| Московское время 11:19:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:19:57 |
Автор: axis (ИГОРЬ-ПК)
Дата: 02-02-10 20:56
Сейчас у меня комплект: Баджер 370 и М-15. Ближе к сезону в голову начинают лезть разные мысли, а не поменять ли моторчик на 25 яму.
Допустим я меняю, на сколько быстрей станет мой кораблик, как повлияет увеличения мощности на троллинг?
Автор: орк (94.50.47.---)
Дата: 02-02-10 22:03
brainstorm писал:
> Что сейчас не устраивает? С этого наверное нужно начать :)
И почему поменять именно на Яму ???
Автор: Связист (195.239.243.---)
Дата: 02-02-10 22:05
у меня такой же мотор и засматриваюсь на такую лодку. что не устраивает в этом комплекте, как лодка сама по себе, как используете, очень интересно?
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 02-02-10 22:29
Допустим километров 40-42 она щас бегает, быстрее станет километров на 6-7, если с танцами вокруг высоты мотора, тахометра, подбора и полировкой винта, то 10 наверное.
Минимальная скорость возрастет, но на сколько (не сильно).
А вот пару хомяков лишних можешь смело сажать
Автор: джоник (---.spbmts.ru)
Дата: 02-02-10 23:04
День добрый.лодка комбат 380 и ветер 12,отъздил 2 сезона.При следующем выборе мотора,решил что 15 тоже погоды не делает.В прошлом годе прикупил я25 2-такт.Понял что такое "частье"! Винт в запас на 13. Переходы в один конец 140 км.Насчет загрузки надеюсь понятно(топливо150,генератор,груза ,сетки-у нас на севере это в законе.шмурдяк,напарник)против теч.весной,летом на глисс-в легкую! Поднимаюсь до истоков реки за 4 часа. На ветерке 12 наверно раз 5 перебрать успел бы.По установке движка могу тоже написать.
Дата: 02-02-10 23:11
Фанат писал:
> тахометра, подбора и полировкой винта !!!!!
+ 10000 !!! Если полон энтузязизма - это всё гарантировано!!!
А где же сам ВОПРОШАЮЩИЙ ??
Дата: 02-02-10 23:27
Да,забыл,скорость с 14 винтом по течению 3-4 км/ч(по карте) я- 75 кг+топливо 50+шмурдяк 70.максимум 51,5 по жпс гармин 60cs.,но в среднем 48-49. Вдвоем с рыбалки:топливо 60+рыба около 100+шмотки,вещи 50-46км/ч.Меня вполне устраивает.Пишите если есть вопросы-с удовольствием отвечу.
Дата: 02-02-10 23:42
Идея поменять мотор появилась почти сразу после обкатки. Всё дело в том что скорость моего комплекта по GPS- 35 км.ч в одного, прикупил грузовой винт но так и лежит в упаковки.
Рыбачу в основном троллингом иногда переходы 50-100 км, люблю и на поплавок порыбачить. Ну и просто покатушки устроить, а с такой скоростью куда? Продаю М-15 2009г., +чехол, +винт, всё за 65т.р.
Дата: 02-02-10 23:44
Джоник, какая скорость твоего комплекта?
Напиши будь добр и про винт за одно.
Дата: 03-02-10 00:07
Badger Duck Line 370 WP
Транец не подымал. Устанавливал и высоту и наклон, без разницы.
Дата: 03-02-10 00:35
Уважаемый axis,на счет скорости я уже писал с разными загрузками.Винты:что 25,что 30 идут с 14.на запас брал раскал 13,пригодился ,так как хоть и "брод" знал,но он каждый год посвоему.На родном винте ходить только по известному фарватеру.Раскал на 13 ,шаг не помню,заметно крепче.Но за оборотами надо следить,можно перекрутить.Тахометра нет и не планирую.Главный тахометр -голова! Извините за ошибки,с компом не дружу,хоть и есть.Пишу с смартофона.
Автор: Brainstorm (212.103.98.---)
Дата: 03-02-10 05:58
вот здесь видел данные по скорости на тестах? ИМХО, что-то с мотором не так в плане установки, или днище не докачано
а 25 сил на такие лодки народ берет чтобы таскать побольше, либо полную лодку, либо лыжников.
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата: 03-02-10 06:27
На каймане 360 стоял Тоха 25 й, что то около 47 км получалось в час, но управлять такой лодкой в одно лицо опасно. Так же может ломать стрингера на лодке - докачивать необходимо "по полной " не могу сказать как Баждер вынесет такую нагрузку, на Каймане раз полы выгнуло "домиком". Комплект становится сильно тяжелее, но уверенности мощность добавляет однозначно - можно таскать больше груза и вэйкбордиста таскает как трактор уверенно.
Автор: yuss (---.domolink.tula.net)
Дата: 03-02-10 06:29
Привет.
Антей 380 + Т30.
Я 85 + бак и якорь на 13ом Раскале - 48км в час и перекрuт. Мотор на третей дырке, 14 и 15ые винты ещё не пробывал.
Автор: b58 (---.249.252.180.pppoe.eltel.net)
Дата: 03-02-10 07:17
axis писал:
> Неужили ни у кого нет ПВХ под 25 мотором, какая скорость должна
> быть?
КС365 винт 13 алюм. 56км/ч в лодке 110кг+бак М25СП 5300-5400об.
КС385 винт 13 сталь, спорт. 57 км/ч в лодке 90кг + бак. М25СП.
Могу посмотреть старые тесты по 360 Кайману. Там скорость на 1-2км выше.
А Я25 не понравилась... тянет хорошо, а приема и скорости - нет.
Дата: 03-02-10 07:43
Александр, 13 сталь - производитель и обороты?
И что значит - спорт?
Дата: 03-02-10 08:39
axis..,а зачем Вам запредельные скорости? А,понял,чтоб самоутвердится .Для рыбалки все что больше 35 кm/ч счита,ю лишним.Ну ДА ЛАДНО,УДАЧИ НА ПОВОРОТАХ! Я уже это прошел.
Дата: 03-02-10 09:04
yuss
Спорт -это значит винт доработан. Производитель - если не ошибаюсь - Митчиган. Обороты они не мерили.
джоник
И правильный подход и... нет. Мне до места идти 15-20км, быстрее дойду - дольше половлю... Ну и дети... а скоро внуки, значит ватрушки-покатушки...
Автор: орк (90.151.0.---)
Дата: 03-02-10 12:45
axis писал:
> за 65т.р.
Если продашь за эту цену - большая удача !!!
Дата: 03-02-10 18:07
джоник мне на почту пришло сообщение что
"Это уведомление о состоянии доставки, сформированное автоматически.
Не удалось доставить сообщение следующим получателям.
kowmarik3@rambler.ru"
пиши еще раз если есть вопросы.
С уважением.
Автор: anr (195.46.111.---)
Дата: 03-02-10 22:03
С 2005 года пользую М15, в прошлом году купил Я25BMHS. Разница в весе для меня оказалась значительная, яму таскаем и устанавливаем только вдвоем, как следствие удары по ногам и прижатые пальцы (берега у нас плохие, поэтому навеска и снятие мотора с элементами акробатики). М15 носился за удобную ручку одной рукой. Удобство управления у М15 однозначно лучше. Поскольку лодка сейчас ПВХ 420, то 25 сил конечно лучше чем 15. Если лодка 370, то 15 золотая середина. Для 25-30 сил лодку надо брать покрепче. Хотя бы Баджер серии HD, боюсь что SL 370 под 25 силами долго не протянет.
Дата: 03-02-10 22:06
Про шу прошения не SL а, DL, хотя конструктивно это одно и то же.
Дата: 04-02-10 01:24
Спасибо всем за ответы!
Решил в этом году не дёргаться с мотором, оставлю М-15. Мне его для рыбалки вполне достаточно.
Вот как его установить правильно и какой винт надо для него, подскажите.
