| Московское время 06:22:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:22:54 |
Автор: Волнодав (188.72.102.---)
Дата: 02-02-10 22:12
Ребята, помогите подобрать винт. У меня прогресс-4 и тохатсу М40С. Родной винт 11. Не хочу тратиться на тахометр. Хочу взять 2-ой винт. У кого такой же комплект, подскажите, какой винт брать, чтобы улучшить ходовые качества лодки. Обычная загруженность - 3 человека и 50 кг вещей.
Заранее благодарен.
Автор: ksr (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-02-10 23:40
Волнодав писал:
> М40С. Родной винт 11. Обычная
Штатный винт 11.3" раскручивается до 5800 (47км/ч) при водоизмещении 480-500кг и килеватости 8.5. С озвученной загрузкой на П4 винт как раз будет согласован. А вот в одиночку возможен перекрут.
У М40С заметное увеличение звука из-за настроенного резонанса системы выхлопа начинается с 4800об/мин(39-40км/ч). Можно на это ориентироваться. Ходить быстрее это увеличение расхода с 33л/(32км-33км/ч - 4200) до 42л(46км/ч - 5800) на/100км.
Лучше всего поставить тахометр и спать спокойно.Например автомобильный MK05.
Покупать оригинальный винт за 7-9тр с шагом 12" смысла не вижу, но можно попробовать в Баджере купить набор из 11" и 12" с одной втулкой. Только подрезать прийдется.
Автор: nik04 (---.avantel.ru)
Дата: 03-02-10 01:16
Подскажите пож., а как узнать шаг винта? Слышал, что где то на винте самом он должен быть как то обозначен, но свой снял, всяко вертел- ничего. В магазе гичего толком тоже не сказали.
Автор: Smoke on the Water (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 03-02-10 07:11
Волнодав:
Для заявленной загрузки - штатный оптимален, налегке -12-ый оригинал. Соласы-хастлеры придется подрезать Если интересно могу отдать свой штатный.
nik04:
Если Тоха(Ниссан)18 - 9" -короткая нога, 8,5" - длинная.
Два квадратика, похожие на восьмерку не заметили?
Еще в мануале к мотору обычно пишут.
Дата: 03-02-10 19:10
Smoke on the water
Что значит подрезать винты?
Сколько ты просишь за свой штатный винт? И в каком он состоянии? Если недорого, возьму с удовольствием.
Дата: 03-02-10 19:17
nik04 :
Если внимательно присмотреться, то на одной из внутренних сторон лопастей винта стоит цифра - шаг винта. По крайней мере, на моем винте так.
