| Московское время 16:23:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:23:26 |
Автор: Димитрий (---.teleos.ru)
Дата: 03-02-10 18:44
Почитав статью о импортном подвеснике и старой дюральке напросилась сама собой мысль, А почему суза дт15 а не хваленные Ямахи и суперудобные Мерки?
В водномоторной технике я новичок. Я к чему виду. Если на одной и той же лодке К360 с нагрузкой в 250кг не считая веса комплекта поставить Я15 и С15. оба 2т
Кубатура влияет на уровень газа? Может за счет большего газа Я15 чтобы удержать это все на глиссере израсходует такое же число бензина что С15 с меньшим газом и толку переплачивать 10 тыщ за какую то там продувку уменьшающую расход.
Владельцы данных мотор поделитесь отзывами о эксплуатации. Диллер с сервис в нашем городе только на эти моторы. Остальные за свой счет.
Автор: Связист (77.51.58.---)
Дата: 03-02-10 18:57
если диллер тока суза, тогда не парьтесь, берите ее.
я бы так поступил, близость диллера важнее чем мультирумпель и стакан(образно, не имею понятия сколько на самом деле, не думаю что значительно) бензина в час.
Дата: 03-02-10 19:08
Просто меня смущает в этой статье есть супер популярные Мерки и Ямы а они выбрали не популярну, громкую на холостых но самую тяговитую Сузу, быть может результаты теста были худшие с теми моторами.
А как по газу, меньше газу надо будет сузе давать или кубатура на уровень газа не влияет
Автор: старичек (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 03-02-10 19:15
Дык может статья проплачена? Или ребята искали наиболее тяговитый мотор,а все остальное пох..?
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 03-02-10 19:16
Приобретение мотора любой марки вопрос- идеологический,разница только в разных пасочках на моторе(например переключение ревеса на румпеле у мерка,которое лично мне ,в отличие от многих не нравится).Ты читал хоть одно сообщение,что кто-то приобрел мотор любой марки ( включая китайцев) ,и полностью разочарован покупкой.? Нифига, после распаковки и пусканий слюней на колпак, мотор становится самым лучшим и любимым ,и никто в обратном тебя не переубедит. А расход на всех пятнашках 2 Т вряд - ли существенно отличается из -за конструкции мотора, а больше зависит сколько тапки даешь,и какая загрузка лодки. Так что Сузу бери смело,она хороша как и все остальные япошки-америкосы.
Успехов .
Автор: Андрей-34ru (213.234.29.---)
Дата: 03-02-10 19:24
Такой вес (250 + (65 - К360) + 38 + 20) суза 15 выведет на глист без проблем, а потом можно экономить на 3/4 газа - тот же глист, только немного по медленнее. Максимальный полный вес мой моторчик на рибе 360 выводил на глиссер - около 480 кг, про сравнеия, в том числе и этих 15-шек есть статья в КиЯ по-моему.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 03-02-10 19:54
Димитрий писал:
На этот вопрос как раз очень легко ответить.
Не надо думать, что журнал "КиЯ" - сверхбогатое и сверхприбыльное издание,
и у них есть возможность в любой момент выбрать для испытаний любой мотор.
Нифига подобного.
Достали немного моторов разных мощностей - испытали, а уж каких марок - дело десятое.
К тому же, всякие замеры и испытания - весьма затратные мероприятия по времени и бензину,
поэтому при скромных возможностях три мотора и четыре лодки - вполне достаточно,
чтобы раскрыть тему "Импортный подвесник на старой дюральке".
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата: 03-02-10 22:28
Машка 15fmhs. Жрёт до 8-ми литров в почти полную тапку. 2 человека +барахло лодка казанка-м метла. С сузей 2-т не гонялся, но 4-т сузю 15 кое - как обходит. Разница не критическая. Пара км/ч. Думаю винт там меньший стоял. У меня 11".
Дата: 03-02-10 23:03
Если два мотора имеют одинаковую мощность, но разный объём, то тот, у которого объём больше и жрёт больше.
Автор: ёрш (84.254.249.---)
Дата: 04-02-10 02:29
тягались с мерком-пустые лодки=,с грузом(200кг) мерк отстаёт. винты у обоих макс.скоростные,но мерк кушает на 0,5-1 л/ч меньше
Дата: 04-02-10 02:35
1 литр это в пределах погрешности измерений. днище лодки, установленный чуток неправильно мотор и т.д. Думается мне что хавают они одинаково. сил то поровну.
Автор: Евгений86 (188.17.31.---)
Дата: 04-02-10 02:45
У нас с товарищем одинаковые лодки комбат 335 но моторы разные у меня Я15 эндуро у него С15 на рыбалку ездим на таежную речку вместе проходим одинаковое растояние загрузка приблизительно одинаковая по 2 стандартных бака у каждого + шмотки загрузка где то 230-240кг пробег в одну сторону 70-75 км +там по протокам пошарится скорость против течения 31-32км\ч по течению 34-35км/ч.Так вот недоходя до точки старта 3км у него кончилось топливо меня это удивило придя на точку я сливаю остаток топливо из бака Я15 там осталось 3 литра.Винты Я15 9/9 С15 10 вот и думай.
Дата: 04-02-10 02:54
Евгений86
у тебя с эндурой не было такого - в гофре , в месте соединения проводов контакт терялся из-за слабого прижатия "мамой" "папы"? У меня на 8-ке эндуро такая фича вылезла. Чуть умом не тронулся пока нашёл причину глюка. Там даже видно - подгорали контакты. ? Вылечилось простым поджатием контактов пасатижами
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата: 04-02-10 03:13
Сравните Тоху недосорок 500куб. и Яма-40 700куб. Лошади одинаковы , а расход даже по мануалу разный. Не говоря про практику.....
Автор: axis (ИГОРЬ-ПК)
Дата: 04-02-10 04:31
Евгений. скорость против течения 31-32км\ч по течению 34-35км/ч.
Это у тебя газ до конца? И какая у твоего комплекта скорость без груза?
Автор: Евгений86 (188.17.5.---)
Дата: 05-02-10 03:41
Нет газ чуть больше половины полный пробывал понту нет мотор орет скорости не добовляет но это на реке. На озере при полном
штиле один в трусах и бак 38- 39км\ч сидел на дне лодки джипик GPS map76.
Автор: Димитрий (---.194.191.242.teleos.ru)
Дата: 06-02-10 00:29
Так будет газ больше на Я15 с ее меньше кубатурой чем на С15 при перевозки одинакова груза в 200 кг на одной и той же лодки? или кубатура никак не влияет на газ?
Дата: 06-02-10 01:42
ну я вот и думаю яме не будет хватать тяге и надо будет газ выкручивать больше чем на сузе. Или не так это
