 Московское время 10:46:21
 Владивостокское время 17:46:21
 Слабый двигатель на крым? Какой ?
Автор: Петруха (---.187.188-83.yoladom.ru)
Дата:   02-02-10 22:52
Приветствую всех! Хочу повесить импортный мотор. Какой по л.с. минимально допустимый ?
Вот:
пассажиров 4чел. по 50 кг
скорость не важна, главное надёжность.
бюджет очень скромный.....буду брать б/у
К примеру Яма 6 л.с. нас вообще потянет ?
Буду очень признателен :)
P.S. В8 еле еле, но тянет :) . Цель установки слабого мотора - веслами не махать :)
 Re: Слабый двигатель на крым? Какой ?
Дата:   02-02-10 23:05
Любой от 3,5 до 5, смысла мощнее ставить нету, в скорости если и прибавит, то 1 км/ч
Ну а 20 л.с. может и дать глисс
Автор: Денис Хабаровск (---.pppoe.vtelecom.ru)
у меня товаищ ездит на Н8....в двоем вроде даже на редане....но точно не помню...винт стальной,но я не знаю влияет это как то или нет!
Дата:   02-02-10 23:12
А по высоте они нормально висеть будут? В воду достаточно будут погружены ? :)
Дата:   02-02-10 23:17
"А по высоте они нормально висеть будут?"
Как повесите!
"В воду достаточно будут погружены ?" :
какой камень привяжите!
Дата:   02-02-10 23:20
Вроде был или есть и В8 и Н23 и такие вопросы?
А в профиле после весел все таки убери!
А так, четверо по 50 кг. да по писярику на грудь да за весла, эх !
Дата:   02-02-10 23:24
Да сломаны они оба !!! И тем более это всё прошлый век.....Хочется лёгкий, надёжный - импортный мотор :)
Дата:   02-02-10 23:27
Боюсь что куплю мотор, повешу его, и в итоге не куда не поплывём, придётся ему вёслами помогать:)
Дата:   02-02-10 23:32
Если предлагают Яму 6 не убитую и за скромные деньги, бери и не парься, я так понимаю выбор то не велик (нога какая у мотора, если в модели есть S, то короткая пойдет на крым без переделок транца).
Пойдет лодка по Волге как минимум со скоростью так сказать "бега трусцой" или "быстрого быстрого шага" или даже "среднего бега".
Даже три кабылы будут быстрее весел
Автор: МИХАл скобарь (---.112.88.135.pppoe.eltel.net)
Дата:   02-02-10 23:34
Так в четвером же! Каждому по веслу и глядишь любой маленький мотор перемахаете)))
З.Ы. А "лёгкий, надёжный - импортный мотор" тоже сломать моНо....
Дата:   03-02-10 00:00
Перемахать то перемахаем - но только на водке ! :))) Мотор экономичнее будет !
Автор: Brey (---.65.d-v.ru)
Дата:   03-02-10 00:17
Эх! Понимаю, что мотор маленький трэба, но... Вот такой мотор должен на Крым ставиться, чтобы 4-х возить(да простит за перебор меня Иван Георгиевич)! В лодке 2 бочки бенза, одна цельная, вторая канистрами, бачками, бутылками по всей лодке, три чела - 120+90+80, немного бутора, два щенка.
ЗЫ А матюги в профиле писать не принято!
Дата:   03-02-10 00:24
Петруха писал:
> век....
Заглянул в профиль - боюсь, что в данном случае иномарка не поможет, юноша :-))))
Слово "лёгкий" здесь неуместно.ВСЕ популярные иномарки сравнимой мощности тяжелее наших.Я6 -27 кг, В8-24.Может, попробовать свои отремонтировать? Крым + Н23 - очень даже неплохой вариант.А если уж очень хочется слабую иномарку, то бери Яму.Мой Джонсон-4 толкал К2 10 км/ч.
З.Ы.Лицо на фотке выше чё-то сильно самоизумлённое :-))
Дата:   03-02-10 00:31
Крым за счёт своей плоскодонности может поднять килограмм 28 одной лошадью на глиссер.
Если ветер не преодолевать, и 2х сил хватит для скорости 7-9 км/час. Дальнейшее повышение мощности будет сильно добавлять волну и очень мало скорости.
Дата:   03-02-10 01:01
А так нормальная :-))
Автор: den 27 (95.131.1.---)
Дата:   03-02-10 01:18
20-ка 4-рых на глис вытащит это точно.
Дата:   03-02-10 01:20
-А так нормальная :-))
Ээээ...........Думал про мою фотку в профе........поменял :)))
P.S. Буду повнимательнее......... :)
Дата:   03-02-10 01:25
знаю что потянет, но нужен слабый мотор :)
Автор: Александр Волков (---.telemax-net.ru)
Дата:   03-02-10 01:27
Петруха, не понял, ты что детей по Волге решил катать? Я имею ввиду вес пассажиров.
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   03-02-10 02:02
Петруха, коллега! Вам в четвертый раз "намекают" про мат в профиле. Ну Вы же взрослый уже человек!
Дата:   03-02-10 02:28
ОК.....Уже поменял :))))
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   03-02-10 04:05
Если нужен слабый мотор, ставь 2,2, летать конечно не будет, но всё лучше чем на вёслах. У меня 15-ка стоит.
Автор: Петруха (---.187.188-97.yoladom.ru)
Дата:   03-02-10 05:15
Спасибо за советы !!!
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата:   03-02-10 05:32
Брат, привет.
Я фанат Ямаха 6 или 8 сил. 2 цилиндра, тарахтит уверенно, можно дистанцию присобачить, есть выход на лампочку. Стоит более чем бюджетно.
12 км пойдешь точно, я думаю.
Да и управлялся я им легко. Прикупил складную тележку, вытащил из багажника, на тележку и покатил. Занес в кокпит и навесил, струбцины затянул, страховочный трос накинул...
Вешал с кормы на регулируемый рецес. Мошенка цела и невредима
Кушает как ребенок :)
А вот 20 - будешь ущербным и метаться, в каком я режиме, а выду ли я на глис,,,да и деньжищ сколько стоит
Урчит он тихо, можно беседовать на разные темы :)
6 ку легко продать потом, оченнь популярны, как резервные.
Встретимся на воде.
Андрей
ЗЫ
У меня тут в походе большой мотор (150 сил) отказался кушать паленый бензин. Ямаха даже не поморщилась :) Дотащила меня при ветре 20 м.с через три шлюза на разведенной бутылке пепси с маслом.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   03-02-10 19:27
Суза 2.2 уверенно тягает Крым с тремя хомяками по 120 кг, с барахлом ,и Я40 4 т в 100 кг на транце против течения и против ветра.
Успехов
