| Московское время 04:32:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:32:33 |
Автор: Кузьма (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 31-01-10 08:05
Мотор пользовал один сезон,брал сновья.Хочу купить взапас винт оригинальный или может подешевле какой? Лодка К5М3.Чаще загруз 2-4 чел.,тахометра нет.С мотором винт 10 3/8 шаг13. Для 1-2чел.стоит наверно взять шаг 14 но как не пробуя винта подобрать диаметр?
Автор: Шеинский (94.245.156.---)
Дата: 01-02-10 02:11
бери такой же диаметр как на родном винте, только на 14 шаг
попробуй солас, для 1-2 чел думаю самое то будет
обороты примерно будут в диапазоне 5000-5200, скорость от 50 до 54
Автор: Олег (95.143.25.---)
Дата: 01-02-10 02:45
Привет у меня та же история. Лодка К 5М4 мотор Я 40 ВЕТС 4 такта взял без винтов, купил SOLAS, диаметр 11 шаг 12, крутит 6200 оборотов. Взял диаметр 11-й, шаг 14-й той же фирмы-большой недокрут. Знающик люди говорят, что надо 13-й или 14-й только родной или нержавейку того же размера и будет то, что надо. Сам еще не пробовал ждем весны
Автор: заМКАДыш (---.20.111.144.permonline.ru)
Дата: 01-02-10 05:04
СОЛАС на 14 нормально на ПРОГ-4 и Я 40 ЭНДУРО с редуктором 1/2 . обороты 5200-5300 в одного .. для веос с редуктором 1/1.83 будет тяжеловат
Автор: фотон (88.200.241.---)
Дата: 01-02-10 05:35
Без тахометра подбирать тяжко,у меня такой же мотор правда на прогрессе 4,с родным 13 ходил максимум 5300 скорость 54.6км в час по GPS, естеств по глади и весной на пустой не обросшой лодки,долговато как мне казалось выходил на глисс поэтому взял как запасной солас 12 шаг погрузовее,обороты стали больше на 100 хотя предпологал 5500,правда на глисс махом,и расход приятно удивил,вообщем так до закрытия сезона и проходил на нем,скорость на нем максимум 50 но правда тянет хорошо я в среднем хожу 3\4 газа 4400 обороты скорость 40 км если быстрее то бензина приходиться больше возить
правда,когда лодку консервировал,поставил обратно 13 винт разгрузил лодку от бенза шмоток итд,он стал крутить 5400
В любом случае,тах нужен потому как с размером винта точно подобрать можно тока родным а энто дороговато,лучше тот же солас а на разницу тахометр возьми,я электронный,универсальный судовой брал он обороты показывает,моточасы,напряжение в сети и время в пути
Автор: Кузьма (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 01-02-10 05:40
Спасибо! А если шаг 14 а диаметр взять например на 10, или 10 1/4 ? И как увеличиваются обороты при одном и том же шаге и уменьшении диаметра на 1/4 или 1 дюйм? С шагом вроде понятно а вот с диаметром не очень.
Дата: 01-02-10 05:57
фотон писал:
> лучше тот же
> время в пути
Тоже об этом думаю,но ведь винты в магазине пробовать не дают, вот и решил спросить какой оптимальнее.А какой у тебя тах.,чей исколько стоит?
Дата: 01-02-10 06:14
Называется тахометр судовой ТС-01
www.zsonar.ru/index.php?productID=137
правда я покупал где то за 2.5 но это было в том году и наверное по старым ценам я так думаю
Цифровой конечно на солнце не гуд,аналоговые получше будут но они я смотрел дороговатые,хотя ктото писал на форуме вроде как за 3 рубля можно найти но лично не искал за не надобностью
Дата: 01-02-10 06:27
фотон писал:
Сейчас стоит 4,2р.А к ВЕОСу подсоединил без регулятора напр.? А то тут недавно был разговор что может сгореть от скачков напр. Бывает аж до 40 вольт!!!
Дата: 01-02-10 06:48
Не знаю как насчет скачков у меня с машинки + и - идет сначало на предохранители а потом уже на выключатели помогает это избежать скачков не знаю за год сгорел 1 на помпу который
Дата: 01-02-10 07:12
Други, скажите зависимость оборотов двигателя от изменения диаметра винта при одинаковом шаге? Если диам.11 шаг12 перекрут, то как будет диам.12 шаг12?
Автор: Rus (188.124.33.---)
Дата: 01-02-10 08:10
...тахометр судовой ТС-01...
На VEOS стоит как влитой, работает чудненько. Очень полезный девайс! Только не забудьте, что на VEOS'е три цилиндра(цикл не 4 а 6). Винт как основной стоит родной, а как скоростной 11 " шаг 15 (5300 об). Кастрюлька П2.
Автор: Кузьма (---.72.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 01-02-10 18:34
Дмитрий Тихонов писал:
> Кузьма,
> Ну обороты, конечно, упадут. Вопрос, на сколько?
При изменение шага на один-обороты на150-200 а про изменение диаметра- никто не выдаёт, СЕКРЕТ!!!
Автор: AndreyG (80.234.48.---)
Дата: 02-02-10 04:13
Штатный винт поставляемый с VEOS 10x3/8x13 оптимальный (для лодок Казанка и Прогресс) . С этим винтом мотор не перекручивает. Естественно это касается для разумной загрузки Тем более что загрузка чаще всего составляет 2-4 чел. В замен можешь поставить 10-1/4 х 14G (оригинальный Yamaha) обороты упадут на 200-300 скорость вырастет на 1,5-2 км.На глиссер будет выходить труднее. У Yamaha на 14 (для этого мотора)следующие винты:
-11-1/4 х 14G (6634595801EL) алюминий
-11-1/4 х 14G (69W4595800EL) алюминий
-10-1/4 х 14G (6H54595800EL) алюминий
-10-1/4 х 14G (663459300098) сталь
-11-1/4 х 14G (697459700098) сталь
Но насколько это нужно? Увеличение скорости без JPS визуально не заметишь. Если необходимо возить больше груза стоит взять 11-3/8 х 12G.
Дата: 02-02-10 17:34
AndreyG писал:
> 11-3/8 х 12G.
Огромное спасибо!!! Возьму наверно 11-3/8 х 12G.Бывает очень большая загрузка(на открытие охоты),ну и как запасной.
