 Московское время 04:41:58
 Владивостокское время 11:41:58
 Прог-2 изменение профиля лобового стекла.
Автор: путешественник (---.onego.ru)
Дата:   02-02-10 05:51
Предполагается к замене фонарь на купленном Прогрессе. Кто менял у себя. На сколько велика необходимость увеличить размеры. Слышал что заливает корму...
Хочется работ по минимуму.... Изменение геометрии фонаря автоматом тянет изменение параметров тента или установки рубки .
 Re: Прог-2 изменение профиля лобового стекла.
Дата:   02-02-10 06:03
Фото вот сделал.
Автор: Олег_Питер (---.178-66-30-33.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-02-10 06:20
От Феди
Мой вот этот был до сегодняшнего дня. С тентом не заморачивался. Забрызгиваемость уменьшилась. http://photofile.name/users/fed24/135195107/155318349/full_image/
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-02-10 06:27
"На сколько велика необходимость увеличить размеры. Слышал что заливает корму... "
Фонарь - это козырёк что-ли? Корму через козырёк заливает? Корму обычно через транец заливает. Через козырёк заливает водителя. :-)
Нормальные размеры, только я бы переделал рамку под плоские стёкла, раз всё равно менять. Ну, тент тоже переделывать - снявши голову по волосам не плачут. Тем более, здесь тент убитый.
Дата:   02-02-10 06:36
Да да да .. Ну пусть не заливает а забрызгивает.. Насколько сильно...??
Тент кнешно восстановлению не подлежит .Одно дело делать новую геометрию , другое дело по старым лекалам новый тент. Разница большая. Меняется не только тент но и каркас. Запара.
Дата:   02-02-10 06:41
путешественник писал:
> сильно...??
Это как ходить будешь... :-)))
Автор: pine73 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-02-10 06:49
По высоте играешь как хочешь (от роста), а по длине - уводи стекло за сидушку.
Автор: Чехов (90.151.37.---)
Дата:   03-02-10 05:04
Панорамное стекло значительно жёстче.
На П-2м которому более 30 лет стоит родное.
На П4 за один сезон одно стекло сломал. И не с дуру.
Дата:   04-02-10 18:28
По высоте... как по опыту надо ставить стекло. На уровне глаз ,что б туда и сюда.....или сразу выше на 5-10 см.....
Дата:   04-02-10 18:47
Насколько вообще стекло защищает от чего то. ??
Ветер ,брызги ..... лодка готовится как прогулочная на небольшое озеро и ходить в волну ни кто в принципе не будет.
Дата:   04-02-10 18:55
Если как прогулочное на маленьком озере, то можно и без стекла. Просто имейте ввиду, что без стекла не поставите тент, а это значит, что лодка будет собирать дождь и пыль, если её не хранить в гараже, конечно.
Автор: юлл (питер) (---.178-66-89-66.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   04-02-10 19:10
Зато на нос очень легко выходить :)))
Автор: falcon77 (---.148.mts.ru)
Дата:   04-02-10 19:15
Вообще П2 лодка очень забрызгиваемая, из-за низких скул на носу. Была у меня такая лодка. Небольшое волнение - приходил весь мокрый.
Думаю стекло как не подымай и не переделывай, влага будет. В этом случае выручит только тент.
Кстати верно подмечено - основные брызги в корму на двигатель.
Дата:   04-02-10 19:47
Пытаюсь найти баланс между
Легко выходить для позагорать и ))))))
Брызги и визг дам на покатушках.))))))
Дата:   04-02-10 19:55
Если озеро на севере, то со стеклом будет поуютнее, даже от ходового ветра защита. Это на юге можно голый корпус иметь.
Дата:   04-02-10 20:37
Калитка тебя спасёт.
Дата:   05-02-10 00:46
С калиткой вообше прокол. Не хоца калитку. Не есть желание портить внешний вид.)))) Думаю поднять на 5 см и завести стекло за сидухи...
вместо калитки сваять ступеньку...или что то в этом роде.
Озеро действительно на севере. )))))) Карелия. Вода мокрая только 6 -7 месяцев..
Правда иногда бывает оч даже ничаго.
Дата:   05-02-10 00:49
вот так например
Автор: Семен (---.211.ru)
Дата:   05-02-10 02:19
Была та же дилема. Остановился на этом. Высота стекла прежняя, а вот удлиннить и еще см на 10 можно было бы, до первого крючка крепления тента. Но при этом выход через боковой клапан будет труднее.
Дата:   05-02-10 04:06
Очень близко к моим пожеланиям.........
Оч похоже.
Дата:   05-02-10 05:24
А руку на борт положить в хорошую погоду? А когда брыжжет можно вперёд сдвинутся... или другим галсом пойти.
Дата:   05-02-10 06:44
Я не на Волге живу.....)))))Мы летом фуфайки расстегиваем.....)))
Хотя про руку это точно иногда хочется положить.
Надо подумать насчет форточки.
