 Московское время 19:58:22
 Владивостокское время 02:58:22
 Алюминиевые винты Rascal
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   02-02-10 19:53
Хотелось бы узнать отзывы об этих винтах по сравнению с аналогами в данной ценовой категории.
 Re: Алюминиевые винты Rascal
Автор: Харп! (83.149.32.---)
Дата:   02-02-10 20:17
Юзаю Мерк-15 4т. Винт Раскал 9-10 доволен , на все случаи жизни.Лодка риб-360.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   02-02-10 20:29
Вот, читай: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=469110&t=469110 .
Дата:   02-02-10 20:45
Здесь фото глиссирования с пятью "кабанами": https://forum.motolodka.ru/read.php?f=3&i=28490&t=28490&imatt=1 .
Дата:   02-02-10 20:46
Исчерпывающий ответ.Заказываю.
Дата:   02-02-10 20:49
гражданин писал:
Э... ты погоди.
Мой опыт справедлив для "Ямы-30H", "Ямы-25B" и "Сузуки-30", которая практически не отличается по мощности и гидродинамике.
За другие моторы сказать не могу.
Автор: Aver74 Самара (62.141.86.---)
Дата:   02-02-10 20:54
Блин а я не понял пока про свой R 0909 может он ваще не раскаловский.При трех человеках и куче шматья на НМ360 Т18 перекручивает(правда без тахомертра) .Зимой ради интереса взял в руки родной и раск. раскал легче по весу мож из за веса перекручивал? ХЗ короче.
Автор: Филипп (---.tlk.ru)
Дата:   02-02-10 21:19
гражданин писал:
а где заказывать будешь?
Дата:   02-02-10 21:31
badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/motors_accessories/screws/tp/tohatsu-nissan/
пока там более менее по цене нашёл.
Дата:   02-02-10 22:44
Ты ж на Т30!?
Дата:   02-02-10 22:48
Если терпится, весной попробуем на открытие с тахом, потому как я тоже наверное буду заказывать 13 шаг (а там посмотрим сколько выкрутится штатный на 13).
Если вместе, мож дешевле будет.
Дата:   03-02-10 00:24
Фанату: У меня 2 мотора ,Мерк-15 4т. и Тоха -30 на двух лодках юзаю. Квиксильвер-340 и СкайБот-360.Смотря по настроению и дальности рыбалки.
Автор: sd (---.cable.mart.ru)
Дата:   03-02-10 00:53
Фанат писал:
Дешевле только доставку на двоих разделите.
Дата:   03-02-10 00:55
Смущение вызывает только втулка. У ж больно дубовый пластик.
Дата:   03-02-10 02:26
По поводу втулки , два раза ударял винтом по топлякам, аж мотор подкидывало. Винт целый втулке хана. Шлицы облизало, хорошо недалеко от дома. Запасной как назло дома забыл, подтянул ключом гайку вала винта. Разогнал лодку на веслах и включил скорость.На холостых 5км. дочапал.Все таки не на веслах. И еще раз поподал ,втулка ломались шлицы .Винт жив остался, заменил втулку , была с собой . Да мот. пятнашка, как втулка на 30л.с.себя покажет не знаю.
Автор: Serg-Fisher (213.128.18.---)
Дата:   03-02-10 03:02
Комбат 430, двигатель Yamaha 30, Винт Раскал после удара о камень на полном ходу. Результат аварии - вал, шестерня на замену. Винт поправлю. Втулка целая, как ни в чем не бывало. Стоимость 10 тыс.руб.
Друзья ходят по камням на моторах меньшей мощности 10-15 л.с. без таких последствий. Винты все облизаны, двигатели глохнут и ничего... Вывод такой - на маленьком движке мощи не хватает погнуть вал, выбить зубья у шестерни. Это плюс.
Динамические характеристики винта в соотношении цена - качество очень хорошие. Хочу брать еще 11" шаг....
Дата:   03-02-10 03:06
Фото шестерни.... Берегите технику, она не железная...
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-02-10 03:50
Фигасе как у Ивана лодка с пятью кабанчиками идет... у меня с пятью на 13-ом раскаловском винте шла в переходном режиме.. лодка Ю2
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-02-10 03:51
На "сельве"30 хорошо
менее подвержен кавитации чем оригинал и солас
На 30ку 11шаг только при ОООчень большой загрузке
Автор: СергейС Краснодар (85.175.146.---)
Дата:   03-02-10 05:23
Вот, по поводу поведения винта и втулки...
Только включил скорость, обороты практически холостые. Лёгкий такой удар и... Втулка целая, валы тоже. Мотор Ям25, винт вот такой:
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/motors_accessories/screws/tp/yamaha/rascal-3/32104.php
Благо, был запасной, поменял и дальше пошёл. Что это было, до сих пор не понял.
