| Московское время 17:14:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:14:02 |
Автор: Читатель (---.cdma.bwc.ru)
Дата: 02-02-10 21:28
Собираюсь устанавливать консоль и дистанцию в Антей 400.
На переднюю банку куплено кресло, только без стойки.
Мысль посетила такая. А ведь не дотянутся руки сидя в кресле до штурвала-то. См. рисунок. в сл. посте
Думаю м.б. как нибудь что-то типа поворотной Г-образной консоли наваять. Или стандартную L-образную с откидной секцией какой-нибудь.
Кто что думает?
Дата: 02-02-10 21:31
А вот и человек "за рулем"
Зеленым подрисована стандартная консоль и руль на ней.
Заметно, что спина д.б. наклонена вперед.
Автор: крот (---.nwgsm.ru)
Дата: 02-02-10 23:00
Посадка в кресле закреплённом на банке будет гораздо более вертикальная (по автомобильным меркам - более автобусная), да и угол у "магазинной" консоли менее острый чем на рисунке. Консоль будет самопальная или покупная, какие мысли?
Дата: 02-02-10 23:10
Мысли - только самопальная
11 рублей за магазинскую - это е....тся!
Еще по ее расположению на полу- ширина пола 900 мм.
т.о. на шкипера 450. если в середине их поставить консоль шириной 30 см. зазор справа будет только 7,5 см.
М.б есть смысл сдвинуть ее к баллону, что бы нога проходила в нутри и ось руля будет как бы по ноге.............
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.fondinvestrk.ru)
Дата: 02-02-10 23:39
Лодка- не автомобиль, прииходится иногда управлять и стоя .
Дата: 02-02-10 23:50
+1
Автомобильный дизайн тут не катит. Колесо не должно мешать управлять стоя. Знал энтузиастов, которые делали выдвижную колонку, чтобы баранка утапливалась, когда встаёшь.
Дата: 03-02-10 00:34
Дело вовсе не в дизайне, а в том, что бы спина опиралась на спинку сиденья , а не была наклонена вперед....
иначе смысла устанавливать кресло со спинкой я не вижу...
Думаю что-то типа поворотной консоли, которая фиксируется в 2-х положениях 90 градусов - вдоль борта вперед и перпендикулярно борту - в зоне расположения рук.
Типа колонка откинута, сел повернул на себя, поехал.
Остановился, откинул...
Дата: 03-02-10 00:41
На вашей картинке водитель сидит полулёжа. Уменьшите наклон спинки, а сиденье отодвиньте в корму, так, чтобы руки были вытянуты примерно так же как на исходной картинке. Получите необходимый зазор для того, чтобы можно было стоять. Если посмотрите на лодочные кресла, то они имеют прямые спинки.
