| Московское время 05:25:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:25:28 |
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 27-01-10 23:33
Имеется лодка ПВХ, длина 4500 мм. ширина наибольшая 2000 мм.
Есть желание, для улучшения ходовых характеристик, наклеть реданы ПВХ. В общем и целом определился, надо пустить от носа до кормы, по днищу и по баллонам.
Остался вопрос, как определить правильное место приклейки этих реданов?
Гуру по обводам, требуется ваша помощь.
Фоты днища прилагаются. (за качество не пинайте - снимал телефоном)
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 27-01-10 23:47
Саша, не вздумай клеить как попало. Я понял, так, что ходишь на винте.
Первым делом найди в КиЯ статью "Надувнушка бежит быстрее". Там все написано где и как клеить.
Вторым делом звони в Питер в Мир лодок. Там очень тонко в этом разбираются и не воротят губу, все объясняют и реданы высылают.
Ну и третье, мое личное - не вздумай редан по килю клеить до транца, будет на винте кавитировать (воздушно-водяная смесь).
Я недоклеиваю до транца 0,8 м.
Дата: 27-01-10 23:57
Владимир г. Междуреченск писал:
> на винте.
Да, хожу на винте, мотор Ям-30
Да, читал эту заметочку (иначе и не назвать). Там описаны реданы только по внешней стороне баллона, ближе к корме. Про днищевые не сказано ничего.
Пока подожду советов здесь.
Спасибо за конструктив.
Дата: 28-01-10 00:38
b58 писал:
> У меня так... Кайман 330 под М15
Да, я тоже хочу нечто подобное.
Вопрос состоит в том, есть ли какие то подводные камни при выборе места приклейки.
Сколько отступить от киля, в каком месте баллона, какой длины?
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 28-01-10 00:52
Скорее всего на баллон тебе реданчики клеить не стоит, днище стоит выше. Значит по классике, один-два редана по килю.
Подводный камень один - если сильно разгрузишь корму, что при ходе на максималке и требуется, то когда посадишь пассажира - лодка начнет рыть носом. По этой причине думаю так
-один реданчик на 1/3 от кильсона и на 1/3 не доходящий до днища (это даст правильный дифферент)
- один реданчик на 2/3 от кильсона и примерно на треть от носа доходящий до транца даст кормовую разгрузку.
Клеить лучше сначала на обычный клей, без стабилизатора, можетпотребоваться дополнительная настройка.
Дата: 28-01-10 01:07
mishel-74 писал:
> А какие именно ходовые характеристики лодки улучшаются при
> помощи данного дивайса ?
Скорость, курсовая, уменьшается проскальзование в повороте.
Дата: 28-01-10 01:19
b58 писал:
Так, ещё раз по буквам, для тех кто в танке.
Один реданчик на 1/3 от кильсона (1/3 от чего? кильсон=киль?). Не доходящий до днища, это как?
Т.е. меряется расстояние от килевой линии, до стыка с баллоном и от этого замера пляшем?
Автор: VA Piter (84.22.215.---)
Дата: 28-01-10 01:38
Александр /Владивосток/ писал:
> телефоном)
Судя по линии киля и его сопряжению с транцем, наклейка дополнительных профилей вряд ли что-то изменит в гидродинамике судна. Эта яма перед килем "съест" эффект любых наклеек.
Убери вначале яму. Наклейки могут не потребоваться.
Дата: 28-01-10 02:08
> b58 писал:
Да, отмерять от киля-кильсона. Ошибка - читать недоходящий до транца.
> носа
Да, правильно.
Дата: 28-01-10 02:21
b58 писал:
> транца.
Теперь понятно.
Ещё вопрос, как убрать небольшую яму которая между транцем и началом килевой линии? Есть какие либо проверенные рецепты?
На ум приходит что либо подложить под кормовую секцию пайола...
Автор: ёрш (84.254.249.---)
Дата: 28-01-10 02:34
может подскажите сколько и где клеить на сузумаре 320ом, очень актуально
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 28-01-10 04:03
убирали "яму " надавив кильсон, просто отрезали окончание продлили "трубу" подвернули по танцу и заклеили...
Дата: 28-01-10 04:21
cast писал:
и что?????
Автор: samands (---.36.vltele.com)
Дата: 28-01-10 04:38
VA Piter писал:
+1000.
Заодно складывается впечатление, что некоторые "товарищи" начинают пропихивать очередное "чудо" увеличивающее скорость, улучшающее управляемость и экономящее бензин процентов на 99.
Автор: Александр /Вл-ок/ с мобилы (80.243.64.---)
Дата: 28-01-10 11:33
cast, тоесть вы грубо говоря удлинили киль?
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата: 28-01-10 11:42
Сань -ты надувнуху перерос, надо риб, жесткий корпус.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 28-01-10 12:14
иванов1 писал:
Игорь, а ты давно уж перерос джонбот-дори, надо какой-нибудь "Радуго-Север" ;-)
Дата: 28-01-10 18:27
Наличие этой ямы, результат ошибки в изготовление транца, по днищевой части там выбран не тот угол.
Поэтому чтобы лечить основательно, надо обращаться в сервис к профессионалам.
Там, судя по твоей фотографии, еще не очень хорошо вклеено днище. Это тоже надо устранять.
Если говорить о варианте - "на коленке" - то можно попытаться чем-то подпереть изнутри полости днище-пайол-кильсон.
Автор: Александр /Владивосток/ с мобилы (---.opera-mini.net)
Дата: 29-01-10 15:46
иванов1 писал:
Понимаешь Игорь, смена корпуса, как паровоз потянет смену всего остального: мотора, колес, может даже телего понадобится. Скорее всего невозможнось вытащить риб на берег для ночевки... Поэтому пытаюсь оптимизировать то, что есть в наличии. Хотя на риб смотрел, понравился Форвард 470 от 1000 размеров, но вес и цена убила на корню все желания, и опять же мотор менять надо... Короче везде ж..па.
Дата: 29-01-10 16:03
Сань, по яме перед транцем у меня такие соображения:
1. Можно попытаться наклеить на пайол деревянный вкладыш.
Если будет эффект - вкладыш привинтить напостоянку,
а на днище изнутри в месте касания вкладыша наклеить дублирующую накладку.
2. Наличие этой ямы не означает бессмысленности наклейки реданов.
Если реданы уменьшат смоченную поверхность - скорость возрастет,
и никакая яма не сможет воспрепятствовать росту скорости (скорость НЕ останется прежней).
3. Другое дело, что хорошо бы И убрать яму, И наклеить реданы.
Эффект просуммируется.
Дата: 29-01-10 18:27
b58 писал:
на балонах какой длины, и на каком расстоянии друг от друга?
Дата: 29-01-10 19:52
Да, я не собираюсь отказываться от наклейки реданов. Просто добавилась проблема с ямой, буду решать и это.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата: 29-01-10 20:19
Саша,может 4,2 м? Он легче.
Дата: 29-01-10 20:37
Дима, психологически тяжело переходить на меньший размер. Боюсь все барахло не влезет. :-) Мне твоя лодка очень нравится. Были бы такие новые у нас в продаже, наверное купил бы.
Дата: 29-01-10 21:01
Александр /Владивосток/ с мобилы писал:
Тут есть две проблемы - транец и собственно яма. Видно плохо, но похоже транец запилен под прямым углом, это непорядок. В принципе исправить можно наклейкой уголка и закрыть Г-образным профилем, есть такой ПВХ. Вторая задача - кильсон. Надо проверить, на сколько близко он подходит к транцу, если более 2-3см в накаченном состоянии - надо увеличивать размер кильсона.. Еще обратить внимание на вырез под сливной клапан в последней пайолине, если большой - то кильсон висит в воздухе...
бракуша
Я могу дать размеры, но не факт, что это поможет. Дело в том, что мой вариант рассчитан на получение максималки в одиночку. Здесь эффект есть. С пассажиром - эффект практически нулевой и может быть даже отрицательным из-за нарушения центровки.
Дата: 29-01-10 22:20
b58 писал:
> бракуша
а в одиночку прирост значительный?
Автор: Huntercatt (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 29-01-10 22:44
Я вот тоже не хочу продавать пока свою лодку т.к. под мои задачи она больше подходит чем катер.Пообещали таки в Питере продать пристяжное днище (Ссылка.) на Ф500 из стеклопластика.Ну конечно 45 тр, ну и х с ним. Если удачно встанет и будет нормально работать - то РИБец получится практически. и опять же 15 килеватость (а не 6) - будет несколько мягче. но опять же результат по итогам сезона только понятен будет.
Дата: 29-01-10 22:48
бракуша писал:
4-5км/ч без потери динамики.
Дата: 29-01-10 23:38
Huntercatt, читал вашу переписку. Там вроде к новому году днище обещали. Что говорят, когда будет готово? Интересна система крепления этого днища к лодке. Как придет, выложи фотки плиз. Думал в свое время себе заказать, но песня оказалась долгой, решил просто затюнить что есть.
Дата: 30-01-10 00:50
HUNTER-1 писал:
> Всё понимаю, но из каких соображений скорость увеличится???
Гидродинамическая разгрузка....
Дата: 30-01-10 02:37
> HUNTER-1 писал:
реданы ограничивают площадь соприкосновения балонов лодки с водой, создаётся подобие гидролыжи(за счёт их кромок поток воды идёт не в бок, а в низ увеличивая подъёмную силу, следовательно- уменьшение осадки лодки ИМХО)
Дата: 30-01-10 11:17
Да, я погонял этих клиентоориентированных парней (за мной бы вот так ходили с деньгами и просили -продай )). Говорят на следующей неделе готово - отправят. Система крепления -на днище-люверсы, на днище лодки клеится ответка с люверсами через них веревка -притягивается, затягивается, к транцу -на болты и все . Вода туда конечно проникает на стоянке -при глиссировании вылетает ч-з дырку в кормовой части.Становится оно на лодке жестко, т.к. ставится на приспущенную потом накачивается-распирается. Короче, я надеюсь в живую показать этот девайц. Если конечно Устинов не откажется принимать деньги ))). Вес -50 кг, толщина 6-7 мм. материал стеклопластик.На лодку 5 м. Если будет нормально работать - почему бы нет.А там видно будет. :)
Автор: Александр /Владивосток/ (---.adsl-access.vntc.ru)
Дата: 30-01-10 13:08
Huntercatt писал:
> видно будет. :)
Конечно, интересно будет посмотреть в живую.
Автор: иванов1 (77.35.202.---)
Дата: 30-01-10 13:36
может все таки пластик 4-4,5 м открытый и мотор потянет
Дата: 30-01-10 13:40
Как лед сойдет )) так я сразу и приступлю. Лишь бы парни из Питера не подвели...
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 30-01-10 13:59
Huntercatt писал:
Ух, хорошо сказал! Люблю я такие сочные, меткие фразы ;-)
Посмотреть на пристяжное днище тоже интересно.
Дата: 30-01-10 14:01
иванов1 писал:
4м мало, а правильный корпус 4.5~4.7 - где ж его взять?
Это будет явно сверхтяжелая херня под "полтинник".
Дата: 30-01-10 14:46
Иван +100. Под 30 л.с. только надуваха и остается.
Автор: НямЪ (77.35.253.---)
Дата: 31-01-10 01:45
была у меня как-то идея - положить вот так надувнуху и сверху прилепить днище с бОльшей килеватостью из пластика на фанере в качестве болвана.
правда идея утухла вслед за отказом от покупки надувнухи ))
но если интересно могу на пальцах накидать, чо да как ))
Дата: 31-01-10 19:49
на днище городится конструкция домиком из 2 фанерок, чтобы угол на транце был больше чем сейчас.
покрывают фанерки плоский участок днища, спереди их надо заусовать на ноль, постараться как можно меньшим углом - чтобы ступеньки не было при переходе к ткани.
сверху фанерок укладываешь сткань со смолой чтобы заходила на баллоны до 1/3 - 1/2 высота баллона. (понятно что все предварительно обрабатывается, дабы можно было снять что получится.)
в итоге должна получиться скорлупа, которую крепишь к баллонам.
плюс именно в таком способе я вижу в плотном прилегании скорлупы к баллонам, чтобы меньше протиралось на волнении.
минус - линия киля становится ниже, мотор надо будет опускать
Автор: Ням. (77.35.253.---)
Дата: 02-02-10 00:38
нет :)
на лодку и фанеру наносишь специальный разделяющий слой (Истмарин в курсе какой :). лодка выступает матрицей.
проблема - сделать ровную поверхность днища, надо будет шлифовать после того как смола встанет, поэтому смолы поверх верхнего слоя ткани надо будет класть с большим запасом.
другой вариант,попроще и похуже - находишь где-нибудь ( ;) ) кусок корпуса какой-нибудь 5 метровой лодки и вставляешь туда свою надувнушку.
Еще вариант, если лодка пайольная, отрезать днище и вместо него вставить пластик. получится полноценный риб :)
еще вариант - поговорить с производителями каких-нибудь 5 метровых лодок ;) и заказать у них корпус "фантомас стайл" - т.е. гидролыжу на дно, шириной см 20-30, верхнюю часть корпуса не ставить. получишь нужную для тридцатки высоту транца (за счет гидролыжи) и небольшой вес (думаю верхняя половина корпуса весит не меньше 40% общего веса корпуса). минус - кокпит условно-самоотливной (на ночь придется пробочку откручивать в транце и вытаскивать лодку на берег мордой либо чехол сшить как у Саши Шатобы, чтобы вода внутрь не попадала, под чехлом кстати и спать можно будет. )
Автор: golevsan (---.76.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 02-02-10 04:19
Мне очень понравилась ваша лодка, но возникло несколько вопросов:
1.Как с такими реданами ПВХ лодка складывается и не оторвутся? они после нескольких сборок, разборок.
2.Увеличение скорости 4-5км/ч вы оценили по приборам(GPS,спид.) или это примерное увеличение на глаз.
3.Сколько стоят такие реданы и где их купить, у меня Кайман 300S
Автор: b58 (---.112.8.12.pppoe.eltel.net)
Дата: 02-02-10 06:46
golevsan писал:
> вопросов:
> 300S
1.Не оторвутся, клей - профессиональный, двухкомпонентный.
2. Естественно по приборам, лодка готовилась к гонкам на приз КиЯ.
3. А вот с этим - сложнее. Брал познакомству.
Автор: Алексей (213.24.237.---)
Дата: 02-02-10 10:38
Ням. писал:
> нет :)
сложно все это, основная проблема - невозможно без набора обеспечить жесткость фанерного днища
Дата: 02-02-10 12:29
Алексей писал:
> обеспечить жесткость фанерного днища Если только фанера не будет конской толщины.
Дата: 02-02-10 15:11
иванов1 писал:
> Все это колхоз имхо
Что именно?
Вот здесь прекрасно видно, как излишне замываются днище и борта сашиной лодки.
Наклейкой брызгоотбойников вполне реально эту пелену отсечь.
Непоправимо испортить лодку довольно трудно.
Значит - надо делать.
Дата: 02-02-10 15:21
иванов1 писал:
> колхозить фанерный корпус риба(по месту)
А, это хня, конечно.
Проще целиком антикризисную лодку построить, увеличенную в пропорции 1.52:1.22.
Дата: 02-02-10 15:32
Я тока не помню, чем не понравились Сане лодки типа Б 14 и аналог.
Вот если туда борта надувные будет пипец лодко.
Дата: 02-02-10 15:40
> Значит - надо делать. Согласен с Иваном, заморочится с реданами есть смысл. А фанерное днище конечно не буду городить. Буду клеить, как
b58 советует.
Дата: 02-02-10 15:48
иванов1 писал:
> Я тока не помню, чем не понравились Сане лодки типа Б 14 Валкостью, жесткостью хода, спартанским оснащением... Это так, на первую вскидку.
Дата: 02-02-10 15:53
<жесткостью хода, спартанским оснащением....
Блин а "голая" надувнуха копец как мягко ходит..... не убедительно.
Дата: 02-02-10 16:13
иванов1 писал:
> не
> убедительно. Мы с Алексеем имели радость прокатится на Б14. Меня не сильно впечатлило. Он идет жестче чем моя надуваха. Валкость как в статике так и в динамике.
Дата: 02-02-10 16:31
Ну любая лодко - компромисс. Выдернуть твой пароход из воды без жесткого корпуса на 30 силах проблематично, а наклейка реданов это типа масло в авто заменить или машину помыть, с гибким дном проблему не решает.
Дата: 02-02-10 18:42
Я наверное тоже присоединюсь к размышлениям, ибо мои друзья в Питере упорно не желают продавать жесткий корпус. НО с другой стороны - улучшения (кроме корпуса) картину не изменят. Меня вот напрягают удары об короткую волну - скорость ??? Какая разница я вот разгонял на мелкой зыби по ЖПСу до 52 - хорошая скорость для игуанадона, но не реализуется при волнении больше 30 см.Если лодка не режет волну, то больше 30-35 все равно не идет. То есть либо делать корпус, либо его купить, либо ничего не делать. Ибо жесткий корпус я один на Рейнеке не смогу 150 метров катить. ((
Автор: Dmitry555555 (---.147.121-148.static.tttmaxnet.com)
Дата: 02-02-10 19:54
horoshi kley ne otorvetsia.
Sasha,kogda budesh pristupat k upgradu? Seichas ili v seson?
Дата: 03-02-10 13:25
Dmitry555555 писал:
Думаю сейчас, вот сегодня замеряю точную длину реданов и можно покупать-клеить.
Дата: 04-02-10 22:14
Вот к разговору про днище для ПХВ Ссылка.. Их поставили в серию, так что в принципе vladmnev наверное к апрелю притащит с десяток. ценник в районе 50. Дорого все же(( - с одной стороны ...
Дата: 04-02-10 23:12
Huntercatt писал:
Ну а ты же вроде договаривался со Стивом напрямую. Тебе должны раньше прислать.
Автор: Ням. (77.35.243.---)
Дата: 05-02-10 01:27
а на баллонах разве не надо? Иван писал что борта у тебя замываются, я бы на половину длины баллонов с кормы тоже приклеил.
Дата: 05-02-10 01:36
Ням. писал:
"""Автор: b58 (---.tecom.ru)
Клеить лучше сначала на обычный клей, без стабилизатора, можетпотребоваться дополнительная настройка."""
Да, на баллоны я тоже хотел, но сначала сделаю, как советует проффесионал. А по результатам испытаний посмотрю.
Дата: 05-02-10 01:44
если приклеить на самый верх баллона, будет работать как гидродинамическая шайба, отсекать поток.
Дата: 05-02-10 01:54
Ням. писал:
До испытаний повременю с баллонами. Доклеить никогда не поздно
Дата: 12-03-10 22:58
> Получилось вот так. На каждую сторону днища надо 5 метров
> профиля.
Продолжу.
В феврале был куплен реданный профиль и клей.
Большое спасибо Виталию_VL.
Автор: IgorZeb (---.vmb-service.ru)
Дата: 12-03-10 23:51
Делал в Планете Лодок
Кстати там можно и профиль заказать и клей отдельно.
Все стоило с работой около 4000
профиль отдельно что то около 2000 выходил, но в последний момент заказал все в сервисе - уже было холодно..
Фото с сайта
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 13-03-10 02:12
Александр /Владивосток/,
Вот посмотри, как нужно грамотно заделывать концы реданов.
Дата: 13-03-10 02:22
P.Ch писал:
Весьма интересно. А можно мне фоточку в хорошем размере на мыло кинуть? И если есть другие ракурсы, то буду весьма признателен.
Я ещё концы не заделывал, но башку себе уже сворачиваю, что да как...
Автор: SW (---.dyn-ip.SPb.SkyLink.RU)
Дата: 02-04-10 04:01
> Концевики реданов заделывал по рецепту Петра (P.Ch).
> Осталось дождаться тепла и приступать к испытаниям.
> О результатах отпишусь.
Хорошая работа.
НО.
В58 когда советовал видимо забыл что у Вас вес и размер 4500 а не 3300 как у него.
Или решил поумничать хотя знает, что даже на 3300
результат можно ощютить только на пустой лодке.
А вот это верно
VA Piter писал:
Эффект "съест" все мягкое днище,
Если был бы результат, производители клеили бы
сразу, затраты минимальны.
Клеить можно на баллон как брызгоотбойник.
Искренно желаю успехов.
Автор: b58 (---.112.81.206.pppoe.eltel.net)
Дата: 02-04-10 07:51
SW
Результат... чем длинее лодка, тем заметнее результат. Это раз.
Не клеят на производстве... так и усиления не клеят, хотя тоже копейки...
Дата: 02-04-10 08:41
SW писал:
Так в данном случае и мощность вдвое больше.
Собственно, эта лодка отличается от моей фанерной при равных мощностях моторов
именно меньшей скоростью при неполных загрузках.
При больших загрузках эта большая надувнуха мало теряет в скорости, что естественно.
Поэтому целью модернизации и являлось улучшение ходовых качеств именно при небольших загрузках.
Дата: 02-04-10 08:47
Все-таки надо бы и на борта реданы наклеить от миделя в корму.
Только на борта надо белый или серый профиль.
Черный на бортах не будет гармонировать.
Дата: 02-04-10 08:52
В58
Первая фраза (... чем длинее лодка, тем заметнее результат.)-
-Верно,
но что-же Вы всегда не договариваете?
Верно в случае жесткого корпуса.
Это раз.
Вторая фраза (Не клеят на производстве... так и усиления не клеят, хотя тоже копейки...)
Ходовые качества и усиления (тюнинг)- разные вещи,
любой производитель в первую очередь забтится
о первом. Вам-ли не знать - на фоне Касатки.
По Вашему тогда и на "кастрюлях", на рибах и т.д
реданы- доп. комплектация?
Это два.
Я в сомнениях, то ли Вы прикидываетесь,
то ли "плаваете" в теме, в которой пытаетесь участвовать?
P.S Заметил что не на комментарии Вы отвечаете.
Дата: 02-04-10 08:55
Иван, доклеить на борт - это не долго, только вот где его (серый профиль) взять?...
Дата: 02-04-10 09:19
Иван писал
-Так в данном случае и мощность вдвое больше.-
В том то и дело, мощность больше, вес больше и смоченная поверхность днища больше- а днище
ПВХ мягкое оно прогибается и чем больше лодка(ПВХ), тем меньше эффект.
Незначительно улучшется курсавая.
Дата: 02-04-10 10:31
> Да вот такой профиль закажи, к лету как раз пришлют.
Ну такой профиль и у нас в городе купить не проблема. Вопрос в том, будет ли он эффективно работать в нижней части баллона?
Дата: 02-04-10 12:03
Конечно, лучше поискать треугольный.
А ты, кстати, лодку на стоянку доставил?
Там канаву роют, думаю, грядущие выходные - последние в апреле,
когда можно еще будет проехать на стоянку на машине.
Дата: 02-04-10 13:16
Треугольный только черный.
Лодка еще на работе. Стойки колес переделываю на нержу, надоело за 6 лет перекрашивать.
А там на долго? Я думал в 20-х числах переезжать, если к этому времени не закончат, то я с майскими пролетаю.
Дата: 02-04-10 14:28
Алексей писал:
> Саня, можешь скинуться в другом месте, потом с воды на стоянку
Это понятно, но лодочные составляющие раскиданы по трем местам - работа, дом, гараж. Надо все в кучу собирать.
Автор: Федул (---.dhl.com)
Дата: 02-04-10 15:01
Коллеги, как Вы думаете, на вот на такое дно реданы нужны? Забронировано привальным брусом бугристой формы. Или и этих "бугорков" привального бруса итак достаточно для курсовой устойчивости и маневренности в поворотах?
Автор: mppopov (94.125.244.---)
Дата: 02-04-10 15:20
> Иван писал:
> > Сань, а рым носовой починил?
> Ещё нет, но клея осталось до х..,в общем много, поэтому проблем
> не будет.
А какой клей использовали и где был куплен. Нужен специальный термостойкий?
Дата: 02-04-10 16:01
mppopov писал:
> термостойкий?
Клей использовал специальный для ПВХ. Но термоприсадку не добавлял, чтобы можно при случае отодрать всю эту канитель. Покупал там же где и реданы, в компании 1000 размеров.
Автор: Radiation (---.115.38.58.broad.xw.sh.dynamic.163data.com.cn)
Дата: 02-04-10 19:26
немного дегтя в вашу бочку меда.
Носовые реданы наклеены криво. При разметке не было учтено днище. Кормовые реданы излишне длинные. На фото от IgorZeb лодка с отработанными конструктивно реданами.
Иван
редан на борт для гражданского использования не нужен, он будет или тормозить или просто не работать. Такие реданы ставят обычно для спорта, где загрузка лодки постоянна.
Дата: 02-04-10 19:59
Radiation писал:
Что бы это значило? А по подробнее мысль изложить никак?
Дата: 02-04-10 22:51
это значит, что носовые реданы приклеены косо. Изначально редан надо было начинать клеить от угла носовой пайолы, а ты начал клеить от привала. Получается стрела. Длина редана - половина днища. Кормовой редан клеится с перехлестом с носовым примерно на 10см Все, что больше не работает. При установке реданов на лодки такого размера, столкнулся с проблемой,( быть может это особенность именно конкретной модели), при максимальной загрузке лодки, лодка ведет себя хуже, чем без реданов. В одного, лодку не узнать, летает.
Автор: stringer777 (---.spbmts.ru)
Дата: 03-04-10 08:28
SW писал:
> В58
> -Верно,
> Это раз.
Просто лодки эти по умолчанию должны просто тупо ехать. Они едут. Лучше-хуже - другой вопрос. В производстве жестких корпусов - реданы довольно часто выступают в качестве элеметов набора. Я не беру "чиста гоночные винрейсы" - там конечно все по другому. :)
Дата: 03-04-10 19:34
SW
Вы проводили эксперементы или это исключительно ваше умозаключение? Если дно у лодки, независимо от размера прогибается - это значит только одно, лодка бракованная... я, например, специально проводил промеры прогиба дна не только на гладкой воде, но и на волнении...
Дата: 03-04-10 21:56
b58 писал:
> SW
Брак тут ни причем. Прогибается и на гладкой воде,
и на волнении, и на Вашей лодке в том числе,
При этом, при наклеивании реданов, тенденция
увеличивается, на НДНД в меньшей степени.
Вы же не зря приклеили на баллоны, чтоб его не замывало,
пытаясь добиться прибавки скорости
Проводили замеры? Приведите цифры, Вы же их не пальцем делали (липа, не прокатит).
Дата: 03-04-10 23:47
SW
Прогиб днища на 30-40см волне на К330 составляет 6мм. Замер в миделе в 10см от кильсона. Прогиб дна на гладкой воде составляет не более 3мм на той же лодке. Причем с реданами и без - не меняется.
И не пишите еруды про мифическую жесткость нднд. Нет ее и не может быть по определению. Даже на мелклй ряби днище вполне отчетлево ее отрабатывает.
То, что приклеено на баллонах - подобие гидролыжи, если вы знаете, что это такое и для чего это делается.
Автор: sandr (85.249.160.---)
Дата: 04-04-10 01:35
b58
На своей лодке я приклеил реданы как две сплошные полосы от носа до транца, в общем как у вас, только без "гидролыжи". На фоне обсуждений как правильно клеить реданы хотелось бы узнать, с моей "не правильной" наклейкой лодка лучше не пойдет?
Дата: 04-04-10 06:42
b58 писал:
> SW
> без - не меняется.
А в 300мм. от транца, сколько? Или Вы не знаете где важнее?
А в первой трети днища вообще ничего не меняется.
Жесткость нятянутого ПВХ между кильсоном и баллоном, ниже чем у НДНД (факт,а не ерунда),школу вспомните.
Хотите по делу, забудте о том, чем торгуете.
По поводу того, что приклеено на баллонах,(в Вашем понимании гидролыжа)
внимательно читайте предыдущее к Вам обращение.
Какое днище? Что отрабатывает?
> без - не меняется.
На миделе и не поменяется, именно на гладкой воде,
что туда не приклей.
Ваши 6мм на миделе, во что превращаются ближе к транцу?
Важно что 6-8-20-40мм величины не стабильные,
потаму мягкие реданы на мягком днище не дают ни какова значимого эффекта.
Дата: 05-04-10 10:03
Чего спорить-то? Вот выйду на воду и посмотрю - есть или нет эффекта. О результатах отпишу, с фотографиями GPS и тахометра. Реданы наклеены без термоприсадки, а значит, в случае неудачи, снять их будет нетрудно.
Дата: 06-04-10 03:32
Александр.
Неудачи НЕ будет.
Снимать ничего не надо.
Плюсы будут, но На глобальные, существенные изменения, надеяться не надо.
В любом случае, лучше делать, чем не делать ничего.
Удачи!
Автор: b58 (---.112.64.83.pppoe.eltel.net)
Дата: 07-04-10 05:17
SW
.......А в 300мм. от транца, сколько? Или Вы не знаете где важнее?
А в первой трети днища вообще ничего не меняется.....
А, что, большая разница между миделем и транцем (кстати, самая большая проблема натянуть днище именно в миделе)? Или вы забываете о таком элементе жесткости, как пайол? Не забывайте, натяжка днища определяется давлением в кильсоне и вклейкой
......Жесткость нятянутого ПВХ между кильсоном и баллоном, ниже чем у НДНД (факт,а не ерунда),школу вспомните.....
А вам рекомендую немного подумать, что будет жестче - труба, висящая в воздухе, или та же труба, лежащаяна жесткой опрое?
......Какое днище? Что отрабатывает?......
Волну отрабатывает... любую. Причина - выше.
.....На миделе и не поменяется, именно на гладкой воде,
потаму мягкие реданы на мягком днище не дают ни какова значимого эффекта.....
Мой эксперемент говорит об обратном... Причем он подтвержден не домыслами, а замерами скорости до и после и победой в гонках.... Как быть?
Дата: 07-04-10 06:45
b58 писал:
> SW
> важнее?
Больше метра.
(кстати, самая
Воду, проблемы производства не волнуют.
Или вы
Вот и нехватает.
Жесткость самой тубы не меняется,
повесить ее или положить.
И где Вы нашли трубы между кильсоном и баллоном?
Натяжение поверхности ПВХ между кильсоном и баллоном ниже, чем на баллоне и кильсоне.
А без наклеек не отрабатывает?
Подумать.
Вы гонялись на 4500 лодке?
Кто и на чем участвовал?
С какими моторами?
Гонки вообще не причем.
Посмотрите на собственные замеры,
сколько прибавила Ваша лодка в%
Я разве писал что хуже будет?
В бытовой эксплуатации эффект практически не заметен.
P,S,
По поводу " домыслов" Вы думаете лодку, гонки, и т.д.
Я только сбоку видел?
Автор: b58 (---.112.76.220.pppoe.eltel.net)
Дата: 08-04-10 07:43
SW
...По поводу " домыслов" Вы думаете лодку, гонки, и т.д.
Я только сбоку видел?...
Весьма похоже... как и нормально натянутое днище.
А прибавил я 13% в скорости.
Да, труба, лежащая на опроре практически не подвержеа изгибу. Вы поняли намек?
ЗЫ. Сделайте лучше и я за вас порадуюсь.
Автор: chilingarov (---.yota.ru)
Дата: 08-04-10 19:21
b58 писал:
> SW
Опять уходите от прямых ответов. (не профессионально)
Только за счет реданов? Или все-таки за счет полной подготовки?
Перестаньте лукавить, сняв реданы из 13% потеряете 3-4%.
Не надо ни кого вводить в заблуждения.
> Вы поняли намек?
Пытаюсь говорить с Вами по делу.
Лично до Вас мне ....................................
Мои лодки неоднократно принимали участие в гонках
на призы журнала КиЯ, в классе 250 и 350,
и всегда были в призовых на что есть соответствующие дипломы.
Дата: 08-04-10 21:17
chilingarov писал:
Сань, глянь-ка, какая вокруг твоей лодки закрутилась фаллометрия!
Думаю, ты гордиться должен, что в твою скромную тему слетелись такие Зубры!
Ну и мне тоже немножко гордости причитается за идею ;-)
Успокойтесь, господа, до испытаний подождать совсем чуть-чуть, а они все расставят по местам.
Дата: 08-04-10 23:21
> фаллометрия!
> такие Зубры!
Да я сам сижу и тихо охуе.. охреневаю. Такая дискуссия. Прямо очкую уже на воду выходить.
Дата: 09-04-10 01:31
Иван
Да я спокоен... хуже не будет однозначно, а то что будет лучше - весьма вероятно...
chilingarov
На Обкатушки лучше приезжайте и нового 360 привозите, там и поговорим. С примерами... телефон у вас должен быть...
Дата: 09-04-10 03:10
Прошу прощения не обратил внимания,
и вышел под чужим именем.
b58 писал:
> Иван
Наконец-то, именно этого от Вас и добивался.
И лучше будет, но не на 13%
> chilingarov
Приглашайте, приедем.
Только как на счет объективной оценки? (ВЕЛХОД).
Дата: 09-04-10 03:39
b58 писал:
Глупость полная. Какая труба? ЖЕСТЧЕ тряпка набитая воздухом, а не натянутая между двух опор.
Дата: 09-04-10 03:46
Закономерный результат. Ты далеко, а те, кому есть чем меряться оказались поблизости.
Автор: b58 (---.112.72.57.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-04-10 04:51
SW
А что вы нашли необъективного в моем майском тесте 360 Винбота??? Вы же читали отчет перед тем, как я его выложил...
Приглашаю. Официально, как организатор.
Дата: 09-04-10 06:55
b58 писал:
> SW
Лодка была не серийная. Предполагался тест ходовых качеств, принципиальной схемы, удобства сборки- разборки.
В связи с отсутствием матриц, большая часть,
включая силовые элементы корпуса были выполнены
из обычной фанеры. Вы- специалист, все видели,
но после разрушения одного из фанерных элементов
написали-" Тест не прошла".
Не прошла на что?
Ваш тест - вроде бы объективный, но сильно однобокий.
Готов предоставить три модели,
330, 360, 430 серийные, без фанеры.
Дата: 09-04-10 16:00
SW
Как вы помните - не выдержал элемент стыка носовой секции. Причем на практически гладкой воде. Сейчас этот элемент усилен и установлена стяжка. Об этом не надо был писать? Или о том, что пара интерцепторов лишняя для такой лодки? А выводы о скоростных качествах, управляемости и сбоке-транспортировке были как раз положительные. Что однобокого?
По поводу деталей участия -- звонте, будет интересно сравнить со Скаутом. МГ - наш постоянный участник и Скаут будет точно.
Дата: 09-04-10 16:52
b58 писал:
> SW
Достаточно было написать, что все стыковочные элементы, выполнены по временной схеме.
Разве Скаут от МГ складной или разборный?
Наши все складные включая 430.
Сравнивать можно с тем, что в багажник помещается.
