 Московское время 23:14:34
 Владивостокское время 06:14:34
 Мысли про винт 12 шага для сузы 30
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-02-10 04:44
Есть мысли приобрести винт 12 шага... может четырехлопастной солас, дескать для тяги и экономии, как пишут и где к стати кто видел дешевле в инете..
 Re: Мысли про винт 12 шага для сузы 30
Автор: xz (89.208.27.---)
Дата:   03-02-10 07:42
не наступай на грабли, купи оригинальный сузучий, говорю как человек который уже купил 12" солас на суз 30.
Автор: STORM (---.95-54-241-212.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   03-02-10 07:50
Ну собсно у меня уже второй Солас на 12,но для других целей....
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   03-02-10 08:04
Александр(Тольятти) писал:
Комплект тот же, ну ты помнишь.
Купил 11-й )) В сезон буду посмотреть )
Бери 12-й, сравним показатели.
Кстати, у тебя штатный винт? И какие обороты?
xz писал:
Мне интересно, чем сузучий винт отличается от соласа?
Мы ведь про люминь говорим?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   03-02-10 08:14
Люминь люминю рознь, Правда не про Сузу, а про Тоху (Ниссан)- родной шел на 13 , об 5100(макс 6250), решил взять солас на 11 для пробы, вместо ожидаемой прибавки оборотов 400-500 ,получил прибавку в 800 оборотов, в итоге 5900, пока остановился.
Вывод- пробовать желательно сначала, а потом брать.
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата:   03-02-10 08:34
На днях тут про винты говорили в одной из тем, повторю свои слова о соласе, у меня правда не 12 а13, как и сузуковский . На соласе ступица больше диам., лопасти соо-но меньше по площади. Сравнивал по скорости оба винта при одинаковой нагрузке, на родном 42-43, на соласе больше 37-38 не было. Мерял по жэпээсу.Оригинальные винты всётаки привлекательнее , хотя и ценник другой.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   03-02-10 20:03
Александр 1600:
1. Можно поточнее, насчет ступицы Соласа большего диаметра. Насколько она больше Сузовского, и как винт тогда вставляется на место, где зазор межу редуктором и винтом совсем небольшой?
2. Вы меряли скорость по ЖПС, а обороты при этом максимальные какие на том и другом винтах были? Сдается мне что Солас недокручивал, как более тяжелый, т.к. они зачастую идут несколько большим шагом, чем маркировка.
3. Мой хороший знакомый использует Обь-м и Суза-30. На 13-м родном винту у него жрет больше и скорость меньше и разгон хуже, чем на 12-м, при различных нагрузках. Единственное немогу сказать какой марки 12-й винт (он на распродаже взял, незнает какая марка ему это пофиг, но доволен - "рот до ушей")
Дата:   03-02-10 21:07
Для aLexxx3:
я хожу на раскаловском винте 13" мне он больше понравился, скорость больше на 1-2 км, винт сам легче обороты 5600, подхват воздуха гораздо меньше на поворотах, скорость 0дин - 42-44, двое 40-43! трое 38-39, четверо где то 36, пятеро - переходный режим
обороты при глиссе меньше 5000 не опускались точно
Дата:   03-02-10 21:08
меня на лыжах к стати не вытащил.
Дата:   03-02-10 21:13
Пробовал я к стати еще солас нью сатурн 14"... не раскрутился больше 4500.. Матяж потом сказал что подрезать его надо, может куплю болгаркой побалуюсь..
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   03-02-10 21:40
Сувор писал:
> Александр 1600:
Постараюсь заехать в гараж сегодня или завтра и выложить фото Соласа, чтоб было понятней.
По оборотам: Когда проверял оба винта, тах. ещё не был установлен (Telefleks), поэтому судил только по скорости на жпс( и тот и другой в течении получаса), но даже по звуку мот. было ясно ,что Солас недокручивает. Вожу как запасной.
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   04-02-10 01:19
Брал на Сузу 30 Раскаловские винты на 11 и 13. На 12 не было. Попробовал оба. Остановился на 11. А думается что на 12 была бы золотая середина. Суза на Проге 4.
Автор: xz (89.208.232.---)
Дата:   04-02-10 07:03
aLexxx3 писал:
> xz писал:
про люминь..., материалом, качеством изготовления и несовпадением заявленных характеристик
Автор: ёрш (84.254.249.---)
Дата:   04-02-10 15:58
каждый год покупаю 1-2 винта 9,25х11(солас на с-15)-одинаковых пока не попадалось(разница в 100-200 об/мин)
Дата:   04-02-10 17:44
Слева родной сузуковский, справа солас , оба 13е.
Дата:   04-02-10 18:11
Ступица сузуковского от комлевой части до начала увеличения диаметра со стороны выхлопной дыры, имеет небольшую конусность с 80мм до 74. На соласе в этом промежутке ступица имеет одинаковый диаметр. Лопасти по высоте на соласе на 4-5мм меньше.
