 Московское время 03:00:07
 Владивостокское время 10:00:07
 эксплуатация винта после удара на Т-18
Автор: рыба-чек (---.nwgsm.ru)
Дата:   01-02-10 06:23
Мужики а вопрос такой, после удара винтом, о хрен знает что, естественно хорошо отпечаталось на одной из лопастей, так винт сразу менять или пробовать сначала на вибрацию, может подстраховаться и взять новый поставить чтоб не думалось.
 Re: эксплуатация винта после удара на Т-18
Автор: mers (---.glazov-homenet.ru)
Дата:   01-02-10 07:40
Фото винта макросъемкой в студию! пжлста!
Автор: f-16 (85.172.97.---)
Дата:   01-02-10 08:14
весь сезон знакомые на тохе6 проходили с загнутой лопасьтью! отчаяные люди...
Автор: Дмитрий Краснодар (---.tsrv.ru)
Дата:   01-02-10 19:26
>весь сезон знакомые на тохе6 проходили с загнутой лопасьтью! отчаяные люди... Скорей ленивые.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   01-02-10 20:01
Несколько раз загибало лопасти, правил на деревянном бруске,(аккуратненько), сколы зачищал напильником с мелкой насечкой, вибрация пока не ощущалась, по скорости и оборотам тоже ничего не изменилось.
Дата:   01-02-10 20:02
Будет фото мужики надо до гаража дойти как только так сразу
Дата:   01-02-10 22:16
Смотря какие "гнутости".
Если молоточком подправил на глаз это не значит что все хорошо. Геометрия винта нарушается, причем просто прищуриться не получится.
Но в большинстве своем молоток лечит
Дата:   02-02-10 04:46
Все понятно,просто удар был хороший аж вертикальный вал оборвало, а винту этому хоть бы хны ,вот и вопрос встал о замене и посоветуйте какой лучше брать мужики по размеру и фирме, или ставить как родной по моему он идет с шагом 9
Автор: ctac volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   02-02-10 05:35
а вот тут хто его знает. что с винтом произишло(вал оборвало???) может резиновая ступица погасила удар. а может и деформировалась.. лучше оставить его как запаску. А новый какой душа(и кошелек) желают- от соласа и до.....
