 Московское время 12:24:54
 Владивостокское время 19:24:54
 проконсультируйте в эксплуатации Корсар Комбат 335
Автор: СВ (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   23-01-10 20:34
В тех. характеристиках заявлен вес лодки 65-70 кг.
Пользователи подскажите как эта лодка в сборке/разборке и спуске на воду одному человеку.
спасибо.
 Re: проконсультируйте в эксплуатации Корсар Комбат 335
Автор: Пантелей (---.122.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   23-01-10 20:40
вообще без проблем......я 380 в одного и собирал и разбирал за 20 минут....430 уже в двоем за 30-40 минут.....какой мотор?
Дата:   24-01-10 00:05
для начала планирую 5 л/с. а дальше посмотрим.
Автор: ILK (---.133-homell.natm.ru)
Дата:   24-01-10 03:55
Собирается без проблем. Спускать/поднимать одному имхо получится только на транцевых колесах. 5 сил может оказаться маловато даже для одного. Лучше бы взять у кого-нибудь на пробу до покупки мотора, чтобы потом не было мучительно больно...
Автор: ametyst06 (---.181.94-126.chel.ertelecom.ru)
Дата:   24-01-10 04:07
Чушь!!!
Корсар 330 , сузука дт 15 до водоема один не дотаскиваю! Лодочку без мотора, один раз дотащил, дак после етого две недели со спиной мучался!
62 кг (Корсар J Silver) не мало! Моторчик 38,5 терпимо, но не МАЛО! Комплект один не утащищ! Одному собрать реально, кататься (ходить) СУПЕР!, собирать - разбирать, грузить ГРУСНО!
Колеса однако НУЖНЫ!
Автор: kll (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   24-01-10 20:27
ametyst06 писал:
> Чушь!!!
"Чушь" это Вы кому? и автор спрашивает про Комбат а не про Дж. Сильвер, разные лодки по размерам...
Сам эксплуатирую 3 полных сезона, лодка немного тяжеловата из за усиления, под 5лыс в одну тушку возможен глисс в хорошую погоду(сам отходил два сезона на В-8).
Эксплуатирую в основном вдвоем, но дважды ходил один, собрать разобрать не проблема и одному, а вот до воды донести мне нереально(вешу 85), или колеса или волоком. Кстати мой товарищь так и делает, тоже Комбат 335, мотор Я15, тоже 3 сезона, ходит в основном один. Так в силу своего пох....ческого воспитания, не заморачиваясь, метров 20-30 таскает волоком к воде и обратно, сердце кровью обливается. Но что самое интересное, днище до сих пор целое, небольшие потертости
да, еще... очень часто приходится загружать-разгружать в ВАЗ 21099 на заднее сиденье в одну харю, тяжеловато, но реально
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата:   24-01-10 20:47
В сборке разборке нормально. Одному легко.Таскать разобранную (мешки) без проблем. Собранную, если берег пологий и без валунов, тоже без проблем. Я ее на себя переворачивал и вперед. Если берег крутой, тут уже без помошника не обойтись, только волоком. Колеса конечно выручат.
Водоем какой? Она вообще так по ширине и баллонам как 380ка. На веслах идет не очень. Впрочем если не загруженная то вроде и ничего.
Автор: Брюнет 44 (---.gprs.akos.ru)
Дата:   25-01-10 01:10
Сам являюсь владельцем лодки КОРСАР БОЦМАН 330. Думаю что по размерам лодки примерно одинаковые. До моря вожу на крыше ВАЗ 21063. Езжу всегда с ребенком с ним и поднимаем и снимаем лодку с багажника на крыше автомобиля.легкой лодка только на картинке кажется. В собранном виде ,без колес, тащим вдвоем ---- однако ощутимый вес)))). именно поэтому поставлю колеса на транец в этом сезоне. В плане сборки --- достаточно один раз собрать и в последующем проблемы не состовляет сборка -- разборка. К качеству материала и самой лодке притензий нет. Хожу под Ветерком 9,9. Спокойно выходит на глиссер вдвоем +снаряжение для дайвинга. Вот Ветерок легко носится в одной руке))
Дата:   25-01-10 05:38
С колесами значительно веселее. Human tested! =)
А без них одному вообще никак. Ни волоком же ее тащить. При том, что Combat 335 имхо будет слегка тяжелее Боцмана 330.
Дата:   25-01-10 05:44
ametyst06 писал:
> Чушь!!!
Коллега, не надо столь категоричных заявлений. Может дт 15 слишком много весит? Кстати сколько?
А лодку надо не таскать, а катать на колесиках. И проблем со спиной не будет. Рекомендую. Самый что ни на есть полезный доп - транцевые колеса.
Автор: Серёга (---.dynamic.peoplenet.ua)
Дата:   27-01-10 08:27
сборка-разборка 335 надувной лодки любого производителя одному реально, вопрос времени.
а вот достать из машины….
по поводу спуска на воду, колеса однозначно!!!
Автор: 816 (195.239.136.---)
Дата:   02-02-10 02:09
сборка-разбока гемморой
вес - ужасен
до воды только вдвоем
но крепкий собака
на воде хорош
под М5 80 кг в пустой лодке на глис выводит
Автор: dmitriymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   02-02-10 05:42
СВ,
Многое зависит от того преимущественно в каком режиме будет использоваться лодка - если поездки на несколько дней и более то нормально, а если на выходной то уже не удобно...
Автор: botinok (188.134.32.---)
Дата:   03-02-10 06:50
Эта лодка создана для перегрузок, таскания волоком и столкновения с айсбергами))))) самая тяжелая из Корсаров за счет толщины ткани и усилений на баллонах, потому и называется Комбат)))) не путайте с другими лодками этого производителя. На воду один спустишь без проблем - соберешь вплотную к воде и поехал, вопрос как ты ее в собранном виде поднимешь в одно лицо метров хотя бы на 10 от кромки воды. Я ставлю ее на борт и одев на плечо тащу, но неудобно и тяжело это делать, только в исключительных случаях. Подумай как следует есть ли смысл для тебя именно в этой лодке (соотношение длинна-ширина) это ведь урезанная по длине 380, может взять что нибудь типа Каймана 330 он уже и легче. Что за район плавания и задачи которые стоят перед комплектом ?
Дата:   03-02-10 18:09
спасибо за отзывы, лодку взял.
тема в этой ветке - "Подскажите! покупка лодки"
