно царапины белые в результате эксплуатации появятся, а оно надо?
Дата: 05-02-10 01:42
samsam писал:
> пайолах будет мало.
+++Вот это меня и пугает.
Дата: 05-02-10 01:47
Сувор писал:
+++В разы не получается.
Оракал 970й или аналог будет от 1000 до 1500 за квадрат (с резкой).
Оклейка - по 500 за квадрат.
Макет в кривых - еще 500.
По приблизительным прикидкам выходит 5 квадратов.
Декоративные наклейки, как в клубном форуме в теме про тюнинг "Оби" - не вариант. Выглядеть должно лучше заводского.
+++ Те же 10тр плюс очистка 500р за квадрат :(
Проще корпус поменять на красный :)
+++То-то и оно. А хочется "штоб красиво" :))
Дата: 05-02-10 02:08
Ну раз ты там все заклеить решил, тогда уж лучше покрасить. Только непонятно, почему сиккенс? Он что к царапинам особо стоек что-ли?
Автор: Ямагути (---.kmtn.ru)
Дата: 05-02-10 02:26
Ну я понимаю "Феррари". Но там же по капоту ножищами никто не топчется, и при приближении посторонних ближе 3 метров у хозяина начинается паранойя. И об причал оно не стукается, и весла на него никто не роняет, и по песку брюхом оно не ползает. И бензин с маслом не проливают мимо дырки...Вот там да, таки можно покрасить дорогущей краской и дракона из плёнки забабахать на крыше в 27 цветов.
А лодку пленкой покрывать....Или дорогой краской....Скользко и неоправданно дорого.
Краска должна быть 1) трудноистираемой 2) не боящейся воды 3) доступна, чтобы можно было подкрасить царапины, коих будет.
МСМ
Автор: ёрш (84.254.249.---)
Дата: 05-02-10 02:33
Илья-1000 писал:
фильтр использованный от жиги инжекторной рулит
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 05-02-10 02:43
Без фильтра-влагоотделителя можно обойтись, если перед покраской стравить воздух и конденсат из компрессора. Сиккенс при любительской покраске - неоправданные расходы. Мобихел вполне подойдет. Китайцы уже давно делают дешевые пистолеты, которыми можно вполне нормально красить. Проблема в том, что при отсутствии опыта и знания элементарных законов и техники покраски шанс получить хороший результат фактически равен 0, тем более если красить металликом+лак. В любом случае будет очень полезно пообщаться с профессиональным маляром, чтоб он рассказал-показал, вот только они не очень любят делиться своими знаниями и мастерством. Лично я постигал эту науку самостоятельно и теперь с ужасом вспоминаю свои первые "опыты". Зато когда начинаешь понимать все тонкости процесса и результат радует глаз, получаешь кайф как от мастерски написанной картины.
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-02-10 03:41
Сувор писал:
> стоек что-ли?
+++не, не все :)
только по 2 полосы с каждой стороны :)
Автор: GEKK (80.84.120.---)
Дата: 05-02-10 05:11
Илья, ты бы хоть приблизительно накалякал что хочешь. И прайс ты какой-то негуманный объявил. У нас тут подальше от Москвы ценники на 2 полоски другие:-)
Дата: 05-02-10 06:06
Ген, мы же с Ольгой рисовать на компутере не умеем :(
Видится что-то вроде этого...
Дата: 05-02-10 06:59
Ага, типа того и задумывалось :)
Тем более штатный врач-капитан всегда на борту :))
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-02-10 07:58
Если корпус новый и пахнет, то конская доза парафина в верхнем слое гелькоута не даст ни приклеить, ни покрасить...
Идея с компрессором - плохая
Андрей
Дата: 05-02-10 17:15
Лакировка писал:
+++Корпус не новый - 5 лет провисел на стоянке - запаха нет совсем.
Дата: 05-02-10 17:19
TURIST писал:
> вот в таком плане,может больше понравиться
+++Слишком пёстро для меня, да и в этом случае весь корпус покрашен.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 05-02-10 21:31
Если 5 лет, так смело покупаем хороший скотч, шкурку и красим поролоновым валиком в теплый денек, Perfection.
Наклеить тоже можно, но подготовка таже, только шкурить чуть меньше будут. Уверен, что резать они будут прямо по катеру. Никто заморачиваться выкройками не будет.
Я знаю уже несколько лет контору Виграф. Можешь использовать их для контроля своих наклейщиков. Типа, если те перцы уверяют, что крепче пленки нет, позвони и спроси не дурят ли, не пооткалываются ли углы, не выгорит, не скукожится от бензина...
А то ведь критерии у всех разные. Кому тент от камаза - верх совершенства, а кому бимини топ на флайтбридже с единственной складочкой на 8 метрах после дождя не нравится :)..
Удачи
